SERIALES OCULTOS DE CHEROKEE
Mensaje por TORTOLERO el 24/10/2011, 8:38 am
Buenas días compañeros les pregunto si algunos de ustedes sabrán donde están los serias ocultos de las cherokee modelos nuevas (1997-2002), es el de puntos, le hice la revisión a la burra pero no me quisieron decir donde esta el serial oculto, se que en el tablero esta la placa, al final del acelerador esta la placa con un solo remache (lengua de perro de jeep), pero el oculto no se, en las modelo viejo esta en la maleta debajo de la alfombra.
Cantidad de envíos : 3058
Re: SERIALES OCULTOS DE CHEROKEE
Mensaje por ymartinez el 24/10/2011, 9:10 am
En las modelos viejos esta debajo de la batería. te lo digo porq el de la mia estaba hay. y el de las modelos nuevos tambien porq el dia q estaba haciendo revision llego una modelo nuevo y le mandaron a bajar la bateria tambien se la mandar a bajar para trabajar mas comodos pero sin necesidad de bajarla se ve.
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Edad : 30
Mensaje por TORTOLERO el 24/10/2011, 9:24 am
Debajo de la batería, déjame buscar haber si esta, yo tenia una modelo viejo y esta debajo de la alfombra de la maleta, bueno era cherokee chek 89
Mensaje por ymartinez el 24/10/2011, 9:29 am
A lo mejor las que son sistema renix lo tienen hay la mia era 92 y estaba debajo de la bateria no exactamente debajo de la bateria si no a un lado si quieres buscar mejor saca la bateria y a un lado esta.
ymartinez
Edad : 30
Mensaje por ReinaldoGutt el 24/10/2011, 11:24 am
en mi 96 tambien hay uno cerca de la bateria. No es que este debajo de la bateria, esta a un lado por donde pasan los cables pero te mandar a quitar la bateria para poder trabajar mas comodo
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por rveten01 el 24/10/2011, 1:32 pm
cada dia se aprende algo nuevo! (codigo da Jeepci)....
rveten01
Cantidad de envíos : 225
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
Mensaje por TORTOLERO el 24/10/2011, 2:21 pm
Miércoles mis panas saque batería base y todo y limpie todo hay y no encontré ese serial, con razón lo llaman oculto, podrán tirarle una foto y decirme en realidad donde esta, claro uno que tenga camioneta modelo nuevo.
Mensaje por ymartinez el 24/10/2011, 2:39 pm
Mi pana mas o menos debería estar por aquí las modelos nuevo debe estar en el mismo sitio la cherokee q estaban revisando era año 2000 y tambien le revisaron el serial por hay te lo digo porq el chamo la estaba viendiendo y le pregunte que año era. ese serial esta grabado en el compacto no es una chapa como los otros dos. debes revisar bien. mas o menos esta por donde esta la flecha. Hasta donde tengo entendido debería estar hay a lo mejor un forista que tenga Xj modelo nuevo sepa exactamente donde esta y te diga.
ymartinez
Edad : 30
Mensaje por guerrero I el 24/10/2011, 4:46 pm
Son unos puntitos en el compacto, del lado de la bateria cerca de los reles de la luces, la mia una cherokee classic
guerrero I
Cantidad de envíos : 403
Localización : edo vargas
Mi Burra : cherokee classic La negra de ojos azules
Mi Comentario: : Ten la emocion de vivir 4x4!!! Te lleva donde otros no pueden!!! JEEP
Mensaje por Julio Arocha el 24/10/2011, 5:36 pm
Estan entre la bateria y la fusilera son como cinco numero de punticos pequeños: por lo menos en la mia que es 98 renegade
Julio Arocha
Cantidad de envíos : 92
Localización : Maracay Edo. aragua
Mi Comentario: : Modificandola. cauchos mt 32. 5 Amortiguadores rancho 5000. Radio 11 metro y 2 metro con PA. Flowmast
er. Gps nuvi 205.
Fecha de inscripción : 15/02/2009
Mensaje por Joseman el 24/10/2011, 5:51 pm
Bestiale, ayer saque esa base de la bateria para hechar algo de body schutz abajo que se estaba empezando a oxidar y ni me di cuenta de ningun serial...
Ni sabia que existia ese serial ahi. Sera que ponen una foto mas cerca para yo ver si no tape esa broma con bodi schuts????... GRACIAS
Joseman
Cantidad de envíos : 1786
Mensaje por ReinaldoGutt el 24/10/2011, 6:08 pm
Repito, no esta debajo de la base de la bateria, esta justo al lado como en la foto que colo Yorman, es dificil verlo a simple vista porque justo pasan cables y ainas donde esta. EN un rato veo si puedo tomarle una foto para que vean
Tranquilo Jose Manuel que el dia que vaya a revision si quedo tapado van a tener a mano el potecito de removedor jajajajajaja
ReinaldoGutt
Mensaje por Joseman el 24/10/2011, 6:22 pm
Ja ja ja, esos fiscales son unos roedores.....
Joseman
Mensaje por ReinaldoGutt el 24/10/2011, 7:03 pm
Es bien incomodo tomar esos seriales en revision y por eso te mandan a quitar la bateria, peor aun tomarle una foto y 100 veces peor hacerlo solo pero ahi mas o menso se nota. Esta justo debajo del racimo de cables que resalto al lado de la esquina de la base de la bateria del borne positivo
Ponganse ahora de CICPC o INTTT a buscarlo y despues hechan el cuento pues
PD... me disculpan la suciedad jajajajaja
ReinaldoGutt
Mensaje por michael15122004 el 24/10/2011, 7:12 pm
PERO DENSE CUENTA DE ALGO QUE SOLO EN LOS DOCUMENTOS DE SUS VEHICULOS APARECE ES EL CODIGO VIN QUE ES LA PLACA QUE ESTA EN EL PARABRISAS. Y HAY UN DIGITO ESPECIFICO (QUE NO PUEDO MENSIONAR, POR CONTRATTO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA MARCA)... QUE ES EL QUE USAN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PARA VERIFICAR Y CERTIFICAR SUS VEHICULOS... LO DEL SERIAL DE PUNTOS ES PARA CONFRONTAR CON LOS DATOS QUE ELLOS TIENEN PROVENIENTES DEL ENSAMBLAJE DEL VEHICULO EN PLANTA... ESO ES TODO...
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por ReinaldoGutt el 24/10/2011, 7:26 pm
michael15122004 escribió:PERO DENSE CUENTA DE ALGO QUE SOLO EN LOS DOCUMENTOS DE SUS VEHICULOS APARECE ES EL CODIGO VIN QUE ES LA PLACA QUE ESTA EN EL PARABRISAS. Y HAY UN DIGITO ESPECIFICO (QUE NO PUEDO MENSIONAR, POR CONTRATTO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA MARCA)... QUE ES EL QUE USAN LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PARA VERIFICAR Y CERTIFICAR SUS VEHICULOS... LO DEL SERIAL DE PUNTOS ES PARA CONFRONTAR CON LOS DATOS QUE ELLOS TIENEN PROVENIENTES DEL ENSAMBLAJE DEL VEHICULO EN PLANTA... ESO ES TODO...
Claro Michael, pero es a travez de los 2 o mas ocultos con los que se corrobora la originalidad del codigo VIN comparandolos con los otros tengo entendido, por eso cuando te hacen la revicion no te toman solo el VIN sino tambien los ocultos
ReinaldoGutt
Mensaje por michael15122004 el 24/10/2011, 7:34 pm
efectivamente pero los ocultos son para rastreo interno... en sus datas
michael15122004
Mensaje por TORTOLERO el 27/10/2011, 5:54 am
Miercoles mis panas esos seriales no los concigos por ningun lado, en la parte que comentan no estan, saqueto hay y le meti el hidroyet y limpie bien y nada, sera que estan en otro lado, la camioneta es renegade sincronica 98.
Mensaje por ReinaldoGutt el 27/10/2011, 6:24 am
Lihomar, lo que puede ser es que tu camioneta tenga ese serial tapado al lado de la bateria. Esa camioneta nunca ha sido pintada o tratada para la corrosion con body schulz o body extreme que por esa razon haya quedado cubierto?
ReinaldoGutt
Mensaje por Renegado el 27/10/2011, 10:49 am
Segun comentarios que han hecho dicen que existe un serial oculto en la parte de abajo del asiento del piloto, por supuesto debajo de la alfombra
Renegado
Cantidad de envíos : 617
Mensaje por guerrero I el 27/10/2011, 8:01 pm
Bueno me imagino que el que necesite esos datos a la hora de una revision sabra donde buscar!!! je je je
guerrero I
Mensaje por Joseman el 27/10/2011, 9:58 pm
Abajo de los asientos si que no hay nada..... yo tapice toda la burra, YO MISMO, y abajo de los asientos no vi ningun serial....
Joseman
seriales
Mensaje por michael castillo el 21/5/2012, 1:09 pm
panas necesito saber cuantos seriales tiene en total y en donde la jeep cherokke año 1997 por favor les agradesco responder ..
michael castillo
Edad : 22
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokke limited 4x2
Mi Comentario: : necesito informacion sobre mi jeep cherokke
Fecha de inscripción : 21/05/2012
Mensaje por ymartinez el 21/5/2012, 1:15 pm
Buenas tardes amiguito antes que nada como norma del foro debes presentarte en la seccion respectiva. una ves hecho esto y te des a conocer ante la zona xj seguro te van a dar cualquier informacion y dudas que tengas con tu xj.
ymartinez
Edad : 30
Mensaje por TORTOLERO el 22/5/2012, 1:10 pm
Yo pregunte eso y me dijeron que nuestras burras traen 2 seriales ocultos, uno entre la batería y la fusiblera y el otro debajo de la alfombra de atrás de la maleta, yo encontré el de entre la batería y la fusiblera pero el de atrás nada que ver, claro hay que echarle removedor de pintura ya que son unos puntitos mínimos que con cualquier pintura se tapan.
