MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS!!
SE RECOMIENDA UNA VEZ AL AÑO HACER UNA PURGA DE FRENOS, CAMBIAR EL LIQUIDO DE FRENOS TOTALMENTE EN EL SITEMA, COLOCAR LAS GOMAS A LOS PÌSTONES DE LOS CALIPERS DELANTEROS, COLOCAR LOS ANTIRUIDOS DELANTEROS QUE SON COPMO UNOS ALAMBRITOS, REALIZAR RECTIFICACION EN EL TORNO DE TAMBORES TRASEROS, REALIZAR GRADUACION DEL TORNILLO CENTRAL ARRIBA DEL CARDAN TRASERO PARA EL FRENO DE MANO, SUSTITUIR CILINDROS TRASEROS QUE ACCIONAN LAS BANDAS DE FRENO, COLOCACION DE CLAVOS TRASEROS NUEVOS CON RESORTES Y GRANPAS PARA SUJETAR LAS BANDAS TRASERAS DE FRENO, REVISAR Y DE NO TENERLOS INSTALAR LOS AUTOREGULADORES DEL FRENO TRASERO CON SU GUAYITA, REVISAR BIEN LOS RESORTES DE PRESION QUE SUJETAN LAS BANDAS TRASERAS DE FRENO, COLOCAR DE NO TENERLOS LOS ANTIRUIDOS TRASEROS, SI SE DAÑO EL TORNILLO PURGADOR O SE PARTIO DE LO DURO QUE SE PUSO((SIN CHINASOS)), ESTO PASA CASI SIEMPRE AL AFLOJARLOS, POR LO CUAL ES PREFERIBLE SUSTITUIRLOS CADA UNA VEZ O CADA DOS VECES QUE SE HAGAN LOS FRENOS, FINALMENTE MANDAR A VULCANIZAR LAS BANDAS TRASERAS DE FRENO(( PONERLE NUEVA PASTA DE FRENADO Y POR NADA DEL MUNDO QUE TE PONGAN LA PASTA REMACHADA PORQUE TE RALLA LOS TAMBORES CUANDO SE GASTA LA MISMA )) Y COMPRAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PREFERIBLEMENTE IMPÒRTADAS(( CERO MAMUSA Y QUE NO LLEVEN LA PASTA DE FRENADO REMACHADA))
» sistema de frenos
» sistema de frenos y direccion grand cherokee
» Humo negro, no pasa de 3000 RPM, y consumo de gasolina increíble!!!
» como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado
» CAMBIO DE PASTILLAS Y DISCOS Síntomas de posibles fallas en el sistema de frenos
