SONIDO RARO EN LA TRANSMISION ayuda! xj1988
michael15122004
LDRNSJ
Buenas disculpa hace poco me dieron una xj del 88 y resulta y acontece que tiene un sonido raro en la transmision.. al acelerar suena ñññiiiuuuuuu (la transmision) y al enclochar y acelerar el ruido se va y suena solamente el motor.. por favor ayuda que no encuentro arreglo para esto
LDRNSJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1988 ( CHOKI )
Mi Comentario: : Para arriba y para abajo, de frente y de retroculo como sea yo paso!!
Fecha de inscripción : 26/10/2011
Re: SONIDO RARO EN LA TRANSMISION ayuda! xj1988
viejo por el sondio que describe parece ser el collarin de la caja, la mia suena igual pero no un sonido tan grave
si aplicas el embrague y el sonido desaparece no es el diferencial es el collarin del clucht
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
mmm.. porque a la transmision se le hizo un arreglo en la 3era y luego de arreglarlo trajo ese problema del sonido de la transmision... y si bueno meto embrague y se va el ruido.. pero lo suelto y regresa
Edad : 30
LDRNSJ escribió:mmm.. porque a la transmision se le hizo un arreglo en la 3era y luego de arreglarlo trajo ese problema del sonido de la transmision... y si bueno meto embrague y se va el ruido.. pero lo suelto y regresa
ya va mi pana tu estas hablando de que componente.... diferencial, caja de cambios manual o transmision automatica...
es una xj 1988 v6 4.0 con transmision sincronica peagot (como se escriba) esa transmision tiene un ruido que para quitarlo unicamente debes pisar el embrague y ya... al soltar el pedal del embrague aparece de nuevo un ruido de ñiuuuuu que hasta opaca el ruido del motor... (lo unico que se le ha hecho a esa transmision recientemente ha sido la 3era y ya)
Edad : 30
Amigo, eso es el collarín.
LDRNSJ escribió:es una xj 1988 v6 4.0 con transmision sincronica peagot (como se escriba) esa transmision tiene un ruido que para quitarlo unicamente debes pisar el embrague y ya... al soltar el pedal del embrague aparece de nuevo un ruido de ñiuuuuu que hasta opaca el ruido del motor... (lo unico que se le ha hecho a esa transmision recientemente ha sido la 3era y ya)
hermano el nombre es caja de cambios manuales... o caja sincronica... transmision es caja automatica y al diferencial le llaman transmision.
y si el problema de tu burra radica en el collarin del clucht...
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
tambien te recomiendo que verifique si las transmsion tiene aceite, esto tambien puede ocacionar el ruido
amigo creo que v6 no es la mia es 6 en linea!!!!!LDRNSJ escribió:es una xj 1988 v6 4.0 con transmision sincronica peagot (como se escriba) esa transmision tiene un ruido que para quitarlo unicamente debes pisar el embrague y ya... al soltar el pedal del embrague aparece de nuevo un ruido de ñiuuuuu que hasta opaca el ruido del motor... (lo unico que se le ha hecho a esa transmision recientemente ha sido la 3era y ya)
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
El nombre correcto de la caja de cambios es transmision o caja de veocidades. El pana está utilizando los terminos correctamente, lo que pasa es que aquí le de decimos transmisión al diferencial, lo cual es completamente incorrecto. Los libros no muerden Jofre !!!! jejejeje
Revisa primero el nivel de aceite de la caja de cambios o transmisión. Si te es posible colócale un aditivo super kote. Si sigue sonando después de varios días vas a tener que llevarla al sitio donde te hicieron la reparación. Por lo general, esa caja Peugeot cuando son reparadas es dificil que queden bien. La razón es que por la forma que se arma hay cosas que no se pueden verificar a medida que vas cerrando.
Cuando el clutch no está presionado, toda la parte superior de la caja está en movimiento en conjunto con el cigueñal del motor ( en esta parte están todas las rolineras de las velocidades y los sincrónicos). Es por esa razón que oyes el ruido en todo momento. Luego cuando presionas el clutch, se libera el eje superior y la parte superior deja de girar.
Lo que dice country es correcto, las XJ no salieron con motores V6, solamente 6 en linea y 4 en linea (en USA)
de verdad?????? de 4cil.???? la de 6 es 4.0!!! y la de 4 que es 2.0?????
eleazar cuando hice el ultimo cambio de aceite le echaron un pote pequeño negro llamado motorkote que tal es eso me dijeron que era para disminuir ruido ahora me dijeron que el motor tiene los taquetes desgastados eso es caro????? tiene el bajante roto!!! y no distingo el sonido!!!!!
Edad : 30
Las primeras cherokees salieron con motor 4 cilindros, cuando sacaron estos carros la intención era algo así como lo que es hoy en día la compass o la patriot.
El motor kote es un excelente aditivo para mejorar el aceite ya que reduce el desgaste del motor y lo hace mas silencioso. Su función es adherirse a las paredes del motor y formar una capa micrométrica de lubricación. Según las propagandas, si tienes el tratamiento Kote puedes quitarle el aceite al carro y rodar hasta 200 km sin dañar el motor. Yo personalmente comprobé eso pero con otro aditivo cuyo componente es bisulfuro de Molibdeno (MolyVen).
» SONIDO RARO EN TABLERO (copiloto)
» sonido raro al cambiar o al variar RPM
» Sonido en transmisión delantera??
» Ayuda con problema de temperatura, es raro
» Ayuda en sonido..!!!
