asesoria valvula IAC
SCHIRINOS
Chuinho
dilkrd
buenas noches a los panas de al zona habra alga manera o procedimiento de chequear si funciona o no la valvula IAC para nuestras xjs??? gracias saludos....
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Re: asesoria valvula IAC
Epa mi pana,
En minimo es inestable la aguja, o en ocaciones al encenderla se acelera a 2000 hasta 3000 RPM, sacala y revisa si no esta llena de carbon, limpias con limpia carburador y listo.- EL sensor trabaja solo en ralenti
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
estoy buscando un IAC también si alguien tiene uno porfa que lo venda
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
Chuinho escribió:Epa mi pana,
no el minimo se mantiene ""disque"" estable en la ultima rayita antes de las 1000 rpm las variaciones son ""muy minimas"" no se acelera ni nada por el estilo a menos que porsupuesto uno mismo lo haga, y el motor tiene tembladera solo en minimo, ya revisamos presion de gasolina inyectores cables y bujias, todo esta bien, ahorita estoy haciendo un laboratorio para chequear el iac aparte con una fuente depoder de 5 volts cuando tenga noticias les comento.....
gracias mis pana
Mi Burra : xj 98
Saca la IAC... (no el cuerpo de aceleracion) la conectas y prendes la camioneta... al acelerar la IAC deberia recogerse, al soltar el acelerador deberia alargarse...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
dilkrd escribió:Chuinho escribió:Epa mi pana,
gracias mis pana
Saludos, amigo estare pendiente de este post, mi burrita tiene exactamente esta falla.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
la estoy midiendo y cada bobina d¡me da iguan 52 ohmios peri este tipo de valvulas se prueban con un sistema de tren de pulsos con configutacion el H es parecido al funcionamiento de un servomotor
aqui este post :
http://www.forosdeelectronica.com/f28/construccion-probador-sensores-valvulas-iac-57911/
cuando no es una cosa es otra
Dios mediante pero esa falla la resolveremos
aqui este post :
Mi Burra : xj 98
h2s2@ escribió:Saca la IAC... (no el cuerpo de aceleracion) la conectas y prendes la camioneta... al acelerar la IAC deberia recogerse, al soltar el acelerador deberia alargarse...
ok mi pana esta mañana pase el swiche sin encender y en efecto la misma se retrajo y asi se quedo me falta es chequear el proceso a la inversa, para que vuelva a suposicion original. se hara sta noche con el favor de Dios.....
Mi Burra : xj 98
como yo tengo algo parecido y creo q la iac esta echando varilla, se mantiene pero en caliente tiende caer algodon y se estabiliza, yo ando buscando para hacer dicho probador y calibrador de la valvula, aunq en mercado libre lo venden en 370Bs. pero creo q sale mas economico hacerlo, claro si se sabe d electronica. cualquier cosa publica de igual manera si llego a construirlo te comento.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Hoy le limpie el cuerpo de aceleración y revisé la válvula IAC y esta no tenia tanto carbón pero al preguntar me dijeron que estaba mala, al mostrarme la nueva se nota la diferencia la que esta mala es la que el pistón quedo todo afuera y no regresa razón por la cual la entrada de aire estaba caso cerrada por ende no revolucionaba bien gastaba mas gasolina y hasta llego un momento en que no encendía. Para el conocimiento de todos en AUTOCRAZY la pieza nueva cuesta 1200 BsF, se que en mercadolibre cuesta 300 pero esa es la genérica y dura mucho menos que esta. Fecha de compra 28 de Noviembre de 2011.
Rhino519- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : Cherokee classic 2002 4X4
Mi Comentario: : Uno de los mejores carros que he tenido!!!!!
Fecha de inscripción : 28/11/2011
» *****Nesecito asesoria****
» Radios en las burras
» Conejeada con el Cajetin ...Asesoria...
» Asesoria para montar headers.
» Asesoria para levantar mi xj 98 a 2"
