como colocar un amortiguador adicional en la direccion
saludos amigos quiero colocarle un segundo amortiguador a la direccion de mi burrita y deseo como hacerlo por favor si alguien me puede ayudar estare muy agradecido.
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Re: como colocar un amortiguador adicional en la direccion
La forma facil, si no posees lapices colocas alli una espiga y la otra compras una base que va con 2 'u' para colocarla en la barra de direccion. Si tienes los lapices te toca soldar alguna base para colocar la espiga.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Saludos amigo eagle si tiene colocados lo lapices, por casulidad no tendras una foto un diagrama o un modelo para poderme guiar. Gracias
Necesitarias un suplemente como este para colocar el amortiguador
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Chacosta si puedes colocale la foto del otro lado del amortiguador, de todas maneras voy a tratar de tomarla con el cel mañana.
eagle- MIEMBRO
epale chacosta e eagle, una preguntica, y que tipo de amortiguador de direccion debe ser el adicional, porque creo q el original de la xj es buje-buje o me equivoco? y en la foto veo que es como de espiga???
eso es corecto, el adicional es espiga-espiga
eagle- MIEMBRO
saludos muy a todos muy agradecidos por sus comentarios y las fotos me he orientado un poco y la pieza que me hace falta creo que la tengo por hay guardada, pero tengo una duda eagle donde se encuentra fijado la otra punta del amortiguador y que numero de parte tiene ese amortiguador de doble espiga. Gracias
Descarga la foto en tu computadora para que veas por que aqui no se ve comprleta y veras que esta colocado en una base similar a la del lapiz, es una lamina como 4mm soldada al eje.
eagle- MIEMBRO
Saludos amigos foristas alguien que me pueda informar que beneficio tiene esta pieza y si alguien aqui la fabrica. Me pueden ayudar a conseguir las bases que tiene este amortuguador muy agradecido.
esa es una pieza para reforzar el compacto, va desde el cajetin de la direccion hasta el otro lado del compacto, sirve para que el compacto sufra menos y no se descuadre. Si hay gente que la fabrica, conozco a uno pero no te lo recomiendo por que el pana se tarda lo que le da la gana, aveces hasta mas de 8 meses. Las bases del amortiguador que pones en la foto, no creo que las consigas aqui, si las consigues me avisas, mas bien intenta comprarte una similar en jumbok (aunque son caras) o mandarla a hacer, a mi me la hicieron aqui en san antonio en el taller de luis.
eagle- MIEMBRO
saludos eagle gracias por la explicacion, tu crees que es necesario utilizar el refuerzo del cajetin, mi otra pregunta como cuanto cuestan esas bases que te fabricaron.
cual es la finalidad del segund amortiguador... auqnue este post ya es super viejo....
DARKBUDHA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : buscando un motivo para no venderte Sofia!
» Amortiguador de direccion Adicional
» Como adaptar un 2do amortiguador a la direccion
» COMO PROBAR AMORTIGUADOR DE DIRECCION?
» amortiguador de la direccion
