ayuda falla loca(quema bobinas)
Mensaje por tjlavin el 12/11/2011, 3:57 pm
tengo una XJ laredo 98 y tengo el siguiente problema , la cuestion es que me ha quemado 5 bobinas ya , al principio pense que era porque eran de mala calidad pero le he montado 2 originales y las quema , La distribucion tiene como 3 meses de montada , cambie cables y bujias pero nda , Lo unico que se me ocurre es que sea el alternador que este sobrecargando la bobina (no he medido el voltaje del alternador ) pero no se me acurre mas nda , si alguien me puede ayudar con alguna sugerencia estare muy agradecido , Saludos....
tjlavin
Cantidad de envíos : 238
Edad : 29
Re: ayuda falla loca(quema bobinas)
Mensaje por michael15122004 el 12/11/2011, 8:11 pm
fijate del centro de distribucion de tension parte un circuito que comienza con el rele ASD cuando este se activa envia una señal electrica al fusible numero 21 que debe ser de 20 amp y de alli a la bobina ese seria el cable de color verde con una raya naranja mide con un multimetro y verifica el amperaje y por el otro lado existe otro circuito que viene directo del pcm el cual es un impulsor para poder aumentar ese amperaje ese cable es de color gris...
Causas o el fusible es de mayor amperaje y esta permitiendo el paso de una mayor cantidad de corriente ( posible corto a positivo dentro de este circuito) o el pcm tiene relativamente dañado alguna resistencia interna la cual envia mas voltaje del debido al impulsor del primer devanado dentro de la bobina...
de todos modos aqui tienes el diagrama del circuito....
[img][/img]
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por tjlavin el 13/11/2011, 5:53 am
ok el alternador no puede ser poruqe viendo los planos me di de cuenta de que este alternador no tiene regulador , lo regula la pcm voy a medir el amperaje a ver . gracias men
tjlavin
Edad : 29
Mensaje por Venecoin el 13/11/2011, 5:23 pm
Sabes si tuvieras un corto deberia quemar el fusible que indica Michael (#21), creo que el relé es el de la falla y posteriormente termina con la bobina. suerte con eso ojala sea util mi opinion.
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por tjlavin el 13/11/2011, 5:38 pm
el fusible esta bien ya lo probe , el rele no creo los probe todos y estan buenos , ya creo que encontre el problema , debido a que se me daño el conector de la bobina y no lo consigo por ningun lado , soldaba los cables a la bobina y estoy casi seguro de que monte los cables alrevez me tocara montar otra bobina y volver a probar , gracias a los panas que me han ayudado
tjlavin
Edad : 29
Mensaje por michael15122004 el 13/11/2011, 9:45 pm
haberlo dicho antes que tenias el conector malo... bueno creo que de algo sirvio el diagrama
michael15122004
Mensaje por tjlavin el 14/11/2011, 5:07 am
si mi pana , bueno tambien tengo el manual y busque el conector y por hay sace como iva , bueno como dije me toca probar de nuevo a ver si era eso
tjlavin
Edad : 29
Mensaje por derick santiago el 25/6/2015, 10:28 am
XFAVOR NECESITO AYUDA....buenas amigo me pregunta es xq se me quemara la bobina le montado 4 todas originales y de igual manera me la quema le e medido el voltaje y la corriente q le llega es estable ya no allo q revisarle fucible.avioncito.bobina catadora.distribuidor,bujia,cables de bujia mejor dicho detodo y nada sera q la computadora tendra q ver con eso..MI BURRA ES UNA CHEROKEE AÑO 95
derick santiago
Edad : 28
Localización : carabobo
Mi Burra : cherokee
Mi Comentario: : buenas amigo me pregunta es xq se me quemara la bobina le montado 4 todas originales y de igual manera me la quema le e medido el voltaje y la corriente q le llega es estable ya no allo q revisarle fucible.avioncito.bobina catadora.distribuidor,bujia,cables de bujia mejor dicho detodo y nada sera q la computadora tendra q ver con eso
Fecha de inscripción : 25/06/2015
Mensaje por malvar43 el 25/6/2015, 4:05 pm
pana revisa bien el alternador posiblemente este dañado el regulador de voltage y creo que en tu xj esta en la computadora no te aseguro que sea eso pero revisa
malvar43
Cantidad de envíos : 1433
Mensaje por leoelleon el 26/6/2015, 8:41 am
Mis panas les cuento que por estos lados había un pana que la burra le quemo dos bobinas originales y resulto ser un dispositivo en la computadora al parecer era el regulador de voltaje, ya que las ponía super calientes y después ya no servían porque las quemaba.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por malvar43 el 27/6/2015, 11:12 am
elena tiene la llave mi pana si el reguledor esta dañado podria pasar eso
malvar43
