Ayuda con mantenimiento del cardan delantero de una WJ 2001
Epales muchachones reapereciendo por ak... Bueno a ver quienes de ustedes me puede hechar una mano orientandome para hacerle mantenimiento al cardan delantero de mi Gran cherokee 2001, diganme por favor que debo de comprar y hacer ......
Gracias !!
Gracias !!
- Cantidad de envíos : 481
Re: Ayuda con mantenimiento del cardan delantero de una WJ 2001
saludos pana buena pregunta bueno debes revisar que las crucetas no tengan juego si es asi comprarlas nuevas para andar seguro y si no pues su respectiva grasita azul depende de a lo que te refieras con el cardan si tiene vibraciones o algo llevarlo a un sitio donde los reparan y que te lo revisen que no este desbalanceado no soy muy experto pero creo que es lo que se hace aprovechando que se habla de este tema queria preguntarles algo el plastico que lleva la estria del cardan se consigue? el mio lo perdio y hace un ruido del cara.......jo y disculpas por usar tu post pana!!
turenensejeep- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
Tranquilo hermano no hay rollo lo q pasa es q ese cardan delantero nisiquiera c le ven las crucetas por q es como sellado solo trae como 9 tornillos exagonales alrededor para sacarlo....
Hola Yanko Parra.
Tu cardan es de puntas homocineticas. No es tan bueno como el de crucetas.
Te sujiero comprar en chivera uno usado Spicer(de crucetas tipo xj)(1500 bsF) en buen estado, comprar los dos cuplones de xj, uno de 26 y otro de 32 estrias y listo(600 bsF). Haces el cambio y te queda mas duradero. Quizas el cardan hay que recortarlo a medida y balancearlo(200BsF). Pero eso mas nunca te volvera a hechar bromas, bueno.... unos beunos anos.
El homocinetico se dana tanto, por no tener una rodilla de chivo, se somete a mas esfuerzos y siempre una de las dos puntas se dana prematuramente. Si le pones una punta homocinetica nueva, no durara tanto como una cruceta, al menos que le pongas una rodilla de chivo, ahi si canta otro gallo pelon.
Pablo sabe como es el mani, dile que te cuadre esa chambita
Mi pana carlanga como esta todo mi hermano? Exelente explicación al fin alguien me dijo q carajo es ese cardan marciano nada como los de las xj y bueno nada te cuento q no esta malo solo quiero hacerle mantenimiento engrasarlo algo de eso.....
Como estas Yanko yo le acabo de cambiar la punta homocinetica a la mia me salio en (1600 Bs.F) es costosa y tengo entendido que hay que estar pendiente de las gomas que trae que son muy parecidas a la de un tripoide ellas se rompen pierden la grasa y al resecarse muere, es excelente idea la de Maxitorque porque a laq larga es mas economico el mantenimiento pero se pierde la originalidad de la WJ.
Renegado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 615
Renegado escribió:Como estas Yanko yo le acabo de cambiar la punta homocinetica a la mia me salio en (1600 Bs.F) es costosa y tengo entendido que hay que estar pendiente de las gomas que trae que son muy parecidas a la de un tripoide ellas se rompen pierden la grasa y al resecarse muere, es excelente idea la de Maxitorque porque a laq larga es mas economico el mantenimiento pero se pierde la originalidad de la WJ.
Solo las primeras wj trajeron cardan homocinetico, luego, a las wj como las de ustedes unos anos despues volvieron a ponerle a partir de 2002, 2003 el cardan de crucetas tipo xj, zj, mj por ese mismo problema. Pero poniendole una rodilla de chivo evitas que se flexione tanto cada homocinetica y le das mas vida util, o le pones el cardan de crucetas y listo
Es decir que si se le monta el cardan de la 2002 en adelante practicamente quedaria original por lo que entiendo
Renegado- MIEMBRO
si, con los dos cuplones
la mia es 2003 y es de cardan con crucetas hace dias las quise engrasar con un amigo y son celladas no tienen la gracera como se hace en esos casos las dejo asi o hay que bajarlas para hacer eso ? ojo no suenan ni nada
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
baja el cardan, con una broca pequenita perforas cada dado de cruceta y le pones a cada uno una grasera de esas de munon, de crucetas
Exelente gracias a todos voy a hacer eso pero en donde le compro las gomas q son como unos guardapolvos de tripoides??
» Donde puedo mandar hacerle mantenimiento al bionico cardan delantero ?
» Cardan Delantero Grand Cherokee 2001
» ayuda con el cardan delantero wagoneer 79
» Ayuda con cardan delantero, como trabaja???
