Ruido (TRRUUUUU) a baja velocidad
Buenas noche señores, recurro a ustedes nuevamente a ver si me pueden ayudar. Resulta que mi xj tiene cerca de un mes con un ruido trrruuuuuu cuando voy a baja velocidad (primera - segunda) el cual se acentua cuando recorto. Cuando paso de 80 km/h comienza un ronquido grave a menos de 80 no se escucha nada. Me parece que el ruido proviene de la parte delantera del carro, por lo que le he hecho varias reparaciones pero sin resultados positivos, hasta ahora le he hecho
- cambio del mozo lado del piloto
- cambio de los muñones inferiores
- reparacion de los terminales del tren delantero
- cambio de aceite de los diferenciales
- cambio de las 2 crucetas del cardan trasero
- le baje el cardan delantero
- rectificacion de los discos de freno y le lijaron las pastillas
- cambio de los bujes de la barra estabilizadora
Despues de todo esto el ruido continua y de pana ya me tiene arrech* lo que falta por hacer:
- lanzar la xj por un barranco
- lanzarme yo por un barranco jeje
Antes de hacer esto que recomendaciones me dan?? que me falta revisar?? rotar los cauchos???
Gracias mis panas, espero sus sabios consejos a ver que hago..
- Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
Re: Ruido (TRRUUUUU) a baja velocidad
pana revisaste las cruceta de punta de eje
- Cantidad de envíos : 1356
y el mozo del lado del copiloto!!
los rodamientos del pinon de ataque
satelites y planetarios
rodamientos del grupo
Recuerda que esto siempre gira, asi sea por inercia
aceite del transfer esta completo
de ser sincronica aceite de la caja esta completo
Como siempre, gracias por sus respuestas señores.. de pana que aqui responden rapido jeje.. menos mal..
A ver:
las cruceta de punta de eje --------------------> segun el mecanico estaban buenas
mozo del lado del copiloto --------------------> segun el mecanico estaba bueno
los rodamientos del pinon de ataque -------------------->
satelites y planetarios --------------------> segun un pana que me ayudo estaban bien
rodamientos del grupo -------------------->
aceite del transfer --------------------> de pana que no le he revisado en 2 meses, voy a revisar
aceite de la caja --------------------> lo cambie el fin de semana pasado, antes de hacer el cambio ya sonaba
Creo que lo mas sencillo es revisar el aceite del transfer y cambiar el otro mozo antes de meterme con rodamientos y grupos. Mañana reviso y les comento.
Gracias nuevamente.
A ver:
Gracias nuevamente.
Epa bro... el ruido del moso baja al cruzar para un lado u otro... , eso parece rodamiento de transmisiones, o caja...
Casi seguro que son los rodamientos del pinon de ataque del diferencial delantero. Cuando esos cosos estan fofos comienzan a sonar como el viento soplando en cementerio con neblina a media noche en pueblo llanero
Jeje, con esa descripcion del pana carlos ya me dio hasta miedo arreglar eso jeje...
Ahora, y disculpen mi enorme ignorancia en el tema, como puedo revisar el fulano rodamiento del piñon de ataque??
O como dice el pana adelso como puedo revisar el rodamiento de la transmision??
Por lo menos revisarlo para estar seguro donde esta la falla y llevarla al taller a que lo arreglen...
Hoy no he podido hacer nada, tratare de revisar en la noche a ver..
Gracias mis panas.
Gracias mis panas.
» sonido a baja velocidad
» CUANDO ACELERO LA CAMIONETA SE BAJA LA VELOCIDAD DEL MOTOR SOPLADOR DEL AIRE
» Ruido en la parte baja del volate
» Baja Presion de Aceite
» Problema con presión de aceite
