CUANDO FRENO SE ME APAGA (SOLUCIONADO)
Mensaje por rgtc1 el 21/11/2011, 2:40 pm
SALUDOS A MIS PANAS, FIJENSE HOY ME APARECION DOS FALLAS EN MI BURRA, ESTABA TEMBLANDO MUCHO, Y SE ME APAGABA, SOLUCIONE LO DE LA TEMBLADERA QUE ERA UNA BUJIA MALA, Y AHORA SE ENCUENTRA SERENITA, PERO CUANDO FRENO SE ME APAGA, SUPUESTAMENTE ES QUE NO AGUANTA EL MINIMO EL IAC, Y CUANDO SE APAGA ENCIENDE RAPIDO, ES MAS, DESPLAZANDO LA ENCIENDO, Y ENCIENDE DE UNA VEZ, PERO CUANDO FRENO BRUSCO SE APAGA, QUE PODRIA SER?, POR FA HELP ME, GRACIAS confused
Última edición por rgtc1 el 23/11/2011, 8:04 am, editado 1 vez
rgtc1
Cantidad de envíos : 59
Localización : maracaibo
Mi Burra : wagoneer limited año 91
Fecha de inscripción : 02/11/2010
Re: CUANDO FRENO SE ME APAGA (SOLUCIONADO)
Mensaje por fire el 21/11/2011, 3:11 pm
si mi pana chequea el sensor IAC por hay estan los tiros
fire
Cantidad de envíos : 843
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Mensaje por malvar43 el 21/11/2011, 5:33 pm
ve si la revoluciones esta en la medidas que deben estar en minimo si no estan subele un poquito y ya pero revisa la i a c
malvar43
Cantidad de envíos : 1433
Mensaje por rgtc1 el 22/11/2011, 5:30 am
GRACIAS MI PANA, PERO POR DONDE SE LE SUBE EL MINIMO AL IAC?, PERO AHORA ME LE SALIO UN MUERTO MAS, HACE PARA ENCENDER, Y PARECIERA QUE NO TUVIERA GASOLINA, AUNQUE LA AGUJA ME MARCA QUE TODAVIA TIENE; SERA QUE AHORA SI SE DAÑO EL SENSOR?, Y LA PILA DE LA BOMBA DE GASOLINA NO ES, PORQUE SE ESCUCHA QUE ESTA ENCENDIDA pale
rgtc1
Mensaje por dilkrd el 22/11/2011, 6:31 am
haz el test del cluster a ver qu aparece algo por allli algun codigo de error,
enciende la luz del check engine????
dilkrd
Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Mensaje por rgtc1 el 22/11/2011, 6:35 am
NO dilkrd, NO ME ENCIENDE, OSEA ENCIENDE NORMAL CUANDO LE DOY IGNICION, PERO DESPUES SE APAGA
rgtc1
Mensaje por dilkrd el 22/11/2011, 6:48 am
cheequea presion de gasolina en la flauta,
prende luego de enfriarse? o caliente ?
si puedes intercambia un iac con otro compañero del foro que este cerca de tu cuidad......
empleando una foto de uno de los panas del foro:
aqui una imag del cuerpo de aceleracion asi como sus 3 sensores
TPS MAP y la valvula ""IAC"" o vulgarmente conocida como valvula de minimo
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por Elias Obadia el 22/11/2011, 6:49 am
En la mariposa o cuerpo de aceleracion hay como un tornillo que lo ves al voltear la pieza es pequeño nunca lo he hecho pero se que es para que la apertura del cuerpo de aceleracion se incremente un poco...
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por rgtc1 el 22/11/2011, 6:51 am
ok, no chamo, esta mañana en frio la quise encender y nada, para mi se quedo sin gasolina, pero estoy un 80% seguro que es como me han dicho varias personas es el sensor del iac, ahora voy a provar a ver y ojala sea eso, gracias mi pana
rgtc1
Mensaje por rgtc1 el 22/11/2011, 6:53 am
jajajajaja hay vaina eliar, disculpa mi ignoracia, pero no tendras una fotico, donde pueda ver la pieza, y disculpa
rgtc1
Mensaje por rgtc1 el 22/11/2011, 7:05 am
rgtc1 escribió:ok, no chamo, esta mañana en frio la quise encender y nada, para mi se quedo sin gasolina, pero estoy un 80% seguro que es como me han dicho varias personas es el sensor del iac, ahora voy a probar a ver y ojala sea eso, gracias mi pana
rgtc1
Mensaje por dilkrd el 22/11/2011, 7:13 am
hay un sensor de posicionamiento del cigueñal algunos lo llaman avioncito o murcielago si esta malo nunca habra chispa par aencender el carro aveces calente se apaga el carro y todo lo demas esta bien pero si ee sensor tiene problemas ese carro nunca arrancara el mismo esta en la cachicama de la caja, quita un borne de la bateria revisa el cable de l mismo colocale limpia contactos electronicos, vuelve a colocar el borne y chequea
gracias a los panas del foro aca el fulano tornillo, ojo no me recoemdable moverlo por que eso trae un ajuste de fabrica, ya original, sigue revisando los sensores y la presion de gasolina
ubicacion del sensor del cigueñal
en sensor como tal
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por rgtc1 el 22/11/2011, 7:16 am
hay mi pana, muchisimas gracias, ya voy a revisar todo eso
rgtc1
sorpresa
Mensaje por antonio sobrino el 22/11/2011, 4:58 pm
mira tu de las cosas q uno aprende por aqui yo tengo dias buscando como se le sube el minimo a la burra lo q me (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) es bajar el cuerpo de aceleracion para mover el tornillito y si le doy demas ????? NAGUARAAAA DE LADILLAAAA tongue
antonio sobrino
Cantidad de envíos : 13
Localización : san felipe estado yaracuy
Mi Burra : cherokee 1998
Mi Comentario: : TE JURO Q TENIA AÑOS Q NO ECHABA TANTA LLAVE Y LO Q ME FALTA.....
Fecha de inscripción : 12/10/2011
Mensaje por rgtc1 el 23/11/2011, 6:56 am
SALUDOS MI GENTE DEL FORO, YA SOLUCIONES EL PROBLEMA DE MI BURRA, Y AHORA SI DIGO YO QUE ESTAS BURRAS SON UN SUEÑO, PERO A LA VEZ UNA PESADILLA, JAJAJAJAJAJAJA, LA FALLA QUE TENIA LA ENCONTRE POR UN GOLPE DE SUERTE, PORQUE FUE LO QUE MENOS SE ME IMAGINO, EL CONECTOR DEL RAMAL QUE LLEGUA A LA COMPUTADORA ESTABA FLOJO, Y CLARO CUANDO FRENABA, ESTA SE MOVIA Y SE ME APAGABA, QUE TAL? LO QUE SE VE CON ESTAS BURRAS NO SE VE CON OTRO NINGUN VEHICULO, No
rgtc1
Mensaje por dilkrd el 23/11/2011, 8:01 am
que bueno que solventaste una recomendacion :
compra lipia contactos electronicos colocales generosamente en los conectores tanto de la computadora como del ramal limpia bien y armas todo nuevamente como estaba. y disfrute su carro :-)
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por rgtc1 el 23/11/2011, 8:03 am
SI ES VERDAD, VOY HACER ESO, AQUI EN MARACAIBO A LLOVIDO MUCHO, Y TU SABES CON MI BURRA, PASO POR DONDE SEA, JAJAJAJAJAJAJA, GRACIAS POR LOS CONSEJOS
rgtc1
Mensaje por leo el 7/12/2011, 7:37 am
bueno dia amigos, mi camioneta tambien tiene esa falla, y no se que puede ser...., cuando voy frenando q ya la camioneta se esta deteniendo e me apaga y la intensidad de l la luz dela corriente de la camioneta baja mucho y despues se empareja que podra ser??
leo
Cantidad de envíos : 15
Edad : 29
Localización : valles del tuy
Mi Burra : renegado
Mi Comentario: : aprender
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Mensaje por dilkrd el 7/12/2011, 7:44 am
saludos jorge presentate a la zona y abre un nuevo post en la seccion ayuda mecanica y nuevo en la zona ambas estan en el indice de la pagina...
pareciera falla al mejor estilo electroauto venezolano.....
presenta la falla en un nuevopost y detalla mas la misma para que los comp te ayuden...........
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por sandroramirez el 19/12/2011, 5:45 pm
tengo un problema con mi cherokee no aguanta minimo la acelero mucho y se me aapaga ayundeme por favor?
sandroramirez
Cantidad de envíos : 387
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por luismens el 19/12/2011, 7:07 pm
chequeate el IAC, debe estar sucio
Cantidad de envíos : 2242
