La camioneta prende y se apaga!!
Mensaje por Wladimirjpn el 22/11/2011, 5:23 pm
Mi burra esta presentando la siguiente falla, al dar arranque prende y se apaga de una, al pasar el switch se oye la bomba, hay gasolina en la flauta y se queda encendida la luz de llave codificada en el tablero... al desactivar el switch se apaga la luz de llave codificada y vuelve a encender pero se apaga..
Ayuda urgente...
Voy a empezar por revisar todos los fusibles a ver que encuentro...
Saludos..
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: La camioneta prende y se apaga!!
Mensaje por michael15122004 el 22/11/2011, 5:49 pm
revisa el rele ASD... intenta con uno que este desarmado lo colocas directo y dale arranque...
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por plg333 el 22/11/2011, 10:13 pm
se desconfiguro la llave... esa no es la falla que da cuando sucede eso???
abre el capot y dile a alguien que pase el switch y escucha si los inyectores abren...
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por MAXITORQUE el 23/11/2011, 4:39 am
plg333 escribió:se desconfiguro la llave... esa no es la falla que da cuando sucede eso???
Se pudo desconfigurar o danar la llave codificada o se pudo haber desconfigurado o averiado la computadora o Ecu (PCM).
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por Wladimirjpn el 23/11/2011, 8:07 am
bueno anoche hice varias cosas..
Desconecte el modulo de la alarma a ver si era problema de esta ya que cuando yo prendo la camioneta con la alarma activada esa luz se prende y apaga la camioneta como a los 20 segundos.. la desconecte y nada... la misma historia..
luego desconecte la bateria por unos 10 minutos o mas y tampoco (eso lo probe varias veces) total que me rendi y deje el borne de la bateria desconectado y me vine a leer en internet..
Vi un video en youtube de un caso similar pero con una zj hace la misma falla a diferencia que prende las luces intermitentes ( como si estuviese encendida la alarma ) total que el tipo lo que hace es que mete una copia en la puerta del copiloto y abra cadabra la camioneta prende segun lo que el dice esto inhabilita el modulo de seguridad de las burras entonces un poco incredulo fui a probar eso conecte el borne, y cuando le di a prender (sin hacer lo que vi en el video ) la burra prendio jejejeje
por supuesto la falla no se ha solucionado me da cague que me lo haga en otro lado... gracias a dios le paso fue aqui en la casa...
Última edición por Wladimirjpn el 23/11/2011, 8:08 am, editado 1 vez
Wladimirjpn
Mensaje por rgtc1 el 23/11/2011, 8:07 am
SALUDOS, MI PANA YO ACABO DE SOLUCIONAL UN PROBLEMA PARECIDO, MIRA REVISA SI LA COMPUTADORA ESTA BIEN CONECTADA, A MI CASI ME VUELVE LOCO LA FALLA, Y ERA ESO, PORQUE TE ENVIA LA SEÑAL, PERO AL ARRANCAR SE MUEVE Y SI ESTA FLOJA SE APAGA
rgtc1
Cantidad de envíos : 59
Localización : maracaibo
Mi Burra : wagoneer limited año 91
Fecha de inscripción : 02/11/2010
Mensaje por Wladimirjpn el 23/11/2011, 8:10 am
yo creo que si abren por que la bomba se escucha que prende y la camioneta enciende pero se apaga incluso prende la acelero levanta como 4 mil vuelta e igualito a los 3 segundos se muere
Wladimirjpn
Mensaje por rgtc1 el 23/11/2011, 8:13 am
YA REVISASTE EL IAC? PUEDE SER QUE NO AGUANTE EL MINIMO, LIMPIA EL IAC, A VER QUE TAL, CON LIMPIADOR DE CONTACTOS
rgtc1
Mensaje por Wladimirjpn el 23/11/2011, 8:38 am
rgtc1 escribió:YA REVISASTE EL IAC? PUEDE SER QUE NO AGUANTE EL MINIMO, LIMPIA EL IAC, A VER QUE TAL, CON LIMPIADOR DE CONTACTOS
No se apaga igual si la tengo ac elerada y es porque prende la luz de llave codificaday al apagarse tambn prende check gauges
Wladimirjpn
