Problema de calentamiento!! y compresor de aire!!
Buenas amigos
Tengo el siguiente problema y quisiera saber cómo solucionarlo antes de ponerme a cambiarle cosas es una renegade 2001.
Pasa que cuando la camioneta pasa de 90 grados de calor, y la apago no prende sino cuando se enfria, y no prende el electro solo, tengo que poner el aire para poder mantenerla bajo los 90%.
El compresor de aire está sonando, me dicen que tengo que cambiarlo, quisiera saber si tienen opciones de dónde comprar uno que salga barato!!
Gracias!!!
Gracias!!!
gagp2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Mi Burra : Renegade 2001 4x4
Mi Comentario: : Saludos!!!!
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Re: Problema de calentamiento!! y compresor de aire!!
en carfloca son baratos no se si en caracas hay esa es una tienda nacional
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Pana gagp2000
Primero que nada presentate.. te lo recomiendo despues pide ayuda..
AndresC- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Localización : En Multiservicios DAKAR y Guarenas
Mi Burra : XJ 2001 4Ptas Automatica
Mi Comentario: : Segunda Cherokee en que pasa por mis manos!!
Fecha de inscripción : 06/09/2011
buenas amigos,
tengo un problema similar; en mi caso, cuando agarro una cola fuerte de vehiculos en las calles la camioneta tiende a recalentar (pasa los 100°), y al apagar el aire la temperatura se vuelve a regular.
ya se le limpio el condensador, se le hizo una prueba de fan cluch, de termostato y aun sigue asi; de hecho, al limpiarle el condensador duro varios dias sin presentar ese recalentamiento pero ayer lo volvio a presentar.
Cual podría ser la causa???
agradeceria mucho su ayuda!
eudomario- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : maracay_edo. aragua
Mi Burra : cherokee xj renegade 2001
Mi Comentario: : eudo.alcantara@gmail.com
» problema de calentamiento cherokee laredo 97
» Problema con calentamiento de la bobina y fallo de corriente
» ayuda con el compresor del aire acondicionado. ronronea!
» compresor del aire
» Compresor de Aire Acondicionado, es el mismo en todas las XJ?
