Se apaga rodando, (cuando esta lloviendo)_RESUELTO! !
Mensaje por allanbike el 6/12/2011, 6:46 pm
Epa amigos,
Nuevamente una fallita extraña que me pone a pensar ! ! Ayudenme a ver que es esto.
Estoy rodando tranquilamente y de pronto la camioneta se apaga por unos pocos segundos, 2, 4 seg. como voy rodando ella solita vuelve a prender y sigue. En ocaciones lo hace segudo en diferencia de tres a 5 minutos y ya no lo hace más.
Me he dado cuenta que eso ha pasado cuando esta lloviendo o he pasado por charcos de agua y casualmente he estado en subidas o en bajadas.
En casa con la camioneta prendida he revisado todos los chupones o conectores que he podido encontrar, aviocito, tribobina, computadora, sensores de oxigeno, bomba de gasolina, fusileras, interna y externa, alternador, he movido los principales ramales de cables, he mojado con un roceador de matas todos estos conectores y los muevo fullll y no se apaga ! ! ! !! ! affraid
Que sugerencia me dan a ver por donde busco esta falla.
Nota: Cuando no llueve esta perfecta e inclusive lloviendo funciona el 90 % bien, solo raramente en alguna subida sucede la falla, prende a los pocos segundos y sigo como si nada.
Sera algun sensor, map, tps, iac, producen esta falla?
MUchas gracias
AllanBIke
Última edición por allanbike el 10/1/2012, 10:13 pm, editado 1 vez
allanbike
Cantidad de envíos: 503
Edad: 34
Localización: Caracas
Mi Burra: XJ_2001_4x4 Todasana
Mi Comentario:: Pertenecer a un grupo para compartir anecdotas, trucos técnicos y paseos.
Fecha de inscripción: 04/06/2011
Re: Se apaga rodando, (cuando esta lloviendo)_RESUELTO! !
Mensaje por MAXITORQUE el 6/12/2011, 7:37 pm
El sensor del catalizador, limpiar todos los enchufes, si se moja al pasar por charco, debe ser algo electrico que esta por debajo de la xj, por el alternador, por la caja, por el transfer, el ramal que va al tanque de gasolina.
Pudiera ser ademas, falta de tierra(mejora la tierra de tu xj con un cable de negativo del borne a carroceria y otro de negativo del borne a el bloque del motor y otro del bloque del motor o camarin del motor a carroceria o parde de fuego, con cable grueso).
Cantidad de envíos: 7370
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
Mensaje por michael15122004 el 6/12/2011, 8:00 pm
revisa que el conector de la bomba de gasolina no este sulfatado y tambien los conectores del pcm, igual revisa los conectores y pines de los mazos de cables que estan en la pared de fuego del lado derecho...
este es un trabajo de paciencia...
michael15122004
Cantidad de envíos: 682
Edad: 32
Localización: Macuto. Edo. Vargas
Mi Burra: Cherokee XJ Laredo 97 automatica
Mi Comentario:: Recorriendo el Mundo Jeep. Tecnico Automotriz Jeep, Dodge y Chrysler... De Concesionaria
Fecha de inscripción: 29/04/2010
Mensaje por allanbike el 6/12/2011, 8:12 pm
Mi pana maxitorque: Jurungue todos los conectores que pude ver en la parte de abajo de la camioneta, y hasta los mole para simular la vaina y nada!
La tierra puedo revisarla, se que el cable que va del borne a la carroceria es como muy delgado, el que va del borne al motor no lo he visto y el otro que me dices del motor al collarin menos.
MI pana michel: Los de la pcm estan bien, los revise y estan en buen estado, los de la bomba estan intactos tambien, los que no pude ver bien por la incomodidad del sitio fueron los de la pared de fuego del lado copiloto, se que estan alli por donde esta el conector de la tribobina, los movi y moje lo que pude y nada pasaba, no producia falla.
Me falto el alternador, pero tiene que ver eso?, se apagaria de pronto asi no mas?
Gracias por la ayuda
allanbike
Edad: 34
Mensaje por michael15122004 el 6/12/2011, 8:18 pm
eso no es de mojar y hacer botella como diria aquel dicho... jajajaja... desconectalos, revisalos, ve que lospines no se muevan, que los cables no esten pisado u oradados...
michael15122004
Edad: 32
Mensaje por allanbike el 6/12/2011, 8:24 pm
BUeno, revisare a profundidad a ver,
De los sensores imap, iac, tps, ninguno produce eso verdad? , ni el alternador tampoco, cierto?
allanbike
Edad: 34
Mensaje por michael15122004 el 6/12/2011, 8:28 pm
no...
michael15122004
Edad: 32
Mensaje por leo el 6/12/2011, 8:39 pm
amigo la mia tenia una falla similar a esa, y resulto q era un RELE, era el del medio, estaba conectado pero resulto que uno de los terminals q entra en dicho rele no hacia buen contacto, y eso fue xq cuando lo metieron no entro si no q lo empujo y no hacia buen contacto
leo
Cantidad de envíos: 15
Edad: 23
Localización: valles del tuy
Mi Burra: renegado
Mi Comentario:: aprender
Fecha de inscripción: 05/10/2011
Mensaje por Venecoin el 8/12/2011, 7:39 pm
allanbike escribió:Epa amigos,
MUchas gracias
AllanBIke
Hola Allan y saludos a los panas de la discusion, mira confia que los datos de los panas son exelentes pero se les paso un detallito que puede estar produciendo la falla, se trata del filtro de aire, remplazalo y pruebas a ver. Suerte espero te ayude el dato.
Venecoin
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos: 185
Edad: 34
Localización: Barquisimeto/Lara
Mi Burra: Country 1998
Mi Comentario:: No dejes que pase tu vida sin poner a prueba un JEEP.
Fecha de inscripción: 28/08/2011
Mensaje por allanbike el 8/12/2011, 7:47 pm
Venecoin, filtro de aire?, jamas se me hubiese ocurrido. Lo revisare.
Estos dos dias no he tenido tiempo de revisar nada y he salido y no ha pasado nada, ayer el palo de agua fue inclemente y los rios que bajaban por santa fe ni les cuento, y la camioneta no ha fallado.
Creo que debo hacer minusiosamente de todo, los rele, el filtro, los conectores. Pero sera al salir de vacaciones, eso demorara.
Igual muchas gracias a todos por estar pendientes. les estare avisando.
AllanBike.
allanbike
Edad: 34
Mensaje por Venecoin el 8/12/2011, 8:23 pm
Sucede que el polvo que retiene el filtro con la humedad de los dias lluviosos se vuelve una pasta y bloquea total o parcialmente la entrada de aire y quizas sea lo que le esta pasando a tu camioneta esos dias.
Venecoin
Edad: 34
Mensaje por allanbike el 8/12/2011, 8:33 pm
vaaaaaaiiinaaaaa, increible, estare atento.
Gracias man! !
AllanBike
allanbike
Edad: 34
Mensaje por allanbike el 10/1/2012, 10:30 pm
Amigos, aca de nuevo desentrañando un misterio de falla,
A la final la falla era lloviendo, seco, de dia, de noche, con luna llena, fria, caliente, etc, etc, y la falla especifica era (se le iba la corriente al switch, tablero, contrloes, agujas y se apagaba)
No era bateria ni tierra ni alternador ya que seguia funcionando el reproductor, luces, alarma etc.
No eran sensores ya que nada tienen que ver con la switchera.
Los fusibles involucrados en eso, uno solo en la fusilera del motor estaba intacto.
Revisando y revisando empece a mover todos los cables que encontre y note que al jamaquear un ramal que esta justo debajo del volante le llegaba vida al tablero nuevamente. Este ramal esta protegido por un covertor plastico, esos cables van de un ramal y conector cuadrado del lado izquierdo junto al cloutch a otro ramal con conector rectangular que esta detras de la consola haciendo tope con la caja del sistema A/C.
Revisando vi que estaban llenos de barro seco, todos llenos de tierra. Desarme todo eso y limpie bien con limpia contacto, cepillo, brocha, wd40, etc y volvi a armar.
Sucedio que hay una boca de visita en la pared de fuego más arribita del pedal de acelerador que no tenia tapa, y en un viaje a guariquito se metio el agua y pantano a mil! ! ! Al llegar del viaje limpie todo y selle esa boca de visita pero nunca me percate de que se podia haber afectado algo. Tres mese despues empezo la falladera hasta anoche que di con la falla. cheers
Espero les sirva la historia para saber donde buscar nuevas y misteriosas fallas de la famosa oración, (mi xj se apaga).
Saludos a todos,
AllanBike
allanbike
Edad: 34
Mensaje por Joseman el 10/1/2012, 11:30 pm
Aplausos man.... una historia mas de reparacion de cherokee.... je je je
Que bien que ya esta resuelto eso. Algo importante para tener en cuenta es la ventanita esa que este bien puestecita en su sitio.
Gracias por el dato dude.
Joseman
Cantidad de envíos: 1170
Edad: 31
Mi Burra: XJ 98
Mi Comentario:: Hazlo tu mismo, te quedara mejor...
Fecha de inscripción: 10/11/2008
Mensaje por Guerrero_roots el 11/1/2012, 7:40 am
Muy bueno que finalices el post con la explicación detallada de la solución, excelente!
Guerrero_roots
Cantidad de envíos: 507
Edad: 22
Mi Burra: XJ Renegade '94
Mi Comentario:: Mágica Pachamama
Fecha de inscripción: 10/08/2011
Permiso de este foro:
