La guaja indicadora en el tablero se va a cero y no marca ni bateria ni nada lo demas funciona correctamente
CHENENA
cesar augusto
buenas tardes panas necesito ayuda urgente mis panas tengo una cherokee año 99 4x4 automatica la compre hace 1 mes me presento una falla al pasar el la llave todas las agujas funcionan acabo unos segundos las indica el alternador y la bateria se va a cero pero ella enciende cuando ella la enciendo con la sin esperar mucho tiempo prende y todo funciona pero al cobo de unos segundo se va cero de nuevo q sera ? la lleve a un taller y me dicen q se quemo la computadora es eso cierto ? les agradesco la gran ayuda y solucion y consejos
cesar augusto- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Mi Burra : cherokee año 99
Mi Comentario: : calidad
Fecha de inscripción : 11/12/2011
Re: La guaja indicadora en el tablero se va a cero y no marca ni bateria ni nada lo demas funciona correctamente
puede ser... cuando mi computadora se quemo.. dio fallas en las agujas del velocimetro y el tacometro.... solo un buen electricista y un scaner... podrá dar con la falla a sinceridad... ya que podrida ser también, un ramal defectuoso.. un conector, o simplemente el mismo tablero tirando la toalla
en la mia de vez en cuando pasa lo mismo y es que la base de la caja de la fusiblera se afloja una ajustada y listo.........
simon hernandez- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 184
Localización : Mérida
Mi Burra : Xj renegade
Por casualidad marca "no bus" donde va el kilometraje? de ser así es un ramal de atras del tablero suelto, tienes que sacar todo eso, reajustar y de ser posible limpiar con SQ electrico. Ver https://zona-xj.activoforo.com/t8614-no-bus-en-el-tablero-como-lo-solucione
Chew- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Localización : Limón
Mi Burra : Classic 2001
Mi Comentario: : aprendiendo cada día
Fecha de inscripción : 24/04/2011
tengo un problema parecido, pero me descarga la bateria cuando las agujas no funcionan
saull- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : españa
Mi Burra : jeep cherokee
Mi Comentario: : mientras tenga gasoil para alante...
Fecha de inscripción : 21/06/2012
el problema son los carbones del alternador q ya estan pidiendo cambios, eso me lo hizo hace 1 mes, y apenas llegue a casa, baje el alternador baje la carbonera y wualaaaa, los carbones le qedaba un llegue, bueno la compre y fino.
la diferencia de las 2 carboneras
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
» El indicador de la bateria se va a cero cuando prendo el A/C
» Problemas con la Alarma Original (marca Segurity en el tablero)
» NO SE NADA DE ESTA MARCA. QUIERO APRENDER Y CONFIAR EN ELLA
» ayuda con mi xj no funciona nada del tablero ( odometro )
» Luz de la llave en el tablero y no hace nada... ayudenme
