codigo de falla p-0204 mal funcionamiento circuito inyector 4 " SOLUCIONADO"
JOSE GERMAN
cesar perez
Buenas noches compañeros, tengo una xj 1999 sincronica y tengo un mes ya con la siguiente falla: el inyector del cilindro numero 4 no trabaja, primero coloque el escanner y me indica codigo de falla p-0204 mal funcionamiento del circuito del inyector numero 4, le cambie el inyector y la falla persiste, revise los cables, hice medicion de continuidad con un multimetro desde el conector del inyector hasta el de la ECU y me indica que esta bien, el cable de alimentacion comun de los inyectores tambien se encuentra bien, solo me falta cambiar la ECU y ver que pasa. Si alguien a tenido alguna falla similar les agradezco el aporte que puedan hacer.
saludos y felices fiestas.[/i]
Última edición por cesar perez el Lun 12 Mar - 14:46, editado 1 vez
cesar perez- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Quibor
Mi Burra : cherokee xj, renegade 99, 4lift rancho, 31 atx 23
Mi Comentario: : Trae de regreso tu basura, por un pais mas limpio.
Re: codigo de falla p-0204 mal funcionamiento circuito inyector 4 " SOLUCIONADO"
Buenos días Cesar.
Esa falla es la ECU,
a mi me paso hace tres meses, el inyector 3 dejo de funcional provocando
perdida de potencia en el motor así como una tembladera en el mismo.. Hice lo
mismo que tu, revise hasta las bujías y nada, la lleve para AUTOCOM en bello
monte en caracas y allí la colocaron en el banco de prueba y el diagnostico fue
problemas en el modulo de los sincrónicos de inyección, así como otros módulos
que estaban fallando.. Lo que me explico Yhoel, que es el experto en las ECU, es
que estas fallas se van incrementando en los diferentes circuitos de la ECU, ósea que a medida que
pase mas tiempo trabajando así, se dañaran otros módulos que te darán otras
fallas..
Bueno, a la ECU
de mi burra, le reemplazaron los componentes de ese modulo, así como otros que
ya tenia fallas, y listo esta funcionando al pelo..
Haz la prueba con otra ECU y veraz que seguramente te trabaja bien el motor..
Suerte mi pana.
fallas..
Bueno, a la ECU
Suerte mi pana.
JOSE GERMAN- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Localización : LOS TEQUES
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADO 1993
Fecha de inscripción : 12/02/2010
yo pase x algo similar y era que tenia agua en el tanque y el inyector 1 estaba mal , los saque los limpie y nada , xcias revisate eso a ver , en la flauta sacas gasolina a un pote trasparente y vez si hay agua , claro no descarto para nada lo que dice jose y es muy bueno saberlo
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
De verdad, me alegra que la personas pertenecientes a esta
comunidad, sean bien solidarias a la hora de ayudar a un compañero, lo que te
dice Gustavo lo puedes hacer, es bastante valido, ya que una falla puede tener
mil causas que la provoquen y las mas complicadas ( Los Cangrejos) suelen ser
muchas veces, cosas tontas, que nadie pensaría que eso, era el causante de la
falla..
Tienes varias opciones que te ayudaran a descartar, diagnosticar y solventar
esa falla.
Si quieres descartar rápido que sea problema de la ECU, busca una prestada, que
sea del mismo año que la tuya o compatible con ella, resetéala dejándola
desconectada por 15 minutos o mas, esto es para limpiar los valores registrado
por los censores, los cuales los guarda la ECU, luego móntala en tu camioneta y enciéndela,
si te trabajo todos los inyectores, ya sabes que tu ECU esta dañada. Con esto
evitaras gastos innecesarios en el reemplazo de repuesto, mano de obra y
tiempo.
Si descartaste que sea la ECU,
realiza lo que te describió Gustavo, que es bien valido, ya que el soluciono su falla, que era similar a la tuya, lo bueno de este foro, es que las personas que participan, son personas que ya han solventado fallas, lo cual nos da mas seguridad a la hora de realizar las recomendaciones que publican. Yo he visto fallas como esta y resulta ser
un falso contacto en el cable del inyector, cosa que tu ya descartaste por lo
que leí. Por otro lado, me imagino que no le has hecho mantenimiento al tanque
de gasolina, lo cual es importante, ya que muchas veces en vez de llenarlo de
gasolina, te lo llenan con agua y pantano, tapando los filtros, quemando la
bomba y dañando los inyectores, esto ya me ha pasado también..
Lo importante de todo esto, es que cuando logres dar con la
falla lo publiques, ya que esto nos sirve como base de datos, que ayudaran a
varios compañeros con fallas iguales o similares.
falla..
esa falla.
tiempo.
Es correcto lo que me indicas German ya revise todo,lo que recomienda Gustavo fue lo primero que hice, solo falta cambiar la ECU, estoy esperando que abran un negocio aca en barquisimeto que me recomendaron, son especialistas en reparacion de ECU de cherokees y segun me indican es un precio muy accesible, luego que la revisen les doy los detalles pero estoy casi seguro que es la misma falla que le paso a tu camioneta.
Epa Cesar, chamo que falla exactamente tienes?? tembladera de motor? al acelerar sientes que esta como que no termina de acelerar completo? al subir sientes poca fuerza?,, estos son los sintomas que tengo yo,,,,,ya cambie Bujias (originales Champions,, sabian q las originales son color plomo opaco en la punta y las platiaditas son imitación? no lo sabia), cables Mopar, cambie algunos inyectores que según estan buenos......no se ya que hacer,,,
Cesar este fin voy a Subir a Cubiro para Salvaje ahi queda la hacienda de los suegros, casi siempre subo...mandame tu cel por MP a ver si nos vemos un rato....
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Solucionado despues de casi mes y medio, el problema era un elemento de control de la ECU la envie a un taller en ccs por la calle de los Hoteles la revisaron, cotizaron y la repararon, muy costoso pero no habia otra solucion, ya tengo un mes rodando y no da señal de falllas.
saludos a todos.
saludos a todos.
compa coloca en el titulo del post original "solucionado", epale pasa el dato que le reemplazaron el nombre del negocio, y por su puesto si hay garantias del trabajo.....
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Epale pana Dilker ya que estamos en la misma zona tengo varias cositas de nuestras burras cualquier cosa enviame un mp y contactamos saludos.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
El negocio se llama Freddy computer`s cambiaron unos controladores, dan garantia de 3 meses, la reparacion salio en 2200bs. saludos
Freddy computer son bastante buenos , careros pero bueno , donde personalmente no recomiendo por una mala experiencia es el llamado AUTOCOMP ubicado en bello monte y específicamente al señor Yohel .
Le lleve una computadora a reparar , solo tenían que cambiar el regulador interno de resto la computadora estaba bien , bueno resulta que me la dieron peor porque ni siquiera arrancaba la bomba, la volví a llevar , cuando la vuelvo a buscar y me la dan la bomba se quedaba pegada y estaba toda loca , la volvi a llevar por garantía y todavía estoy esperando que me llamen para buscarla , esto fue hace como mas de una mes la ultima vez que la lleve .
No solo me estafaron y me hicieron un mal trabajo si no que de paso la reparación fueron 1800Bf. a la final tube que comprar otra compu .
es cuento esta experiencia para que no caigan en manos de esa gente .
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
» Ayuda con código 17 y 22 (SOLUCIONADO)
» SOLUCIONADO Accidentado en calabozo código P1389 ayuda
» [b]Falla en el 5to inyector - Cherokee 2002 Aut. 4x4[/b]
» Codigo de Falla 23... Que es?
» Codigo de Falla 55, 76.
