mantenimiento de aire acondicionado Grand cherokee 2007
Mensaje por Francho el 19/1/2012, 6:51 am
Buenos dia mis panas! Mi jefa Embarassed tiene una Gran cherokee 2007 y tiene problemas con su aire acondicionado. Ella dice que del lado del piloto enfria bien pero por las otras salidas no.. fue a un taller de refrigeracion y le dijeron que debe desmontar tooodo el tablero porque hay que hacerle mantenimiento a toodo el sistema. Ella pregunta: es necesario bajar todo el tablero para hacer eso? Question Porque como bien saben, cada vez que se hacen estos trabajos, nunca quedan ajustados como venian originalmente y empiezan esos ruiditos fastidiosillos scratch mientras estamos manejando... Que consejo me dan para ella? Se que nop tiene nada que ver con cardanes o vigas, pero quiero ganar unos punticos con ella a ver si me va mejor jeje Razz
Francho
Cantidad de envíos : 21
Localización : Vargas
Mi Burra : Jeep Grand Cherokee 2011
Mi Comentario: : Feliz de encontrar este foro! Jeepero 100%
Fecha de inscripción : 05/01/2012
Re: mantenimiento de aire acondicionado Grand cherokee 2007
Mensaje por Adelso Melean el 19/1/2012, 7:39 am
Esteeee... bro puede ser que algo este dañado... perooo dudo muchisimo que se tenga que bajar el tablero , esa es una chamba de 3500Bs facil por bajar un tablero...
Yo averiguaria en otro lugar , normalmente las reparaciones de aire acondicionado son suceptibles a estafas , o engaños !!!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por TiToXJ el 19/1/2012, 8:29 am
Ese aire debe ser el electronico, que uno puede graduar la temperatura independientemente del lado del piloto y del copiloto, debe haber algo dañado en el circuito que controla el manejo del aire del lado del copiloto, pero no todos los talleres de aire tienen la capacidad para arreglar esta falla ya que en realidad es una falla electrica, tal vez un buen electroauto pueda revisar mejor eso.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por Francho el 19/1/2012, 10:00 am
Adelso Melean escribió:Esteeee... bro puede ser que algo este dañado... perooo dudo muchisimo que se tenga que bajar el tablero , esa es una chamba de 3500Bs facil por bajar un tablero...
ciertamente men le estan cobrando 3800 en un taller nuevo que abrieron por aca por los lados de El Caribe en Vargas. Segun y que los panas trabajan bien. El consejo que le di fue que averiguara en otro sitio.. A ella no le cuadro mucho eso de bajar el tablero.
Gracias broth!
Francho
Mensaje por Francho el 19/1/2012, 10:02 am
TiToXJ escribió:Ese aire debe ser el electronico, que uno puede graduar la temperatura independientemente del lado del piloto y del copiloto, debe haber algo dañado en el circuito que controla el manejo del aire del lado del copiloto, pero no todos los talleres de aire tienen la capacidad para arreglar esta falla ya que en realidad es una falla electrica, tal vez un buen electroauto pueda revisar mejor eso.
Este consejo tambien se lo hare llegar. Cabe destacar que ella no le ha hecho mantenimiento a ese aire desde que la saco de agencia.. Ya son 5 años.. Peero lo mejor es llevarlo a un especialista y a algun experto que de verdad sea sincero y honesto.
Gracias por tu respuesta viejo! cheers
Francho
Mismo Problema
Mensaje por gtvo el 24/3/2014, 7:11 am
Epa Compa Se que a pasado tiempo desde el problema de la camioneta de tu jefa, pero fijate yo tengo una Grand Cherokee 2010 con el mismo problema (Enfria el lado del chofer pero ni el coopiloto ni la parte de atraz) no quiero meterme a cualquier lado para que no me vallan a joder la burra, si me puedes decir como soluciono tu jefa te lo agradeceria, Gracias
gtvo
Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : Grand Cherokee 2010
Mi Comentario: : Conociendo Mi JEep
Fecha de inscripción : 24/03/2014
Mensaje por Juan_XJ_Carlos el 24/3/2014, 11:46 am
Compa para mi es falta de gas!! a mi primo le paso igual, pero con un peugeot 206 y era que le faltaba gas. Esto ocurre ya que cuando le falta gas no llega a enfriar el evaporador por completo en tonces sale frio por el lado que se llega a enfriar y caliente por el otro lado que no se llega a enfriar!!!
Juan_XJ_Carlos
Cantidad de envíos : 221
Mi Burra : XJ Renegado
