Técnico o Taller Puro Jeep en el Edo. Vargas?
Armandosky
Buenas Noches Sres, tengo problemas con la burra, Problemas de potencia, una vez que la enciendes e intentas acelerar se ahoga y hace contraexplosiones por el escape y se apaga, sin embargo, observe en los foros de ayuda mecánica que posiblemente sea la pila de bomba de gasolina, filtro regulador, servicio al cuerpo de aceleración, etc. Me encuentro en la guaira por cuestiones de trabajo y realmente desconozco que taller puede ser bueno acá en Vargas o un técnico que se pudiese acercar donde tengo la camioneta en vista de que así no puede rodar.
Agradezco de verdad cualquier colaboración.
Armandosky- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 1997
Mi Comentario: : Aprendiendo de la materia jejeje
Fecha de inscripción : 17/01/2012
Re: Técnico o Taller Puro Jeep en el Edo. Vargas?
Lastima que Metal Suspensions cerró las puertas !!!
Preguntale a un pana que se llama Maxitorque, el es de la Guaira y puede ser que te oriente
Buenas tardes armandosky, yo tuve una falla parecida, has lo siguiente en la caja de reles que está en el compartimiento del motor, ubica el relé que dice fuel pump, intercambialo por el que dice starter, a ver si no es el relé que está dañado, si no es esto, prueba sacando el conector del sensor map ( cargo una falla parecida, a veces hace explosiones, y cuando aceleras de golpe no sale rapido, sino tiene una media fallita, de hecho ayer un pana mecánico me dijo que sacara el conector del map, y así ando, lo malo es que la camioneta no pasa de 3000 vueltas, pero la fallita y las explosiones cesaron.
ricardof- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : La Guaira
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mi Comentario: : 4x4 life stile!
Gracias Ricardo en la tarde chequeare a ver que tal!!! Igual Eleazar ya me pondré en contacto con Maxitorque a ver que me dice!!!
Hola.
Eso PUDIERA ser uno de los sensores del cuerpo de acelercacion, el MAP o el IAC.
De no ser eso, es la pila.
cuando yo en mi renegado 97 solvente esa falla eran los cables del avioncito que estaban partidos ojo pudiera ser eso, mas la pila no te daria explosiones segun lo que yo imagino men , de todas formas pilla eso y lo que te dice el pana carlos que sabe mucho mas de el tema
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
elalbino escribió:cuando yo en mi renegado 97 solvente esa falla eran los cables del avioncito que estaban partidos ojo pudiera ser eso, mas la pila no te daria explosiones segun lo que yo imagino men , de todas formas pilla eso y lo que te dice el pana carlos que sabe mucho mas de el tema
Última edición por Adelso Melean el Jue 15 Nov - 9:59, editado 1 vez
!!! ADELSO !!!
men recuerda que la pila de la mia se fue 2 veces y en "mi caso" no daba explosiones cuando eso si no cuando los cables del avion estaban partidos 2 de 3 , aparte recuerda cada chero es un mundo y solo son descartes , nada cuesta revisar los cables antes de bajar la bomba
elalbino- MODERADOR
» TALLER QUE TRABAJA PURO JEEP
» auxilioooooooooo urgente taller o mecanico puro jeep xj
» taller jeep
» TALLER METAL4X4SUSPENSION REABRE SUS PUERTAS PARA MANTENIMIENTOS JEEP
» taller jeep reconocido en valencia.
» taller jeep
