Luz de Presion del aceite en Jeep Libert 2005
Mensaje por edusb el 26/1/2012, 8:23 am
Hola a todos! quien puede ayudarme?
Ya hace un mez que me prende la luz de la presion del aceite en la camioneta, un dia enciende, al otro dia no y asi sucesivamente, la lleve al mecanico e hizo pruebas con el cable, con un manometro verifico la presion del aceite y al parecer me dijo que todo estaba bien que el problema era electrico, que cuando encendiera la luz no la rodara asi que apagara la camioneta y la volviera a encender y se quitaba, lo lleve a un electroauto y el electricista verifico todo y me dijo que el problema no era electrico, que quizas era la valvula de presion de aceite, que viera si la luz volvia a encender, ya despues de esto por dos dias consecutivos me esta encendiendo la luz nuevamente y lo tengo que apagar y volver a enceder y se quita, pero por cuanto tiempo tengo que hacer esto? esta bien que lo haga??? que debo hacer? Gracias
edusb
Cantidad de envíos : 2
Localización : Vargas
Mi Burra : Jeep Liberty 2005 (4x2)
Mi Comentario: : Me encanta mi carro!
Fecha de inscripción : 26/01/2012
Re: Luz de Presion del aceite en Jeep Libert 2005
Mensaje por MAXITORQUE el 26/1/2012, 4:39 pm
Valvula de presion de aceite mala y tu motor debe usar aceite 5w30, como no es muy comercial, hechale 10w30. No le heches 20w50 y el 15w40 es si el motor tiene mas de 150 o 200000 kms, pero mejor ponle 10w30.
Cantidad de envíos : 9823
Hola! Gracias! el motor tiene 112000 kms y le estoy poniendo 15w40
Mensaje por edusb el 26/1/2012, 8:25 pm
MAXITORQUE escribió:Valvula de presion de aceite mala y tu motor debe usar aceite 5w30, como no es muy comercial, hechale 10w30. No le heches 20w50 y el 15w40 es si el motor tiene mas de 150 o 200000 kms, pero mejor ponle 10w30.
edusb
Mensaje por PCTECH el 26/1/2012, 9:01 pm
Pana, eso es la válvula dañada. Cambiala y listo. Haz esta prueba, cuando vayas rodando metele una velocidad alta 4ta o 5ta y la ruedas a 2000 RPM o un poco menos, luego baja una velocidad y mantenla en 3500 o 4000 RPM durate un par de minutos, debería prender la luz al minuto o dos minutos. Si hace esto es que la válvula está mala
Cantidad de envíos : 4749
