que aceite de motor me recomiendan?
Re: que aceite de motor me recomiendan?
Mensaje por HenrySaCa el 6/2/2012, 12:31 pm
Yo uso actualmente Tamko500 20w-50 y me ha salido bastante bueno. Antes le hacia los cambios cada 5000kms, pero como ahora vivo en La Guaira y subo y bajo todos los dias se le cambiar aceite y filtro cada 4000kms religiosamente.
Antes use el Venoco Expert Plus 25w-50 y tambien muy buen aceite.
HenrySaCa
Cantidad de envíos : 1351
Mensaje por Joel Barroso el 6/2/2012, 1:01 pm
bueno panas les agradezco mucho por las informaciones, de verdad que he leído todas las opiniones y me parecen exelentes, lo cierto es que el pana que me vendió la burra le echaba pdv. Me dijo que le iba muy bien, tengo ganas de seguirle echando el mismo para no cambiarle y evitar una gripe.. Jejejeje y seguir el consejo del pana pctech...de usar un aditivo cada 10 mil... De todas formas gracis a todos y si tienen otra informacion disponible que quieran conpartir.. Bienvenido sea... Ah! Por cierto,,, está muy buena la idea del aceite pdval y la cocinita...con está situacioon cualquier negocio es bueno... Jejejejeje
Joel Barroso
Cantidad de envíos : 1022
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Mensaje por Adelso Melean el 6/2/2012, 4:08 pm
Bro... si quieres un Tratamiento para tu motor, y no colocar aditivos ni pegostes al motor , comprate un superkote lo colocas y usas el aceite de tu preferencia... en lo particular no me gusta el Moliven, y aparte es medio dificil de conseguir: si un motor esta bueno con solo cambiar su aceite religiosamente en su tiempo recomendado tienes...
Mi opinion personal !!!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por Joel Barroso el 6/2/2012, 4:38 pm
ok mi pana buena esa, yo en lo general en mis carros anteriores nunk he usado aditivos, claro pero he usado aceites como, castrol,elf, y ultimamente TOTAL.. Nunk confié en los nacionales, pero como el antiguo dueño de mi burra le echaba pdv y aquí varios han coincidido en ese aceite, creo que se lo voy a seguir echando...
Joel Barroso
Mensaje por Joel Barroso el 6/2/2012, 5:14 pm
sres que opinan del aceite venoco 25/50 que supuestamente es para motores con alto kilometraje? Un pana con una caribe Shocked me lo recomendo......
Joel Barroso
Mensaje por MAXITORQUE el 6/2/2012, 5:24 pm
Hola.
No existe aceite automotriz de malas propiedades o cualidades en este planeta, sino mal utilizado, sub utilizado o sobreutilizado, en conclusion, usado donde no se deberia o bajo un clima errado.
Un aceite lubricante para el vehiculo dependerá principalmente del clima, del lugar donde circule ese vehiculo y la mayoria de ellos suelen emplear aceites multigrado, lo que significa,es que actuan a temperaturas altas y bajas. La denominacion SAE indica entre otras cosas la viscosidad del aceite y por lo tanto, resistencia de éste a la degradacion por temperatuta: Un SAE 20W-50 es mejor aceite para climas cálidos ya que tarda mas en degradarse (50) a altas temperaturas...pero es menos eficiente para bajas (20). Por el contrario un aceite 15W-40 funcionará mejor a bajas temperaturas ya que el punto de congelacion descenderá. En frios extremos notaremos un mejor funcionamiento. Existen otros aceites con un SAE inferior de por ejemplo 5 pero no suelen ser recomendables ya que se degradan antes en condiciones de un frio no tan extremo. (Suelen ser Monogrados)
Independientemente del valor del SAE, los aceites pueden ser Sintéticos (mas caros) pero que cada vez tienen mayor aceptación y los minerales. Los sintéticos tienen la facultad de tener mayor duración que los minerales, por lo que los cambios de aceite del motor se alargan en el tiempo.
Para las jeeps Xj aqui en Venezuela, si el motor tiene mas de 100000 Km a 150000 km, se pasa de SAE 15W-40 a SAE 20W-50.
Cada fabricante de vehiculos recomienda una marca de aceite dependiendo de los acuerdos comerciales que tengan
Independientemente del fabricante, lo que hay que analizar es ¿Sintético o mineral? ¿Climas frios o cálidos?.
¿Qué tipo de lubricante usar?
Existen varios tipos de lubricantes para motores a gasolina;
Minerales, Semi-sintético y Sintéticos:
Mineral:
Los aceites minerales proceden del Petróleo, y son elaborados del mismo después de múltiples procesos en sus plantas de producción, en las Refinarías. El petróleo bruto tiene diferentes componentes que lo hace indicado para distintos tipos de producto final, siendo el más adecuado para obtener aceites el crudo parafínico. Muchos usan este aceite por economia, practicidad y buenos resultados
Semi-Sintético:
Los aceites Semi-sintéticos son una mezcla de un aceite mineral con uno sintético, es bien seguro mezclarlos pero es más inteligente (económicamente) crear uno completamente nuevo. Aqui lo usan full para los toyotas en clubs como Cruiserheads, donde al motor de la Prado tienen como que estandarizado hecharle semi-sintetico 15W-40 de xyz marca por ejemplo. Este es el aceite que yo uso en el motor de mi xj, pero semi-sintetico 20W-50 Shell pote azul y se siente sedita el motor.
Sintético:
Los aceites sintéticos tienen un contenido mínimo de bases minerales del petróleo modificadas en laboratorios para balancear su composición molecular y dar propiedades diferentes a las bases minerales. Son hechas por procesos químicos donde se reestructuran las moléculas para que se conviertan en estructuras más estables y por ende menos influenciadas a reaccionar adversamente ante otros compuestos. Los lubricantes sintéticos tienden a no contener átomos de carbono sueltos que reaccionan. Estos carbones reaccionan combinándose con el oxigeno creando así ácidos dentro del motor. Los lubricantes sintéticos son diseñados para hacer su trabajo eficientemente sin tener que cargar a sus espaldas el exceso de aditivos y compuestos que acompañan a los lubricantes minerales.
Es el convence a los mas exigentes.
¿Qué es lo que en realidad hace un lubricante?
El trabajo principal del lubricante es evitar que las piezas metálicas entren en contacto para que así no haya fricción y por ende desgaste dentro del motor o piezas en movimiento (esto es lo ultimo que nosotros queremos que pase dentro de nuestro motor). Adicionalmente, su trabajo es disipar el calor que se genera por la fricción, además de transferirlo fuera del ciclo de la combustión.
Otra de las funciones de un buen aceite, es que debe mantener en suspensión todos los contaminantes que son creados por la combustión de la gasolina, como lo son los silicatos y ácidos; el lubricante debe limpiar los motores internamente de estos depósitos que son dañinos.
Imagínense que el lubricante tiene que hacer todos estos trabajos en condiciones extremas de presión y calor extremo sin dejarse vencer por fatiga o muerte negra, El Destructor Silencioso de tu motor.
Algunas advertencias:
1. Si tu vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) a usado por mucho tiempo lubricantes mineral no cambies inmediatamente a lubricantes sintéticos. Estos lubricantes tienen la función de limpiar el herrumbre y los barnices dejados por los lubricantes minerales dejándolos en flotación, es importante el lavar internamente el motor antes de cambiar el tipo de lubricante.
2. Si decides cambiar el lubricante no cambies drásticamente ve por etapas trata primero con un semi-sintetico y después al sintético.
3. Pero es bueno que sepas que ahora los aceites son completamente compatibles los unos con los otros.
En la electiva que vi de Lubricación, les comento que segun Lubricacion jajaja: 1) Los aceites minerales son una cosa y los sinteticos otra;2)No existe lubricantes semi-sinteticos, es solamente una manera comercial de decir q hay un lubricante \"intermedio\", cosa q no es asi ya les digo el por que:3)en lubricantes sinteticos hay varias familias, pero las mas usadas son la de los polialquilene glycol (PAG S) y los polialfaolefinas (PAO S), donde estos ultimos tienen la propiedad de ser miscibles con los minerales (a este es el que le dicen semi-sintetico).
Conclusion: No hay aceites mejores y peores en general, solamente es saber para que aplicacion se requiere y solamente es seleccionar el mas adecuado, claro esta, que el sintetico vs el mineral, tiene mas ventajas....pero en solamente ciertas aplicaciones...de igual manera con el semi-sintetico.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por MAXITORQUE el 6/2/2012, 5:28 pm
Aceite Venoco SAE 25W-50, muy bueno, sobre todo si tu motor ya esta con algo de kilometraje recorrido y si no, pues tambien, ya que tiene mas viscosidad, es muy bueno.
Para mi, el mejor de Venoco, es el Expert Plus, te lo recomiendo con los ojos cerrados.
Mensaje por ReinaldoGutt el 6/2/2012, 5:30 pm
PCTECH escribió:El problema es que el aceite para motores diesel no debe ser usados en motores de gasolina.
Se acuerdan de la propaganda donde el taxista le ponia un aceite a su malibu que se llama L'Espesito ?? Jajajaja si lo consiguen, por favor no se lo pongan a su burra !!! Y si lo hacen, no me inviten a sus paseos !! jejejeje
No es que un aceite diesel no se deba usar en un motor a gasolina Eleazar, el detalle es que solo se puede usar en un motor sin recorrido, por ejemplo un motor recien hecho ya que un motor con uso por ser un aceite con mayor cantidad de aditivos y detergentes actuara como removedor de residuos que se encuentren depositados corriendo el riesgo de obstruccion de galerias de lubricacion.
De igual manera el comentario fue solo a modo de comparacion ya que si es buena calidad el aceite para motores diesel tambien deberia serlo en sus versiones para motores a gasolina; y de hecho hay muchas personas que hablan bien de ese aceite. En lo personal, sigo teniendo mayor confinza en el tamko y en el shell
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por ReinaldoGutt el 6/2/2012, 5:45 pm
Una de las cosas que dice Carlos Diaz es totalmente cierta. Un aceite de calidad aparte de evitar la friccion debve actuar como detergente removiendo los sedimentos y residuos ocacionados por la combustion.
Me da risa oir una persona que dice "mi motor esta intacto, le cambio el aceite a xyz cantidad de kms y sale amarillito o limpio" Error.... un aceite debe salir oscuro ya que con ello indica que cumple la funcion de detergente. Si sale limpio es sinonimo de que no esta removiendo los residuos y por ende se esta acumulando formando luego lo que vemos como formacion de carbon en las camaras y espacios entre anillos en los pistones
ReinaldoGutt
Mensaje por Joel Barroso el 6/2/2012, 6:42 pm
MAXITORQUE escribió:Aceite Venoco SAE 25W-50, muy bueno, sobre todo si tu motor ya esta con algo de kilometraje recorrido y si no, pues tambien, ya que tiene mas viscosidad, es muy bueno.
gracias mi pana a ti y a todos los que aportaron muy buenas recomendaciones en este tema...
Joel Barroso
Mensaje por MAXITORQUE el 7/2/2012, 4:18 am
Tranquilo compañero, para eso estamos, para ayudarlos.
Mensaje por adlc996 el 7/2/2012, 6:09 pm
Yo antes usaba Castrol semi sintetico y aunque a muchos no les gustaba con mi burra se porto super ni me consumia ni nada! Pero su precio se disparo y me cambie a Valvoline semi sintetico y es excelente aceite, y lo voy a usar hasta q tambien se dispare su precio y cuando lo haga me cambio a Ultralub semi sintetico que tambien es buen aceite!
adlc996
Cantidad de envíos : 328
Mensaje por Joel Barroso el 7/2/2012, 6:24 pm
adlc996 escribió:Yo antes usaba Castrol semi sintetico y aunque a muchos no les gustaba con mi burra se porto super ni me consumia ni nada! Pero su precio se disparo y me cambie a Valvoline semi sintetico y es excelente aceite, y lo voy a usar hasta q tambien se dispare su precio y cuando lo haga me cambio a Ultralub semi sintetico que tambien es buen aceite!
si bueno mi pana yo usaba castrol y
luego TOTAL...pero igual el precio es exajerado y hay que buscar la economia, yo voy a probar con venoco 25/50 expert plus a ver que tal...
Joel Barroso
Mensaje por adlc996 el 7/2/2012, 7:18 pm
Eso es correcto hermano hay que tratar de buscar economia y calidad para que no se tan fuerte el golpe al bolsillo!
adlc996
Mensaje por luis rojas el 8/5/2013, 2:33 pm
Buenas tardes amigos tengo dudas a ver si me ayudan en mi camioneta uso aceite Semi-Sintético ultra lub 15w40 lo quiero cambiar a 20w50 y poner un aditivo me recomiendan seguir con la misma marca o cambiar al Shell Helix 20w/50 pero la duda es si sigo con el semi-sintetico o cambio a mineral o sintetico y que aditivo le puedo poner. si me pueden ayudar se lo agradesco desde que la compre pongo ultra lub 15w40 pero ya tiene un pequeño ruido de taquetes me imagino por el km. gracias.
luis rojas
Cantidad de envíos : 41
Edad : 28
Localización : Carrizal, Altos Mirandinos
Mi Burra : CHEROKEE
Mi Comentario: : QUE VIVA VENEZUELA Very Happy!!
Fecha de inscripción : 13/12/2012
Mensaje por Morta el 8/5/2013, 3:54 pm
Yo te recomiendo el que le alcance al bolsillo ese es el mejor!!!
Morta
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 889
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Mensaje por luis rojas el 9/5/2013, 5:46 am
jajaja buena esa parte también pero si tengo que gastar un poquito mas por el corazón de la burra tendré que hacerlo. alguien mas que me ayude scratch
luis rojas
Edad : 28
Mi Burra : CHEROKEE
Mensaje por luis rojas el 10/5/2013, 6:06 am
up
luis rojas
Edad : 28
Mi Burra : CHEROKEE
Mensaje por Adelso Melean el 10/5/2013, 6:30 am
Mi pana usando el aceite que comentas el ultralub semi-sintetico 15/40 el motor de tu carro suena? , bota humo ? tiene alguna falla ??? de no ser así sigue utilizando ese aceite , en lo particular me parece el ultralub uno de los mejores aceites nacionales, tampien puedes reemplazar el aceite por un semi-sintetico 20/50
Acá te dejo esta información referencial ... creo que lo demás dependera de tu bolsillo
Mensaje por luis rojas el 10/5/2013, 7:14 am
Muchas gracias mi pana si tiene un poco de ruido pero no es tanto no consume aceite ni echa humo muchas gracias por la ayuda mi pana.
luis rojas
Edad : 28
Mi Burra : CHEROKEE
