Problemas con el aire acondicionado
tengo un problema con el aire acondicionado, dejo de enfriar solo sopla aire caliente, la revise y no arranca el compresor ni el electroventilador. los fusibles estan bien y el relex. Si alguien sabe que podria ser se lo agradeceria
xjcastillo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 26
Localización : Portuguesa
Mi Burra : Laredo 1992
Mi Comentario: : 4x4 es lo maximo!
Fecha de inscripción : 29/12/2011
Re: Problemas con el aire acondicionado
Mi pana prendes la burra y el aire, agarras y sacas el conector que esta sobre la válvula de arriba de el filtro de gas y puenteas los dos terminales que van a la valvula (esta en la pare de fuego, en la entrada del evaporador), hay te tiene que prender el compresor, si arranca y no enfría es que tienes una fuga de gas o le falta gas para que pueda activar la válvula.
También puedes probar si esta llegando corriente en el croché del compresor, si esta llegando los 12volt y no lo acciona es que tienes problema con la bobina del croché.
TORTOLERO escribió:Mi pana prendes la burra y el aire, agarras y sacas el conector que esta sobre la válvula de arriba de el filtro de gas y puenteas los dos terminales que van a la valvula (esta en la pare de fuego, en la entrada del evaporador), hay te tiene que prender el compresor, si arranca y no enfría es que tienes una fuga de gas o le falta gas para que pueda activar la válvula.
Ok gracias por la ayuda efectivamente no llegaba corriente al compresor. ya resuelto.
» Problemas con el aire acondicionado
» Problemas con mi Aire Acondicionado
» problemas con el aire acondicionado
