RUIDO EN LA PLANTAA!
+7
adlc996
Jorge Piñero
Renegado
CHEROKEE COUNTRY
PimpinRenegade
11 participantes
Buenas panas foristas! tengo un problemita y quisiera algunas sugerencias! tngo dos plantas en mi xj, una para los bajos y otra para las cornetas... la planta de las cornetas se le mete ruido del motor =S la de los bajos no... osea que supongo que los filtros de esa planta ya estan vencidos o danados... hay alguna forma de hacer un puente en la planta para quitar el ruido? ooo el problema sera otro... no quisiera ponerle un cancelador de ruido de esos pq supuestamente suenan mucho menos las cornetas... ALGUNA SUGERENCIAA? GRACIAS PAANAS!
PimpinRenegade- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : Renegade 2000
Mi Comentario: : Me registro en este blog para obtener y compartir informacion de mi NUEVA cherokee renegade
Fecha de inscripción : 21/01/2012
Re: RUIDO EN LA PLANTAA!
el ruidito va con la aceleracion de la xj???
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
SII...
Mi pana venden unos antiruidos que van conectados a la salida de los rca de la planta y lo elimina.
Renegado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 615
Los cables RCA de las plantas estan juntos??? porque si el cable RCA lo pones pegado a algun cable de corriente sucede eso.
Si los cables RCA de la planta que tiene ruido los pones paralelos a los de la que no tienen ruido y son de igual calidad, en teoria no deberias tener problemas de ruido por este lado
bueno a mi me pasaba lo mismo y resulta que era que tenia todos los cables juntos remote,batt,tierra+ RCA deje los 3 primeros donde estaban y pase los RCA por la consola central a separacion de un asiento y listo fin del ruidito!!!
Edad : 30
Es cuestion de separar los cables de corriente de los rca, como te dicen acá, y si persiste puedes ponerle el quitaruido rca que es un mito lo de que va a sonar menos...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
TiToXJ escribió:Los cables RCA de las plantas estan juntos??? porque si el cable RCA lo pones pegado a algun cable de corriente sucede eso.
x2.. separa los cables man
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
elalbino escribió:TiToXJ escribió:Los cables RCA de las plantas estan juntos??? porque si el cable RCA lo pones pegado a algun cable de corriente sucede eso.
X3 eso es correcto pana a mi me pasaba lo mismo y lo que hice fue reubicar el RCA en mi caso al estar cerca de la bateria trasera me generaba el ruido al acelerar, tienes que apartarlo de cualquier cable de alimentacion o de una fuente de alimentacion como fue en mi caso, yo de una lado tengo los de alimentacion y el cable del remote y del otro los cable RCA!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
RUIDO EN LA PLANTA?....SAPE
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Rommel Sanchez G. escribió:RUIDO EN LA PLANTA?....SAPE
jajajajajajaja
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Mi pana, a mi me pasaba eso y aca mismo en el foro lei por allí en un post que se coloca el cable de tierra del reproductor enrrollado en los cables rca de la planta que te da ruido. Eso claro en los conectores traseros del reproductor. Parece raro pero funciona.
No esta demás revisar todos los cables como te dicen los panas.
AllanBike
AllanBike
allanbike- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
allanbike escribió:Mi pana, a mi me pasaba eso y aca mismo en el foro lei por allí en un post que se coloca el cable de tierra del reproductor enrrollado en los cables rca de la planta que te da ruido. Eso claro en los conectores traseros del reproductor. Parece raro pero funciona.
AllanBike
Esa es la solución mas fácil y común. al instalar un quita ruidos le quitas poder y nitidez al sonido.
ojo al momento de hacerle la tierra le pegas el cable a uno de los tornillos del reproductor en la parte de atrás y lo conectas en la junta de los rca el que sale del repro hacia la planta teniendo en cuenta que solo debe tocar el borde del rca macho y no el huevito (fuera de chinazo) jaja
ACGANGSTER- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 189
» ruido en el radio...
» desarme de transfer pero continua el ruido
» Wj ayuda con ruido.
» RUIDO EXTRAÑO...
» ruido al arrancar????
» RUIDO EXTRAÑO...
