PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA
Mensaje por elyet el 14/2/2012, 9:01 am
TENGO UNA JEEP WAGONER QUE ME COMPRE HACE POCO PERO LOS CAMBIOS DE LA CAJA NO LO HACE BIEN, EL QUE ME LA VENDIO ES DE CONFIANZA Y ME DICE QUE LA CAJA ESTA RECIEN HECHA. CUANDO PISO EL ACELERADOR SE QUEDA NO HACE LOS CAMBIO RAPIDOS ME HA DICHO LA GENTE QUE PUEDE SER LA SOBRE MARCHA OTROS QUE EL VACO OTROS LAS TURBINA. DE VERDAD QUE ME RECOMENDARIAN USTEDES NO SE NADA DE MECANICA.
elyet
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 68
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Re: PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA
Mensaje por Pedro Bitriago el 17/2/2012, 6:45 am
Mi pana si tu camioneta esta original (no fue modificada ) y es una jeep wagoner normalmente trajo una caja llamada famosamente torque 8 para 3 velocidades , en esta caja el ajuste de la sobremarcha es por varillaje revisa que no este suelto, esta muy cerca del carburador en conjunto con la guaya del acelerador , tambien puede ser que este suelto debajo de la caja por el lado del chofer , si esto es bien tendrias que destapar el carter de aceite limpiar el mismo , cambiar flitro colador y reponer con +/-5 litros nuevos de aceite para transmicio automatica DII o ATFII . Ahora si es una Wagoner limited (tipo cheroke ) ,normalmente trae una caja AW4 (tipo toyota) , esa caja es electrica , porfavor verifica que modelo es tu jeep , el año y el tipo de caja para poder ayudarte mejor
Pedro Bitriago
Cantidad de envíos : 17
Localización : Guacara
Mi Burra : Cheroke año 94 modelo Sport Vagon
Mi Comentario: : Tener una 4x4 es andar ocupado todo el tiempo
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Mensaje por TiToXJ el 17/2/2012, 8:22 am
Si esta recien hecha yo iria al taller a hacer valida la garantia.
Lo que dice Pedro es correcto, de ser la wagoneer tipo XJ pueden ser los selenoides, podrias pobar sacando el fusible de la transmision en la fusilera y haces los cambios manuales a ver si responde, en el foro puedes encontra informacion de como hacer este test.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por elyet el 22/2/2012, 8:23 am
gracias amigo por su colaboracion mi camioneta es una jeep wagoner del 79 caja automatica no le veo ninguna guaya de la sobre marcha y no es electrica de verda no e podido acomodar el problema estoy esperando agarrar unos realito para llevarla al mecanico si me dejan otras opiniones voy revisndo yo mismo
elyet
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por elyet el 28/2/2012, 8:27 am
listo amigo ya resolvi el problema gracias por sus consejos
elyet
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por cherokendo727 el 29/2/2012, 7:29 am
como resolviste, cual era el probllema, hecha el cuento para que otro pana que tenga una falla similar pueda resolver y no tenga que abrir un nuevo post
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por lapapita el 1/3/2012, 11:17 pm
Buenas Noches amigos, acabamos de comprar nuestro primer carro una cherokee laredo del 98 sport wagon, el que nos la vendio dijo que estaba sin un botesito de aceite, pero en la semana que tenemos con ella la hemos sacado dos veces y hoy notamos un bote de aceite rojo, es caja? es direccion? como saber que le esta pasando? como descartar sin tener que llevarla a un concesionario? mil gracias por la ayuda que puedan prestarnos.
lapapita
Cantidad de envíos : 29
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee laredo sport wagon
Mi Comentario: : En la busqueda del conocimiento!
Fecha de inscripción : 01/03/2012
Mensaje por cherokendo727 el 2/3/2012, 7:31 am
buenas amiga jeniffer por norma debes pasar por nuevo en la zona y presentarte formalmente en el foro.
revisa por debajo todo desde la caja hasta donde llegan las tuberias al radiador y por el lado izquierdo para ver si el aceite viene del cajetin o de la bomba es sencillo seguir el rastro de donde proviene el aceite
Mensaje por lapapita el 2/3/2012, 2:08 pm
Buenas Tardes me presento ante el foro
Nombre y apellido: Jeniffer de Rodriguez
Nickname: Lapapita
Edad: 28
Profesión: Comerciante
Año y modelo de tu burra: Cherokee laredo 98 sport wagon
Ciudad: Merida
lapapita
Mensaje por lapapita el 2/3/2012, 2:11 pm
Buenas Tardes, gracias por opinar esta mañana me meti debajo de la camioneta para tomarle una foto a la parte donde vi aceite adjunta esta la foto para que la vean y me puedan ayudar mejor, muchisimas gracias
lapapita
Mensaje por lapapita el 2/3/2012, 2:16 pm
lapapita
Mensaje por cherokendo727 el 2/3/2012, 7:40 pm
alli señalas la empacadura del carte de la caja,se puede apretar un poco todos los tornillos del carte haber si estan un poco flojo pero tambien el aceite puede venir del oring donde entran los cables alli mejor que revise un mecanico
Mensaje por elyet el 3/3/2012, 4:46 pm
solo le realice cambio en el aceite con sus repectivos filtro limpie el vaco y se soluciono el problemita.
elyet
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
fuerte problema =(
Mensaje por yaderhg el 19/3/2012, 8:32 am
buenos dias... saludos a todos soy nuevo mi nombre es yader Henriquez, y tengo una wagoneer año 80, con caja torque 8 bueno eso me dijeron la verdad no se mucho de mecanica, la cuestion es que tengo un fuerte problema que se presenta luego que quite el cardan delantero mientras compraba los desacopladores, ya que desde q compre la camioneta siempre estaba acoplada y cuando cruzo toda la direccion se pone dura y me hacia un extraño.... bueno luego de quitar el cardan cuando freno e intento iniciar marcha nuevamente queda como en neutro entonces tengo q ponerla en pare e intentar ponerla en retro o D en varias ocaciones hasta que se siente un fuerte golpe entonces se que ya entro.... si alguien me puede ayudar o sabe de algun taller en ccs o los teques que me puedan ayudar... buen dia
yaderhg
Mi Burra : wagoneer año 80
Mi Comentario: : saludos a todos
Fecha de inscripción : 19/03/2012
Mensaje por thenoise7 el 18/5/2016, 4:39 pm
Hermanos tengo problemas con la caja es una torque 8 no es electrica ella es de tres velocidades hace el primero el segundo y el tercero cuando le da la gana aveces no lo hace.. lei un comentario parecido a mi problema pero el dice que limpio el vaco pero yo a esa caja no le veo vaco queria saber que opinan y me indique donde queda ese vaco agradezco su colaboracion .. ya saque el cartel limpie el filtro metalico y el aceite faltaria ese vaco pero no le veo nada
thenoise7
Localización : aragua
Mi Burra : wagoneer
Mi Comentario: : Hermanos tengo problemas con la caja es una torque 8 no es electrica ella es de tres velocidades hace el primero el segundo y el tercero cuando le da la gana aveces no lo hace.. lei un comentario parecido a mi problema pero el dice que limpio el vaco pero yo a esa caja no le veo vaco queria saber que opinan y me indique donde queda ese vaco agradezco su colaboracion .. ya saque el cartel limpie el filtro metalico y el aceite faltaria ese vaco pero no le veo nada
Fecha de inscripción : 18/05/2016
Mensaje por Lud_flores el 23/5/2016, 6:08 pm
buenas tardes alguien q me pueda ayudar tengo una jeep cherokee 94 caja automática y de unos dias para aca me empezo un ruido como un taca taca se oye abajo me arranca en segunda y llega hasta 4ta el aceite lo tiene bien. me ha dicho q es turbina o el flanche o cremallera como le dicen..? alguien q me pueda ayudar o decir q sera ¡
Lud_flores
Edad : 30
Localización : san sebastian de los reyes estado aragua
Mi Burra : jeep cherokee 94 4x2 4.0 l
Mi Comentario: : que mas soy nuevo y bueno buena vibra a todos.
Fecha de inscripción : 23/05/2016
Mensaje por yuneidis piña el 4/7/2017, 5:29 pm
buenas tarde tengo un problema con mi camioneta wagoneer se tardaen hacer los cambio a veces los hace bien a veces se les pega que tengo que hacerlo manual si me podran ayudar por favor se lo agradesco
yuneidis piña
Localización : veneuela
Mi Burra : wagoneer
Mi Comentario: : importantes opiniones
Fecha de inscripción : 04/07/2017
