consola rejuvenecida
+6
country
federico lemke
rishtofen
CHEROKEE COUNTRY
10 participantes
con tan solo un pedacito de papel espejo rejuvenecemos los ductos de aire de la consola central y con una pinturita unos apliques plata no se ven tan mal miren:
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Re: consola rejuvenecida
Tremendo trabajo Luis, de verdad felicitaciones. Una pregunta que tipo de pintura usaste? le echaste flexibilizante para evitar que se te desconche por el uso?. Saludos.
rishtofen- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : Xj 2000
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 26/07/2008
Se ve muy moderno el asunto !!! Eso es solo papel espejo ???
Quedo pavito el trabajo, ahora le cambias la iluminación por leds y queda la consola de carro nuevo .
PCTECH escribió:Se ve muy moderno el asunto !!! Eso es solo papel espejo ???
si es solo papel espejo cortas un pedacito rectangular a la medida del boton y lo incrustas y con los dias se va pegando con la pega que trae tambien lo hice con las letras Jeep del volante pero estas si se cayeron!!!
Edad : 30
EdgarSG escribió:Quedo pavito el trabajo, ahora le cambias la iluminación por leds y queda la consola de carro nuevo .
no le recomiendo a nadie que le coloque leds ya que de noche molestan muchisimo al punto de no poder bien aveces tengo que tapar con un trapo pero no me gusta por que uno tiene que estar pendiente de la temperatura la presion de aceite gasolina que no prenda ninguna luz
Edad : 30
rishtofen escribió:Tremendo trabajo Luis, de verdad felicitaciones. Una pregunta que tipo de pintura usaste? le echaste flexibilizante para evitar que se te desconche por el uso?. Saludos.
amigo cuando la compre ya todos los apliques plata los tenia segun mi mecanico de confianza conoce el que la saco de agencia
y que este mismo le mando a pintar todo esto! el dice que esta xj no la puede desconoser ya que el trabaja con puras de estas y es la unica que ha visto haci en maracaibo!!!
Edad : 30
Luis es que tu problema es que te le pusieron los leds como si de un corsa se tratase, quitale ese injerto y ponle leds blancos en la retroiluminación (cambiando las minimuelitas T5) y vas a ver como es una luz bastante placentera de observar. esas minimuelitas las venden en autoracing como por 30 el par.
Donde queda eso y donde los voy a colocar donde estan esos azules???
Edad : 30
Autoracing queda en la avenida falcon, como a 2 o 3 cuadras de delicias. Esos azules los vas a desconectar y olvidar que existieron, desmontas el tablero y el atras lleva 5 bombillitos que lo iluminan, estos son los bombillitos que vas a cambiar por los leds blancos y queda algo asi:
ok entonces tengo que comprar 3 pares de minimuelitas asi se piden?
Edad : 30
El del tablero lo hice yo tambien, le da un buen toque. Tambien aproveche y le sustitui el del selector del transfer. los consegui a travez de un amigo que publica en mercadolibre a traves del pseudonimo de "changchung LEDS", totalmente satisfecho con sus productos.
Ahora bien, que es eso de papel espejo?
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
es un papel adhesivo que es de color cromo
Federico monta unas fotos a ver como te quedo!!!!
Edad : 30
la aguja del velocimetro presion de aceite temperatura que es anaranjada a mi se me puso casi blanca como la puedo rejuvenecer ? y esas luces led en la carcasa de la palanca de cambios quedo mostra la mia no alumbra en ese lugar
country- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
lo de la palanca es luz led?? la mia tiene es un bombillito amarillo que le compre por que cuando me la etregaron no tenia ni intermitentes
country si la agujas son naranja para rejuvenecer eso creoque vas a tener que comprar el cluster nuevo!
Edad : 30
la aguaja la puedes pintar con algo de tempera o pintura al frio con un pincel, trata de conseguir el color, yo a un tablero modelo viejo le cambie todos los fondos a blanco y le pinte las agujas q son blancas originales, las pinte de rojo con pintura al frio
edgar se ve demasiado chevere la iluminacion, quisiera colocarle esos led, hacen un cambio total.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
y no queda extraño?? digo por que me imagino que lo van a pintar con pincel
y como en la foto que muestra en pana Edgar las agujas estan luminosas
cuando las pintes y prendas los led se le van a ver los pincelazos!!!! nose opino yo!
Edad : 30
Exacto luis pides 3 pares. Como te dicen con pintura al frio o de hobby las puedes pintar con capas finas si tienes buena mano con el pincel si no otra opción es que compras un sharpie del color que quieres y le das 2 o 3 capas a la agujas, las mias estaban anaranjado palido, le hize la tecnica dle sharpie y ya llevan mas de 2 años anaranjaditas.
WUJUUUUUU Post # 1000 en el foro
hola luis soy nuevo en la zona, pero me gustaria saber donde consigo ese papel, ya que deseo empezar a rejuvenecer la mia, gracias
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
bienvenido antonio!
bueno a mi me regalaron un pedacito con el que hice milagros pero eso lo con sigues en cualquier autoperiquitos o donde instalen papel ahumado
Edad : 30
gracias manana tratare de buscarlo
federico lemke escribió:El del tablero lo hice yo tambien, le da un buen toque. Tambien aproveche y le sustitui el del selector del transfer. los consegui a travez de un amigo que publica en mercadolibre a traves del pseudonimo de "changchung LEDS", totalmente satisfecho con sus productos.
amigo monte una foto de la suya a ver que tal le quedo!!!
Edad : 30
Gente, pregunto le siguio andando el atenuador de luces? es posible que baje la intensidad a mi en la ruta lo pongo bastante oscuro al tablero... con led se puede seguir haciendo?
Rolo LP- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : La Plata Buenos Aires Argentina
Mi Burra : Cherokee XJ 1997
Mi Comentario: : No al asfalto, todo por TIERRA!!
JEEP Cherokee Sport XJ 4.0 +190Hp (up+7cm)
Fecha de inscripción : 24/04/2012
No, con led no puedes atenuar las luces, una vez que bajes la intensidad, osea el voltaje, los leds se apagaran, lo que puedes hacer es conseguir leds con menos candels y estos te iluminaran menos, pero es un trabajito que debes hacer con resistencias y demás cosas... consiguete las muelitas las montas y ves que tal, si te fastidia mucho su intensidad colocale un poco de pintura, quizás esmalte de uñas para que no tapes mucho el led y vas probando, emmm mosca con robarle el esmalte a tu esposa, ya se molestan por tantas atenciones a nuestras burras y de paso le vas a quitar el esmalte de uñas también? jejejeje dale hermanito ojala te sirva de ayuda.
locksmith- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Chile... hasta que se mueran los chavistas
Mi Burra : Cherokee laredo 94
Mi Comentario: : El perro es el mejor amigo del hombre y el mejor rustico es el JEEP
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Era lo que pensaba... en mi anterior camioneta le puse led por todos lados, pero a la noche no veía para afuera
gracias por la pronta respuesta!
» CONSOLA DE TECHO
» Cableado consola de techo XJ
» AYUDA CON UNA CONSOLA DE TECHO
» consola de techo para 6x9
» se me apagó el monitor de la consola central
