reemplazo de sistema de encendido
Mensaje por fanaticojeep el 20/2/2012, 9:09 am
Buenos días tengo unas preguntas: tengo una renegado año 99 y compre un sistema de encendido de una camioneta cherokee clasic 2000 sistema con transponder o chip en la llave tengo la computadora, la swichera y el clouster, sera que me sirve con el ramal de motor que tengo o hay que cambiarlo también.
fanaticojeep
Cantidad de envíos : 104
Mi Burra : xj renegado
Mi Comentario: : amantes de los carros jeep
Fecha de inscripción : 08/01/2012
Re: reemplazo de sistema de encendido
Mensaje por EdgarSG el 20/2/2012, 6:04 pm
Si tu XJ es tribobina puede que te sirva si llevas la compu al concesionario a que le borren el codigo del transponder, si tu xj es de distribuidor no te sirve.
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por PCTECH el 20/2/2012, 7:58 pm
Chamo, las 99 tenían el sistema de llave codificada. A mediados del 98 cambiaron el sistema de llave sencilla a llave codificada. Tu camioneta ya debería tenerlo
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por fanaticojeep el 21/2/2012, 5:03 am
hola que tal lo que pasa es que la compre de seguro vez por eso estoy en esto y me han dicho no se si tengas razon en que las renegado hasta el 99 unas son de llave codificada y otras no; pero tomere en cuenta al pana edgar si tiene el conector del rien de bobinas.
fanaticojeep
Mensaje por PCTECH el 21/2/2012, 11:06 am
La 2000 y 2001 son las únicas tribobina, la 99 no es tribobina y venía con el sistema de llave codificada. El hecho de que sea tribobina o no, no es indicativo para usas el sistema de llave codificada.
Como ya te lo dije, todas las 99 vinieron con la llave codificada. No deberías necesitar un ramal diferente
Mensaje por EdgarSG el 21/2/2012, 2:43 pm
Eleazar lee bien el post del pana, El Tiene una 99 y compro el sistema de encendido de una 2000 incluyendo la computadora y quiere saber si funciona o no.
Las 99 vinieron 2 modelos, el del primer semestre fue con manifold nuevo y sistema de ignición viejo y las del 2do semestre fueron tribobina.
En base a eso si su XJ tiene conectro para la regleta entonces si puede usar ese sistema de ignición que compro pero tendria que desactivar el transponder para utilizar su llave (por las diferencias en codificación), en caso contrario si su XJ utiliza distribuidor el pana necesitaria cambiar el ramal del motor, el distribuidor por un ckp de una 2000 y adaptar una bobina de dodge caravan 3.8 o una regleta de xj.
Edad : 28
Mensaje por PCTECH el 21/2/2012, 3:15 pm
Edgar, el pana habla del transponder de la switchera. Las 99 ya trajeron todo listo para el transponder. No entiendo que tiene que ver si es tribobina o no, o si el camarín es nuevo o viejo. El pana está hablando del sistema para prender el carro, no está hablando del sistema de ignición. Lo dice claramente , Llave, transponder y computadora. El puede poner el transponder con sullave y es posible que no necesite cambiar la computadora.
Mensaje por fanaticojeep el 21/2/2012, 5:01 pm
bueno dentro de unos dias tendre todo listo para salir de esta dudas les comentare al respecto gracias de antemano
fanaticojeep
