falla de mi cheroskee
Mensaje por elmostro268 el 27/2/2012, 8:59 am
saludos. he comprado esta camioneta hace dias ya llevo con ella casi un mes y no habia fallado hasta hoy hace dias hacia una falla como de corriente y se apagaba en marcha le doy a encender y enciende luego marcha bien y nuevamente falla y se apaga, la deje asi por un dia y al siguiente dia para encenderla fallo y cuando encendio dio una gran explocion y revento el silenciador del escape no marca ninguna falla en el tablero le limpie los inyectores y cambie las gomas y microfiltros, cambie bujias y rotor, los cables se ven bien, la bomba es nueva marca bosch, cuando muevo los cables q estan por el tps , iac ,y el avion hace falla pero realmente no se que es, quiero comprar un scaner de esos economicos no se cual me recomiendan, por amazon hay unos baratos de 40 dollares alguien me puede ayudar con esta falla .
Última edición por elmostro268 el 27/2/2012, 12:07 pm, editado 1 vez
elmostro268
Cantidad de envíos : 50
Edad : 26
Localización : margarita
Mi Burra : cherokee
Mi Comentario: : playa sol y arena
Fecha de inscripción : 24/02/2012
Re: falla de mi cheroskee
Mensaje por MAXITORQUE el 27/2/2012, 10:33 am
Eso es sensor avioncito no busques mas, compralo original Mopar, si montas generico puede ser mas grande el remedio que la enfermedad. Tambien pudiera ser bobina seca pero es muy raro que se dañen las bobinas de nuestras burras son buenisimas pero seguro eso es avioncito por la falla que describes. Revisa los pines de conexion del enchufe que va al avioncito. Si tu camioneta es 2000-2001, con riel de bobinas, puediera ser una de las tres bobinas o su conector de enchufe.
Si no lo consigues en tu tierra, compralo en Autocrazy caracas, preguntas por el sr. Guevara, haces la transaccion electronica monetaria correspondiente y ellos te envian el coso via courrier como DHL, MRW, etc. Debes darle el serial de tu carnet de circulacion de tu camioneta y el año de la misma y para mayor seguridad enviale unas fotos de los pines de conexion del avioncito.
Cantidad de envíos : 9757
Mensaje por elalbino el 27/2/2012, 10:46 am
chamo esa falla es comun en las cherokees no en la cherokis jajaj
es jo.da pana Razz
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por MAXITORQUE el 27/2/2012, 10:47 am
Cheroski le dicen en Rusia
Mensaje por elalbino el 27/2/2012, 10:50 am
affraid es joda carlin Razz
Mensaje por elmostro268 el 27/2/2012, 12:06 pm
jajaja asi la llamo cheroskee espero que no me jodoski mucho por que la vendoskee en una cheveroskiii jajaja gracias mis panas pero la meti en un taller a segun he leido tambien hay que borrarle el codigo error de la computadora
elmostro268
Edad : 26
Mi Burra : cherokee
Mensaje por elmostro268 el 27/2/2012, 12:24 pm
mi camioneta es año 96
elmostro268
Edad : 26
Mi Burra : cherokee
Mensaje por elmostro268 el 27/2/2012, 12:31 pm
maxitorque me puedes averiguar el numero de telefono del negoxcio para llamar el que consegui porinternet siempre esta ocupado y presumo q esta dañado gracias
elmostro268
Edad : 26
Mi Burra : cherokee
Mensaje por MAXITORQUE el 27/2/2012, 12:42 pm
Autocrazy :02126326264 Vendedor Guevara.
Vale entre 1300 y 1500 bsf no me acuerdo bien
Mensaje por elmostro268 el 27/2/2012, 1:05 pm
gracias mi pana ya hable con el amigo cuesta 1200 al parecer la falla era de unos cables fundidos dentro del cableado de los inyectores aun no me llaman q esta listo pero al parecer ya dieron con la falla
elmostro268
Edad : 26
Mi Burra : cherokee
les aviso que fue
elmostro268
Edad : 26
Mi Burra : cherokee
Mensaje por MAXITORQUE el 27/2/2012, 1:08 pm
Gracias a dios mi pana, aunque ahi tienes el dato para que compres tu sensor de posicionamiento de cigueñal (avioncito) que no esta de mas tenerlo de repuesto porque cada cierto tiempo, nuestras burras cojean por ahi.
Mensaje por nelsho el 27/2/2012, 7:57 pm
hermano el enchufe hembra q resive al macho del avioncito se me daño y no lo concigo!! tendras idea donde puedo buscarlo gracias!!!
nelsho
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 63
Localización : el junquito km 16
Mi Burra : la muchachota xj spor wagon renegade 97
Mi Comentario: : jeep es sinonimo de aventura, conocimiento, sentimiento, constancia, esfuerzo, conservacinismo y corazon a nuestro sistema ecologico
Fecha de inscripción : 01/08/2011
Mensaje por elmostro268 el 28/2/2012, 4:51 am
nelsho , maxitorque me paso el dato lo venden en caracas yo hable con el señor guevara cuesta 1200 este es el numero haces el deposito y el te lo envia Autocrazy :02126326264 Vendedor Guevara.
elmostro268
Edad : 26
Mi Burra : cherokee
Mensaje por elmostro268 el 28/2/2012, 5:34 pm
ya repara mi burra al parecer toda la falla se generaba por la tapa del distribuidor y el rotor aunque quedo con dos codigos en el escaner p0500,p1492 uno es Vehicle Speed Sensor Malfunction, el otro no se que me pueden decir al respecto que hago
elmostro268
Edad : 26
Mi Burra : cherokee
