pensando en cauchos
+8
xj-k5
blitoso
elruso
CHEROKEE COUNTRY
12 participantes
pensando en cauchos
bueno amigos ya estoy pesando en ir comprando cauchos uno por uno ya que no estan nada baratos los mios ahora es que tienen vida pero para cuando ya esten nalga e nene van a estar mucho mas caros por eso eh decidido irlos comprando desde ya
mi burra es country 98, tiene cauchos 31x10 scorpion atr quisiera saber cual es el caucho original de nuestras burras
y que me recomendarian ustedes colocarle los originales o montarle de nuevo los 31x10!!
garcias amigos por sus aportes
saludos!!!!
saludos!!!!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Re: pensando en cauchos
Si tienes 31 y no te pegan es porque esta levantada, los originales son los 235/75r15 que vienen siendo unos 29
si pega! al cruzarla toda!
Edad : 30
eso siempre pasa pero no es mal de morirse, puedes rodar asi o ponerle los espaciadores yo se los puse a la mia y fino cruza mas y todo, los rouch country son baratos y no pesan un carajo tiene mas de 1" de espesor...CHEROKEE COUNTRY escribió:si pega! al cruzarla toda!
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Para ponerle 31" y que no peguen, es mejor colocarle un kit de 3" que te da el despeje necesario para no pegue cuando cruza o cuando amortigua. Para cauchos con banda de rodamiento de 10.5" no es necesario poner espaciadores. Estos espaciadores están recomendados para cauchos con banda de rodamiento a partir de 11.5"
Amigos pero yo no la quiero levantar no quiero andar como monja en wagoneer. No quiero que en alta me pierda estabilidad en una curva como las famosas volterios quisiera saber que ventajas tengo con los 31X10 y ventajas con los originales claro tambien sus desventajas!!!
Edad : 30
Cauchos Originales
Ventajas:
Con los originales desarrollas velocidad mas rápido (mientras mas pequeño el caucho aceleras mas rápido)
Tu camioneta es mas estable (en una variación de 29" a 31" no lo vas a notar drasticamente).
Cuando amortiguas o cruzas la dirección no pega por ningún lado
Desventajas;
Menos despeje del diferencial al piso ( Esto es malo para condiciones Off-Road)
Los cauchos mas pequeños duran algo menos porque el perímetro del caucho es mas pequeño y gira mas veces en una misma distancia.
Recomendación: Si quieres un caucho que vaya lo mejor posible con tu altura original, ponle cauchos 30", el 31" necesita de un lift de 3" para quedar bien, el 30" te da una leve diferencia de altura y no requiere cambios de suspensión
Ventajas:
Desventajas;
Sí tienes 31 ya la tienes levantada de lo contrario ya tus buches no existieran
TiToXJ escribió:Sí tienes 31 ya la tienes levantada de lo contrario ya tus buches no existieran
Cierto cierto !!! verifica esto
amigo Ernesto si te refieres la los platicos que van dentro del guardafango esos mismos que se le ven a la burra de Eleazar estan todos comidos en la parte de alante ya le he pueso tres pares cornetas y las quema por falta de proteccion al agua!!!
Edad : 30
Entonces estas mal con esos cauchos !!!
Mi voto va a los 30" que van bien con las 3,55 en las automaticas. En plano no se nota demasiado pero en subidas pronunciadas una XJ automatica con los 30" no le agrada y con los 31 Pide misericordia la caja.
En larga a mas de 100 en condiciones de frenado brusco los 30" responden mejor que los 31.
Los 31 se ven "Malos y grandes" en una camioneta que esta levantada poquito.
EdgarSG escribió:Mi voto va a los 30" que van bien con las 3,55 en las automaticas. En plano no se nota demasiado pero en subidas pronunciadas una XJ automatica con los 30" no le agrada y con los 31 Pide misericordia la caja.
X2
entonces mejor los quito
y otra cosa entonces es mentira que con cauchos mas grande corre mas?
Edad : 30
La diferencia es una pulgada y en cuanto a precios vermolee consideraria enormemente aunnnque sea suplementarla una pulgada y media... recuerda que los 31x10,5 son mas comerciales que los 30 y los 32... es mi opinionnn nada mas...
respecto a si "corre" mas.. sip... hay muchos que se discuten esto pero partiendo de algo tan simple como que en 1 vuelta del caucho recorres mas superficie en el mismo tiempo con un caucho grande que con uno pequeño entonces deducimos que SI TIENES MAS VELOCIDAD... de hecho segun mis estudios la diferencia de velocidad entre lo que te marca el velocimetro y lo que en realidad andas con cauchos 31 son de 17 a 20 kmh mas...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Blitoso, eso que dices de las vueltas no es exactamente asi como lo pones. Lo que comentas de la velocidad en el tablero es cierto porque se pierde la sincronización del sistema indicador de velocidad, y también es cierto que teoricamente con cauchos mas grandes podrias tener una velocidad final un poco mas elevada, sin embargo, esto tiene una limitante que es la capacidad del motor para llevar el carro a una velocidad específica, en otras palabras mas comunes, te limitan los caballos de fuerza. Cuando cambias los cauchos el motor requiere mas caballos para moverlos (hay una pérdida de HP en lo que se llama consumo interno), además tiene que hacer mas fuerza porque estás generando una relación final mas larga y que necesita mas fuerza para moverla. En otras palabras, cuando cambias los cauchos por unos mas grandes es similar a mantener los cauchos pero cambiar la relación corona-piñon por una de menor relación. Inmediatamente vas a tener dos cambios, arrancas mas lento y es posible que si el motor no tiene la fuerza suficiente para mover esos cauchos a determinada velocidad, lo único que vas a hacer es que tu carro tenga una velocidad final inferior a la que tenía antes.
Con respecto al tema de lo que marca el velocimetro, con cauchos 33" y las relaciones originales, la diferencia que medi entre el velocimetro y el GPS era de 8 Km/h y no era lineal, si ibas a menos de 100 Km/h estaba en aprox 7 Km/h y sobre 100 Km/h llegaba a 8 Km/h.
PCTECH escribió:Blitoso, eso que dices de las vueltas no es exactamente asi como lo pones. Lo que comentas de la velocidad en el tablero es cierto porque existe se pierde la sincronización del sistema indicador de velocidad, y también es cierto que teoricamente con cauchos mas grandes podrias tener una velocidad final un poco mas elevada, sin embargo, esto tiene una limitante que es la capacidad del motor para llevar el carro a una velocidad específica, en otras palabras mas comunes, te limitan los caballos de fuerza. Cuando cambias los cauchos el motor requiere mas caballos para moverlos (hay una pérdida de HP en lo que se llama consumo interno), además tiene que hacer mas fuerza porque estás generando una relación final mas larga y que necesita mas fuerza para moverla. En otras palabras, cuando cambias los cauchos por unos mas grandes es similar a mantener los cauchos pero cambiar la relación corona-piñon por una de menor relación. Inmediatamente vas a tener dos cambios, arrancas mas lento y es posible que si el motor no tiene la fuerza suficiente para mover esos cauchos a determinada velocidad, lo único que vas a hacer es que tu carro tenga una velocidad final inferior a la que tenía antes.
X2, Por eso es que si bajas las relaciones a un ratio similar al de fabrica la velocidad final no se altera a pesar de tener cauchos mas grandes y relaciones mas bajas.
Coon lo de la diferencia del velocimetros no creo que sea tanto como 20km/h por que con los 30" Hasta 130 km/h es exacto el velocimetro con el gps y a 160 en el velocimetro el gps marca 158. Y en el odometro la diferencia en kilometraje recorrido gps vs el del carro es de menos de 10 kilometros en un viaje larguisimo.
Entendido PCTECH... la velocidad final siempre estara limitada LO ENTIENDO... lo que si es cierto es q si recorremos mas superficie en el mismo tiempo es porque tenemos mas velocidad... sabemos q el rendimiento del motor es algo importante pero si profundizamos mas deberiamos tomar en cuenta muchas variables adicionales mas alla del caballaje... por ejemplo el torque, la resistencia que ofrece el tren de rodaje, etc.... las perdidas por innercia las tengo en cuenta tambien... el asunto aca es que hablamos de cauchos comerciales y nuestro motor da para eso y mas... se que hasta 33 con relaciones 4.10 la velocidad final de mi comanche es de 185 kmh...
Respecto al gps, la lectura es condicional, como es esto? pues depende de la cantidad de satelites disponibles al momento de hacer la triangulacion... aunque tal cual dice edgar las variaciones que he visto en el gps son siempre MENORES (de 5 a 15 kmh) a lo que marca el velocimetro...
Resumiendo... SI TIENES un aumento de velocidad no hablamos de 50 o 100 kmh.. y tal como explicaron los panas pctech y edgar esta limitado a cierta medida de cauchos por causa de la potencia del motor... FINITOOO!!
blitoso- MIEMBRO
Si se nota el cambio pero no tanto como lo pintas.
CHEROKEE COUNTRY escribió:amigo Ernesto si te refieres la los platicos que van dentro del guardafango esos mismos que se le ven a la burra de Eleazar estan todos comidos en la parte de alante ya le he pueso tres pares cornetas y las quema por falta de proteccion al agua!!!
Por lo que comentas tu camioneta debe estar 1 o 2 pulgadas levantada, tienes que revisar si sobre los espirales y debajo de las ballestas tiene algun taco, original y con 31 tendrias mas daños que esos que comentas.
Si tienes 31 y te pega yo te vendo un kit para que la subas a 3" economico y bueno.
Con 31 mi burra caminaba y camina muy bien, yo que aun no aprendo a ir lento te dijo que la diferencia es en alto y minima, una vez hice una prueba con un amigo que tiene cauchos 30 y me saco fue como un carro si mal no recuerdo
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
TiToXJ escribió:CHEROKEE COUNTRY escribió:amigo Ernesto si te refieres la los platicos que van dentro del guardafango esos mismos que se le ven a la burra de Eleazar estan todos comidos en la parte de alante ya le he pueso tres pares cornetas y las quema por falta de proteccion al agua!!!
dejame tomarle una fotos y las monto por que de eso yo no ni papa yo quisiera que que mi burra no fuese tan rigida (dura)eln los huecos (brinca mas que un caballo)
Edad : 30
bueno aqui estan:
me imagino que esta si deber ser una sedita(tipo fairlane)
Última edición por CHEROKEE COUNTRY el Miér 29 Feb - 13:28, editado 1 vez
Edad : 30
Bueno en la parte delantera tiene dos espaciadores como de 1 pulgada cada uno pero no tiene el antiruido original asi que debe estar levantada como 1,5 pulgada y atras esta levantada con gemelos mas largos, de hecho se ven como para 2,5 pulgadas pero veo que las ballestas estan un poco vencida y por eso pusieron esos gemelos tan largos para compensar la perdida de altura atras.
En conclusion tu xj esta levantada como 1,5 pulg aproximadamente con lo cual caben los 31 pero pegan en algunos momentos, si quieres conservar los 31 deberias por lo menos levantarla 1 pulgada mas con lo cual no notaras la diferencia de altura ni estabilidad
para que los cauchos no peguen al cruzar puedes graduar unos topes que estan en la parte delantera que son como unos tornillos
por lo que veo tu xj tambien tiene barra estabilizadora atras, pense que ninguna modelo nuevo habia traido esa barra
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Yo te recomiendo que te quedes con tus 31 que son mas comercial que todos, y solo refuerces tu suspensión, desarmas el juego de ballestas atrás y le cambias la maestra y le colocas un ballestin abajo del juego y pones gemelos originales y un taquito de aluminio de 1.5", y adelante lo dejas como esta y gradúas los tornillos limitadores para que no te peguen.
Yo antes tenia montado par de tacos adelante y atrás de 3" con cauchos 32 y los quite y metí un kit de 4.5" Roung contry y cambie rines 15 por 16 de liberty y monte cauchos 255/85R16 y lo que quedo fue un poco pesada para arrancadas y no pasa de 140, al terminarse estos cauchos cambio para unos 255/75R16 y me quedo con esos, que son mas o menos como los 31.
» Pensando en montar HID
» PARA AQUELLOS QUE ESTAN PENSANDO DEJAR EL PAIS
» Pensando en comprar una Gran Cherokee WJ 2004 o 2005
» Pensando vender mi grand blazer para comprar una zj
» Cauchos 255/85/16
» Cauchos 255/85/16
