Fusible derretido, porque?
Hace par de años me estaba echando varilla el fusible del electro, se derritio la fusilera y opte por sacar esos cables y colocar un portafusible externo.
El caso es que anoche me subio la temperatura mas de lo normal y era que no estaba encendiendo el electro, lo puse directo y llegue a mi casa, esta mañana revisando me encontre con que el fusible se habia derretido otra vez, pero porque? Esto no es nuevo, siempre ha sido asi pero es solo el fusible del electroventilador que pudiera estar relacionado con el aire acondicionado, o no? El aire funciona al pelo.
Foto
Foto
Re: Fusible derretido, porque?
cuando un fusible se derrite, es que tienes mucho consumo, en tal caso es si es el de electro quiere decir que se esta arrcostando o tiene un degaste en unos de sus bujes por el cual genera mucho mas consumo de corriente, te recomiendo que bajes el electro y los chequees y le cambies sus bujes o rolinera
existen varias causas
1. exceso de consumo por el electro...eso se debe a que se enciende durante un tiempo muy prolongado... el hecho de que lo dejaras directo afecta a ese fusible en particular.
2. los cables del portafusible se mueven donde estan los terminales y ese movimiento constante genera chispa por falso contacto y por ende temperatura que derrite el fusible...
3. el electro puede estar el corto a positivo y no lo has notado, fijate si suena fuera de lo normalo si gira a una velocidad que no es la normal...
ahora para mi... deberias de buscar un portafusible de calidad de esos que traen los fusibles con los numeros marcados en blanco, buscas donde fijarlo bien, bien que no se mueva y usa el cable adecuado para ese circuito... estoy seguro que ali radica el problema...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Gracias mis panas, chequeare el electro entonces, el suena normal, hace su ciclo de apagar/encender, no sube la temperatura por eso asumo que trabaja a la velocidad requerida, voy a buscar el tema que habla sobre el mantenimiento del mismo,
Gracias...
Gracias...
Me paso algo similar con el fusible 25 amp. del A/C y Blower se derritio cuando puse directo el compresor para comprobar que el clutch del compresor hacia su trabajo...por los varios intentos se derritio, le coloque otro y ese dia que prendi el aire normal me lo volvio a derretir, pero le coloque otro nuevo y hasta el momento no se ha derretido mas...
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
A veces puede suceder que los fusibles sean de mala calidad, a mi me pasaba mucho con el blower de la burra, hasta que le puso un fusible de toyota y hasta el sol de hoy no se ha quemado
Uploaded with ImageShack.us
» rele derretido electro
» closter no me marca ninguna aguja y no no tengo luz iinterna
» Problemas con el Fusible del Alternador
» Fusible del Blower/Soplador del A/C se derrite
» Fusible IOD ayuda XJ 98 (RESUELTO)
