Mi Burrita K´Agua No Quiere Frenar cuando se Apaga???
Panas alguien podría darme alguna idea, para complementar lo que me imagino, el porque la camioneta cuando se apaga no quiere agarrar freno por nada??? Gracias al que me pueda orientar en cuanto a esto... Saludos a la comunidad XJ
- Cantidad de envíos : 451
Re: Mi Burrita K´Agua No Quiere Frenar cuando se Apaga???
Tienes el hidrovac dañado, revisa antes la valvula donde se conecta la manguera en el mismo, es como un taponcito de goma, lo sacas lo desconectas de la manguera y verifica si no permite el paso de aire de adentro del hidrovac hasta afuera, eso lo haces soplando por la parte que estaba hacia adentro del hidrovac, si eso esta bien entonces son unos diafragmas de goma que tiene el hidrovac internamente que estan rotos.
Muchas Gracias por esa alto Pana Ernesto... En lo que haga el respectivo chequeo como tal, escribo que fue lo que encontré. saludos
Mi pana pero no te agarra nada, por que con el motor apagado el pedal se pone duro ya que el motor no succiona el vació para el difracta del hidroba ponga el pedal blando, prueba desconectando la manguera que te dice el pana Ernesto y prueba, si no te agarra nada es una de las gomas de los pistoncitos de la bomba de freno que se fue, si te agarra freno pero duro es la goma del hidrova que se fue.
Es normal que cuando el motor se apaga el pedal se pone duro por falta de vació.
Gracias Pana LIHOMAR... No agarra nada de nada es tan así que estaba estacionado como quien dice en una bajada y esperando mi turno para revisar la presión de los cauchos y me toco moverme pero para no prender la camioneta la puse en Neutro y cuando voy a frenar compadre nada de nada, lo que me salvo de llevarme un poco de cosas por el medio fue la acera que estaba cerca y fui frenando con los cauchos pelo a pelo que para mi fortuna son los ATX 23°
Bueno mi pana te sale revisar bonba de freno que para mi es unas de las gomas de los dos cilindro que usasn que se fue, tambien debieras graduar al pelo el freno de mano que en estos casos es muy util.
A los Panas que aportaron su Recomendaciones una vez mas Gracias. todavia me encuentro haciendo algunas Reparaciones y Revisiones estoy pendiente con lo de los Frenos y compañía. Saludos
» Faro derecho se apaga y prende cuando quiere
» mi cherokee 94 prende cuando quiere
» BURRA CUANDO CALIENTA SE APAGA
» mi burrita se apaga rodando auuxxiiillliiiooo
» Mi burra se apaga cuando freno, mas cuando freno en bajada
