falla de motor no mantiene el minimo y se apaga a ratos
buenas tardes compañeros, tengo una falla en la burrita que me tiene loco, la falla q presenta me tiene muy confuso y el la localidad en la que estoy hay poca esperiencia con este tipo de carro la camioneta teinde a acelerase y desacelerarse o a jalonera en varias oportunidades se me apaga andando y no prende sino despues de 20 a 30 min, muchos me dicen que es la computad otros que s el aviosito sensor de cigueñal y otro me hablan del sensor tps. ya he revisado lo basico como bujias, cable, bobina, distribucion mtto de inyectores cambio de filtros como de bomba de gasolina.
en espera de su apreciadad colaboracion gracias.......
pablin8A- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : El piñal edo - Tachira
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : El desconocer las cosas nos conduce al error.
Fecha de inscripción : 02/04/2012
Re: falla de motor no mantiene el minimo y se apaga a ratos
brother te invito a que te presentes , te lo van a decir . brother tienes una falla muy común en nuestras burras quita el cuerpo de aceleración y hazle un mantenimiento lo puedes hacer con limpia carburador procedes a sacar la IAC y la limpias el TPS no lo desconectes para que no pierdas la graduación del mismo , si no se te va hacer difícil conseguir un scaner y graduarlo para el sistema renix es un poco difícil conseguir procedes a montarlo de nuevo y pruebas si continua busca alguien que te preste una IAC y pruebas para mi es ese sensor.
canelo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
Eso es avioncito mas TPS.compra ambos originales Mopar
Avioncito: Se apaga y no prende sino al raaato o 20 o 30 minutos again.
TPS: Acelera y desacelera en minimo(primero limpiar cuerpo de aceleracion con thinner o limpiacarburador y limpiar bien los tres sensores que contiene el mismo.
limpia cuerpo de aceleracion y los conectores de los sensores con limpia contacto ymueve el ramal de cables, la mia anda con una que le cuesta prender cambie el cable de la bobina se quito la falla por 2 dias hoy empezo otra vez, lo raro que en la mañana prende de una
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Esa fallita se me ha estado presentando a mi tambien voy hacer ese mantenimiento esta semana y les comento
irwin- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Localización : Tachira
Mi Comentario: : La paciencia es una virtud de los sabios....
Fecha de inscripción : 09/03/2012
hoy se determino que la corriente que llega o sale de la bobina es muy poca,ando probando con otra bobina si sigue la falla hay que probar con el modulo,es uno de estos 2 que esta llegando a su fin
» (Solucionado) Falla de relenti, se apagaba en mínimo de drive, y se mantiene prendida a más de 1500 revoluciones
» Falla el minimo y apaga el compresor
» Falla en XJ 99 Motor Pierde Fuerza y se apaga
» La burra se me apaga en minimo y arroja el check engine
