falla en la burra
falla en la burra
Mensaje por CHEROKEE COUNTRY el 4/4/2012, 6:59 pm
buenas noches amigos abro este tema ya que me tiene preocupado la burra el problema es el siguiente:
ella hace un cambio en 30-40 orto en 50-60 y el ultimo en 80 que es donde corre mas, pero desde hace dias noto que no lo esta haciendo o mejor dicho no lo hace todo el tiempo y siempre a llegar a 80km/h va a 2000-2100rpm cuando antes eran 1500rpm, bien ahorita que llegue de la playa note que al arrancar esta muy pesada como si arrancara en el 2do cambio por que despues como que se va al 1er cambio y suben repentinamente las rmp(esto es en cuestiones de segundos) que estara pasando con esto espero que me puedan ayudar de antemano gracias!!!!
CHEROKEE COUNTRY
Cantidad de envíos : 618
Edad : 24
Re: falla en la burra
Mensaje por jcumana el 4/4/2012, 11:12 pm
Compa mi burra tambien tiene esa falla, hace poco abrí un hilo con este tema y todavía no doy con la falla, casualmente mi burra tambien es country, si resuelves antes q yo, me cuentas y yo haré lo propio en caso de resolver antes que tu..
Saludos,
JC
jcumana
Cantidad de envíos : 345
Mensaje por MAXITORQUE el 5/4/2012, 4:37 am
Eso es uno de los 3 solenoides o sensores que esta en el cuerpo de valvulas de la caja automatica. Lleven las burras a un buen taller de cajas automaticas y que le metan scanner ODBII o prueben empiricamente cada uno d eesos 3 sensores para ver cual es y sustituirlo. Cada sensor de esos es carito vale !!!
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por CHEROKEE COUNTRY el 5/4/2012, 8:16 am
bueno ya vi en mercado libre los tres sensores en 1000bsf
si salgo continuamente menos de 200km esto no me daña la caja?
CHEROKEE COUNTRY
Edad : 24
Mensaje por tuckon el 13/4/2012, 6:45 am
hola amigos, soy de caracas y tambien abri un hilo ya que mi bichita tambien esta presentando una falla con el ultimo cambio, pero no lo hace cuendo voy en bajadas largas, todos los cambios los hace normal, tiene bien el nivel mde aceite, la falla es ocasional, llega un momento que cuando bajo la velocidad a casi 0 es que se corrije, alguien sabe donde esta la computadora de la caja ubicada en el carro?quiero llevarla al mecanico pero con una idea de que puede ser eso.
gracias por la ayuda
tuckon
Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : cherokee 98
Mensaje por leoelleon el 13/4/2012, 6:53 am
Buenos dias mi pana esa computadora esta ubicada debajo del asiento del chofer.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por leoelleon el 13/4/2012, 6:58 am
Buenos dias mi pana cherokke country sera mejor que no la sigas rodando asi porque el daño puede ser mayor, en mejor que mandes a chequear la caja como dice el pana maxitorque, recuerda que es mejor cambiar un sensor que hacer la caja.
Saludos mi pana que resuelvas pronto.
leoelleon
Mensaje por tuckon el 13/4/2012, 7:02 am
leoelleon escribió:Buenos dias mi pana esa computadora esta ubicada debajo del asiento del chofer.
estas seguro que ese modulo esta debajo del asiento? tengo entendido que el que esta debajo del asiento piloto es el del air back.
tuckon
Mensaje por leoelleon el 13/4/2012, 7:14 am
Bueno mi pana eso me lo dijo un mecanico que le pregunte aunque no he tenido la oportunidad de sacar o repararla o la unica forma es que ese mecanico este tirando flecha como el indio.
leoelleon
Mensaje por jjvalencia el 13/4/2012, 12:01 pm
metanle escaner, asi descartan no la rueden asi ya q pueden dañarla mas, a mi me paso eso se me fue dañando, por no tenerle el serpentin adicional y no escanearla a tiempo tube q hacerle la caja, en estos dias consegui al mecanico q me hizo una caja automatica cherokee 91 limited hace como 7 años ese tipo sabe, le pregunte me dijo q cobra 7 a 7.5 mil, esta en yagua en valencia, con los ojos cerrado esa burra todavia esta fina.
jjvalencia
Cantidad de envíos : 617
Mi Burra : XJ Renegade 98
