CODIGOS P1596 Y P1597
CUANDO SE ESCANIO LA BURRA AÑO 99 MODELO CLASSIC AUTOMATICA ARROJO ESTO CODIGOS LOS SIGUIENTES P1596 INTERRUPTOR DE VELOCIDAD (SIEMPRE ALTO) P1597 INTERRUPTOR DE CPNTROL DE VELOCIDAD (SIEMPRE BAJO) P1492 EXCESO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA BATERIA DE AMBIENTE SE LE CAMBIO EL SENSOR TPS Y TAMBIEN CONECTOR, SE DESCONEVCTARON AMBOS BORNES PARA RECETEO MANUAL DE LA COMPUTADORA SE HIZO TAMBIEN MEDIANTE LA SWICH COMO LO RECOMIENDAN 3 VECES QUE PUEDO HACER NECESITO TIPS AYUDA SOBRE ESTA FALLA SIGUE EN EL TABLERO EL CHECK ENGINE AH CUANDO CRUZO HACIA EL LADO IZQUIERDO LA BURRA TIENDE AH BUSCAR A FALLAR
Movil uno- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Edad : 57
Localización : ARAGUA
Mi Burra : CHEROKEE CLASICC AUTOMATICA 99
Mi Comentario: : FULLLLLL BARRRRO
Fecha de inscripción : 08/04/2012
Re: CODIGOS P1596 Y P1597
P1596
Speed Control Switch Always High Control de velocidad Interruptor Siempre Alto
P1597
Speed Control Switch Always Low Control de velocidad Interruptor de bajos siempre
Si la falla es es cuando crusas me parece q debes tener un cable x ahi hechando vaina o un conector q no esta haciendo buen contacto, tendrias medirle continuidad uno x uno y moverlos a la vez para ir descartando
P1597
jeanjp- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Mi Burra : ZJ 98 Plata
Mi Comentario: : Mechanix auto sport
Fecha de inscripción : 09/04/2012
Buenas tardes agradecido por la respuesta lleva la burra a un taller INYECTION LUIS C.A. y la escanearon con un buen escaner y la falla la produce el ramal de cable que sale de la computadores al sistema de inyeccion TPS la señal de retorno se iva a tierra y producia la falla. Reparado el ramal del cable y se le quito la falla. Gracias por la atencion.
Cambio y fuera
Cambio y fuera
Edad : 57
Q bueno q solucionastes mi pana. saludos
» codigos 33 - 14 - 34 - 42
» listado de codigos
» códigos de mi camioneta
» Que significa estos codigos!?
» que significa estos codigos???
