falla en caja automatica 4x2 cherokee contry 98
Mensaje por ft0711 el 15/4/2012, 8:12 am
buenas amigos tengo un problema con una cherokee 98 automatica 4x2, el problema es el siguiente:
la camioneta arranca en 1-2 y no hace ningun tipo de cambios, la lleve a revisar el aceite esta rojo y no tiene mal olor el mecanico dijo que el problema es electrico, la lleve a otro sitio le pusieron el scaner varias veces parada y rodando da varios codigos, esta camioneta lleva una computadora de caja pequeña debajo del tablero se destapo el carter y se le probaron todos los selenoides todos funcionan bien se le cambio en sensor que marca la velocidad (el kilometraje) se le revisaron los 2 sensores que van por fuera de la caja probaron con otro tps y nada la caja no cambia, solo cambia manualmente si se desconecta la computadora de la caja y se dieron cuenta cuando la sacaron para mandarla a revisar y esta perfecta. no se si alguien ha tenido este problema por favor que me diga muchas gracias saludos a todos ..
ft0711
Cantidad de envíos : 1
Localización : Maracay Edo. Aragua
Mi Burra : xj98
Mi Comentario: : saludos a todos los foristas de zonaXJ
Fecha de inscripción : 15/04/2012
Re: falla en caja automatica 4x2 cherokee contry 98
Mensaje por CHEROKEE COUNTRY el 15/4/2012, 10:29 am
amigo francisco deberias pasar por nuevo en la zona para haci presentarte formalmente al grupo y puedas recibir informacion!!
CHEROKEE COUNTRY
Cantidad de envíos : 618
Edad : 24
Mensaje por EdgarSG el 15/4/2012, 10:43 am
X2 en la presentacion.
Ademas tienes que mejorar la redacción! Me costo un mundo solo discernir una idea coherente de lo que estaba leyendo y aun mas me costo entender el problema que estabas describiendo.
El problema es el TCU o el cableado de este, si cambia manualmente quiere decir que la mecanica funciona. Y el que solo agarre 1-2 te refuerza el Dx de TCU por que eso es limp mode.
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por arlyngtnunezz el 6/6/2012, 6:09 am
ft0711 escribió:buenas amigos tengo un problema con una cherokee 98 automatica 4x2, el problema es el siguiente:
Hola pana, que tal? Te cuento que yo tengo un problema parecido, ya que mi caja automatica no quiere cambiar de manera automática pero si la cambio manualmente si cambia. No he logrado ubicar el problema, pero me gustaría que estuviéramos en contacto para, asi, si uno de los dos consigue el problema, pues nos lo transmitamos para ayudarnos, te parece? Ahora, cuéntame, como va el tuyo?
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1243
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
