Fallas de DAEWOO TACUMA
Mensaje por Edwin TACUMA el 19/4/2012, 6:11 pm
Buenas noches.. tengo una daewoo tacuma dxc 2002, falla cuando se enciende el aire acondicionado, las revoluciones bajan y suben y e apaga, eso comienza al rato de estar prendida. Ya se le hizo mantenimiento al cuerpo de aceleracion, se cambio los filtro de aire y gasolina se limpio la valvula iac (la que regula el minimo) la camioneta funciona muy bien hasta que se prende el aire, se le paso el escaner y no arrojo nada. Gracias de antemano.
Edwin TACUMA
Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : daewoo tacuma 2002
Mi Comentario: : aprendiendo a conocer mi carro
Fecha de inscripción : 19/04/2012
Re: Fallas de DAEWOO TACUMA
Mensaje por luismens el 19/4/2012, 6:23 pm
Buenas noches amigo, ante que todos debes presentarte ante la comunidad, después abres un post y allí nos plantea el problema que se te presenta, y entre todo de ayudaremos a resolverlo.
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por Edwin TACUMA el 19/4/2012, 6:48 pm
Listo amigo gracias ya hice la presentacion.
Edwin TACUMA
Mensaje por raul santiago paredes el 19/4/2012, 7:38 pm
bueno amigo te cuento que tengo un daewoo cielo y puede ser algo como falla en el compresor o corriente deficiente enn alguna conexion
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 167
Edad : 29
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
Mensaje por Edwin TACUMA el 19/4/2012, 9:12 pm
el aire enfria bien, despues que presenta la falla no se puede encender el aire nuevamente, porque queda que se apaga a cada rato cuando el carro esta en minimo..
Edwin TACUMA
Mensaje por willtomrivero el 4/11/2012, 12:15 am
amigo tengo una falla con m tacuma pierde mucho la fuerza y ña ñuz del overdrive siempre prede y apaga y la caja cuando ando en minimo me da un golpe gracias de antemano por la ayuda ah y necesito los faros delanteros sabra donde los puedo localizar gracias denuevo
willtomrivero
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Daewoo Tacuma
Mi Comentario: : Apreder todo sobre la tacuma y ayudar en lo que pueda
Fecha de inscripción : 03/11/2012
Mensaje por profe el 15/7/2014, 5:51 pm
buenas noches tengo un problema eléctrico en mi tacuma no prende la corriente de la bobina es muy devil , ya se reviso la bobina en otro carro y esta bien el otro carro prende con mi bobina
profe
Localización : caracas venezuela
Mi Burra : tacuma 2002
Mi Comentario: : conociendo mi nave
Fecha de inscripción : 15/07/2014
