no llega corriente a las bujias; la burra no enciende....
+9
Miguelxj
renny galindo
jose277
Dalph
CHACOSTA
maelo
GIOVANNI
john1
13 participantes
buenos dias amigos. mi burra es una renegade 98. la falla que presenta se viene dando de un tiempo para aca. hace un mes en la autopista como a 130 kph la camioneta empezo con un corcobeo, baje la velocidad a cien y se le quito. luego no me presento mas la falla hasta hace como tres dias que me hizo lo mismo pero en bajas revoluciones aqui en la cuidad y ya llegando a la casa no quiso mas. ya yo habia pensado en la bomba de gasolina y de una me fui a comprarla, baje el tanque y la cambie. pero resulta que no era eso. entonces cambie la distribucion y el rotor( si asi se llama) ya que lo tenia aqui en casa y nada! probe con un destornillador en los cables de las bujias y no hay corriente, y en la bobina tampoco. revise el conector de la bobina y nada. saque la tal valvula iac y nada fuera de lo normal. ahora bien, he visto muchos comentarios sobre el avioncito. como hago para descartar que la falla sea eso. ya que la falla se ha venido dando de forma degenerativa, osea que no ha sido de un solo golpe como suele ser en estas partes electricas. o es que acaso el avioncito puede fallar a veces si y a veces no.? la vaina es, que ya ni hace las contraexplosiones que antes hacia.tengo la camioneta en casa. pero no tengo como llevarla a un taller para escanear lo del avion. o a juro tengo que llevarla a un taller? esta muerta comnpañeros. les agradezco de antemano cualquier ayuda que me puedan brindar. saludos......
john1- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : blackxj
Fecha de inscripción : 15/05/2009
Re: no llega corriente a las bujias; la burra no enciende....
Amigo jhon la mia le paso lo mismo resulto ser el cable de la bobina y de paso el relay que va en la fusilera del motor relay ADS o algo asi, pero lo mas probable es que sea el avoncito aunque deberias escanearla y no te suceda como a mi que gaste un dineral sin necesidad mucha suerte y comentanos como te va.....
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
Pana, podrian ser muchas cosas, se me ocurre mencionar algunas:
EL SENSOR DEL DISTRIBUIDOR: el distribuidor tiene un sensor fijo, el cual lee cada vez que una lamina que roto con el distribuidor le pasa por el frente. así la computadora sabe la posición del distribudor, a mi una vez se me partió.
LA BOBINA: Chequea si manda o si le llega corriente.
LOS FUSIBLES: La Computadora tiene un fusible que cuando se quema,por supuesto no arranqua; tambien la Bomba de gasolina tiene uno; ambos estan en la fusiblera que esta cerca del motor; LABOMBA ademas tiene un RELE en esa misma caja fusiblera (acercate al tanque y Chequea que cuando pasas el suiche la bomba trabaje, que haga ruido).
luego no se???? ¿chequeaste que al alternador manda bien??? bueno la verdad es que la mayoria de las cosas que mencioné fallan de una y no aveces si y otras no.
pero por lo que dices debe ser corriente.
maelo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 111
amigo mosca si no hay corriente en la bomba y no hay corriente en las bujias ni en los inyectores pudiera ser la computadora
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
que va mis panas. la bomba manda porque yo le doy por el espiche que tiene en la flauta de la inyeccion y manda gas. bota el chorro pues. y en cuanto a la bobina, pues, hay no hay corriente, le doy arranque y no manda la chispa. obvio que tampoco la manda para la distribicion. ahora bien, revise todos los fusibles que estan en la cajita al lado de la bateria y todos estan buenos no estan partidos. revise uno por uno ya que tengo el manual del usuario y me lo explica cual es la funcion de cada uno. sera que mañana en la mañana reviso bien ese cable que va a la bobina a ver si es que esta partido. yo aqui en casa tengo una computadora de esa camioneta que me la regalo un pana, el la compro para su cherokee cuatro puertas del mismo año y esta virga, no se si le sirva a las renegados de ese mismo año. la vaina es que no se donde esta esa computadora yo estoy nuevo con esa camioneta apenas dos meses. mañana les cuento que paso. gracias mis panas.
Mi Burra : blackxj
Que mas jhon...
Mi pana a mi me paso algo similar y cuando me dejo, lo hizo en carretera y lejos de todo.
Resulta ser que la fusiblera del motor, con el tiempo y la pela del antiguo dueño, se daño y poco a poco fue partiendo y desgastando los terminales. (Creo que era un criminal, dicho antiguo dueño)
Lo cierto del caso es que, me toco irme... Terminal por terminal, y cambiando cada uno.
Casi todos los cables y terminales estaban destruidos.
Si vas a revisar esta fusiblera, hazlo con calma. Destaparla es facil pero fasticioso, porque son 2 ganchos que la sujetan por ambos lados.
Nunca esta demas, verificarla por si acaso.
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
buenas noches mis panas,.. les cuento que hoy estuve rvisando la camioneta y no consegui nada fuera de lo normal. excepto porque revise lo que me dice el pana maelo y el pana daplh en la fusilera que esta cerca de el motor. destape hoy la fusilera por la parte de abajo y todos los cables estan buenos y sus conectores tambien. menos dos fusibles que no tienen corriente y no se porque. en el manual del usuario son el numero diez y once, que son desconeccion automatica controlador de motor, y desconeccion automatica sensor de oxigeno. la vaina es que los fusibles no estan malos( no estan partidos) sino que no les llega corriente. cada uno de ellos lleva un cable al relay numero tres que es, desconeccion automatica. y en ese relay si hay corriente. la otra vaina que revise tambien fue la fusilera de adentro, que es la que esta en los pies del copiloto, y en el fusible numero 19 que es relay de encendido tampoco hay luz. parece ser una tonteria pero en realidad no le llego a la falla en si. pero por la descripcion que me da el manual de estos fusibles y relays que no estan trabajando, pues me parece que son importantes. voy a tener que esperar al lunes y me saldra auto electrico. saludos.
Mi Burra : blackxj
Hermano todo parece que es un problema electrico, revisa los cables de tierra, del motor a la carroceria, y de la carroceria a negativo, muchas veces estos cables, por el calor de nuestras burras y por el mismo sucio, se dañan y no le llegan corriente.
avisanos si das con la falla.
- Cantidad de envíos : 198
brothrecito ya me estas diciendo todo el pana jhon dice de la fusilera que esta en la parte del motor cambia el relay asd que es desconexion automatica del motor la mia estubo 5 dias parada por dicho relay y revisa el cable de corriente de la bobina y solucionaras el proble ma la mia tenia eso y fue una trajedia si quieres revisa que yo escribi con anterioridad en ayuda mi cherokee no enciende!
Queridos amigos ya el problema esta resuelto era el relay de ASD que va en la fusilera que estaba malo, y el cable de la bobina problema resuelto, y me a costado solo 200 bs mas la bobina, el avioncito, bueno en fin menos mal que esta resuelto asi que ya saben amigo si les pasa verifiquen el relay.......un gran saludo..y gracias!!!
Mi Burra : LA NIÑA
pana esa falla es el relay de ads,como te dic el pana giovanni,coloca el reley y por la parte posterior de la base puentealo con un cable y prueba ,de todas formas pueds verificar la bobina captadora q esta dentro del distribuidor.
renny galindo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : guayana
Mi Burra : cherokee laredo,sincroica4x4
Fecha de inscripción : 25/02/2009
bueno mis panas lamento informarle que el unico que si dio con la falla fue el pana chacosta. lleve a un electricista a que la revisara y es la computadora que se tiro tres. sacamos mi computadora y la colocamos en la cherokee de un pana del mismo año y no prendio. no le llega corriente a los inyectores ni a las bujias. enseguida pusimos la del pana y prendio al tiro. me dice el tecnico que las reparan. de hecho ya estaba reparada cuando compre la camioneta hace dos meses y no me fije. seria bueno averiguar si es reparable, ya que me dijeron que nueva esta alrededor de los cuatro o cinco palos. de todas maneras gracias a todos por la ayuda saludos....
Mi Burra : blackxj
hola brothercito mira la mia tenia el mismo problema y prove con otra computadora pero a su vez cambie la suichera con el conmutador de la llave porque recuerda que esas computadoras tienen lector de llave en la suichera si cambias la computadora debes cambiarla con llave y suichera. prueba asi a ver mucha suerte la computadora es un poco carita!!!!
Mi Burra : LA NIÑA
john1 escribió:bueno mis panas lamento informarle que el unico que si dio con la falla fue el pana chacosta. lleve a un electricista a que la revisara y es la computadora que se tiro tres. sacamos mi computadora y la colocamos en la cherokee de un pana del mismo año y no prendio. no le llega corriente a los inyectores ni a las bujias. enseguida pusimos la del pana y prendio al tiro. me dice el tecnico que las reparan. de hecho ya estaba reparada cuando compre la camioneta hace dos meses y no me fije. seria bueno averiguar si es reparable, ya que me dijeron que nueva esta alrededor de los cuatro o cinco palos. de todas maneras gracias a todos por la ayuda saludos....
panita yo recientemente tuve un problema con la computadora y me la arreglaron, me costo conseguir quien las arreglara aqui en valencia, la mia tiene como un mes o algo asi y cero peos...
cualquier cosa si te interesa el numero mandame un mp. eso si las reparaciones son medio cariñosas a mi me costo 1 palo.
plg333 escribió:john1 escribió:bueno mis panas lamento informarle que el unico que si dio con la falla fue el pana chacosta. lleve a un electricista a que la revisara y es la computadora que se tiro tres. sacamos mi computadora y la colocamos en la cherokee de un pana del mismo año y no prendio. no le llega corriente a los inyectores ni a las bujias. enseguida pusimos la del pana y prendio al tiro. me dice el tecnico que las reparan. de hecho ya estaba reparada cuando compre la camioneta hace dos meses y no me fije. seria bueno averiguar si es reparable, ya que me dijeron que nueva esta alrededor de los cuatro o cinco palos. de todas maneras gracias a todos por la ayuda saludos....
Mi pana si se repara, la mia la repare a finales de febrero... me salio en 800... pero quedaron algunos detalles, detalles graves diria yo... pero como yo no la mande a reparar por time, sino que fue mi viejo (papa) el fue el que se gano el gas natural... repara la pero esta pendiente que una vez reparada te trabaje todo, pero TODO fine... y trata de estar ensimita de esos disfraces no te valla a dejar eso mal como a mi...
- Cantidad de envíos : 504
A LOS PANAS TENGO UN PROBLEMA CON LA BURRA AÑO 91 DESPUES D HABER CAMBIADO LA CAPTADORA EL AVIONCITO.LA BOMBA DE GASOLINA .LIMPIEZA DE INYECTORES. HASTA BATERIA NUEVA. LA MISMA NO SE MANTIENE LA GASOLINA NO LLEGA CON PRESION. Y LA COMPUTADORA SE CHEQUEO Y SEGUN ESTA FINA, Y LE HICE UN CHEQUEO DE RELEX Y NADA Q PRENDE. ALGUNO POR AQUI HA VIVIDO ESTA FALLA. SE LE AGRADECE SU APORTE.YA Q LA BURRA TIENES MESES PARADAS
arcenio torrealba- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Edad : 57
Mi Burra : limited año 91
Mi Comentario: : viejita pero hechada palante
Fecha de inscripción : 25/12/2010
si no llega gasolina a precion revisa el cableado que sale desde el relay para ver si es un falso contato q tiene la linea de corriente y no ase q trabaje con fuersa la bomba y revisa la recistencia q esta a un lado el guardafango ponla directo y prendes la burra aver
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
okey hermano mañana realizo esa prueba y el chequeo d lo q me dice haber q pasa.mañana comento gracias
Edad : 57
nada de nada mi hermanito la burra no quiere prender. hice dicha prueba .la misma no se mantiene .es un problema pequeño creo electrico pero nono encuentro que hacer ya una ayudita por aqui
Edad : 57
MI BURRA ESTA EMBRUJADA. AYUDAAAAAA.
Como estas panas de la zona. MI problema es el siguiente, mi BURRA presenta una falla loca (cherokee xj 91) no me prende por suichera sino por el cuerpo de aceleración con gasolina. Cuando prende, prende excelente. Pareciera carro nuevo. No se apaga rodando, queda super serenita. He cambiado todos los sensores, avioncito, IAC, TPS, bujias nueva. Ósea Yooooooo nuevo. Hasta la suichera, pero no me prende al pasar el suiche. Que será? Necesitó su ayuda por favor.
franderjose- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Mi Burra : jeep cherokee XJ 4x4 1991
Mi Comentario: : me encantan los jeep
Fecha de inscripción : 29/09/2015
Mi pana desarma esa parte ahí donde conecta el suiche con el conmutador de encendido y cuando lo saques gira el conmutador con un destornillador a ver si esta funcionando.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
El computador de encendido me queda donde pana? En la caña de la dirección? Eso es lo único que no he probado.
» No llega corriente
» no llega corriente a la bobina
» no prende no le llega corriente
» NO ME LLEGA CORRIENTE A LA BOMBA DE GASOLINA ZJ 98
» No me llega corriente al cable de la bomba de gasolina
