sistema de vacio
sistema de vacio
como estan todos, sumando problemas de mi xj, ahora que esta haciendo calor por aka en chile, kise prender el aire acondicionado, y adivinen que, no anda, y esto sumado a que no se activa la traccion delantera, llegue a la conclusion que esta fallando el sistema de vacio, mi xj es 88, una consulta, el acumulador de vacio que esta en el paragolpes delantero, del lado del copiloto, tiene que tener algo suelto dentro?? o no?? resulta que el mio tiene algo suelto dentro, la verdad no se si esto sera normal o no, les rogaria que me ayuden nuevamente, gracias!!!
gmunozn- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 78
Localización : santiago, chile
Mi Burra : cherokee laredo `88
Me parece
Pana eso me paso y la caja donde estan los relay y los fuses y resultaba q era el Relay q no estaba funcionando se lo cambie y solucionado el problema.. De todos modos cambiaselo a ver si arranca y el aire no es conforme mandalo a recargar o un mantenimiento por no usarlo, ya q la tuberia podria estar tapada! Saludos espero q te sirva de algo...
Morocars- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 105
Localización : Caracas- Los Ruices
Fecha de inscripción : 10/10/2008
Re: sistema de vacio
a k relay te refieres??, adelante del abitaculo del agua?? osea bajo el capot al lado del copiloto?? sabes que puede ser, el problema es que las mangueras me mandan vacio, pero no me guncionan las cosas, yo estaba pensando que era el acumulador por el echo que tiene algo como suelto dentro, no se si esto es normal o no... gracias en todo caso y voy a chequear
a
Si mi pana ese mismo debajo de la tapa te indica la ubicacion de cada relay
» Ayuda con Mangueras de vacio de una wagoneer XJ 88
» Se le perdio el deposito de vacio a la burra
» A que ira conectado este puerto de vacio??
» Inquietud sobre conexion de la bombona de vacio del A/A que va en el parachoques...
» EL AIRE ERA PARA EL PARABRISAS, AHORA ES PARA MI
