Duda Motor Cherokee Renegade 2001
+13
michael15122004
Venecoin
dilkrd
raul santiago paredes
tjlavin
juan29
CHEROKEE COUNTRY
ToniFox
17 participantes
Mis panas
Ayer reunido con los panas de la zona y hablando de las burras cuando vimos el motor de la mia que en los papeles dice que es 2001, y cuando la compre le hicieron su revision y esta legalita consigo que no usa sistemas tri bobina si no sistema de distribucion jejeje me dijeron que las 2000 y 2001 vinieron solo tribobina jejeje
ahora bien mi duda es la siguiente sera que le cambiaron el motor original a la burra? yo llame al antiguo dueño y me dice que la compro con el motor asi q no se lo cambio jajaja
claro esta que el motor esta en perfecto estado la reviso un mecanico antes de comprarla y me dijo que tenia camioneta pa rato.
sera q salio una serie 2001 con el motor con sistema de distribucion
Pd: mi Burra es Renegado Vidrios manuales pero tiene todos los accesorios que tiene las hermanitas 2001 no tenia el mataburro original xq el dueño anterior le habia puesto una viga q graciasa dios no me vendio y me la entrego con el parachoque original con sus buches jejeje..
espero sus opiniones..
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Re: Duda Motor Cherokee Renegade 2001
Eso esta bien extraño mas aun siendo 2001, debio venir con el sistema tribobina, deberias revisar ahora si tiene la caja ax15 o la nv3550
quizas estaba echando varilla con el sistema tribobina y la cambiaron a distribuidor eso se lo hicieron aqui en maracaibo a una!!!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
CHEROKEE COUNTRY escribió:quizas estaba echando varilla con el sistema tribobina y la cambiaron a distribuidor eso se lo hicieron aqui en maracaibo a una!!!
Eso es un chambon , la 2001 es diferente hasta en la compu , ramal de cables y fusilera... entre otras cosas... no creo que esa sea una solución economica comparado con la regleta de bobinas, sensor etc...
Adelso Melean escribió:CHEROKEE COUNTRY escribió:quizas estaba echando varilla con el sistema tribobina y la cambiaron a distribuidor eso se lo hicieron aqui en maracaibo a una!!!
si se le cambio computadora y ramal por que ya habia dañado 2 veces el sistema de tribobinas y anda chevere! con su distribuidor!
lo que se gasto ya se recupero con la venta de ramal y computadora!!!!!
P.D: se le coloco todo de cherokee 1998
Edad : 30
verga loco de verdad que es bien extraño!!!! la mia es 2001 y trae sistemas tribobinas!!! y solo se que las de 2000 y 2001 son las que los traen!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
nuestras burras traen como una placa en el bloque , viéndolo de lado por el lado donde esta la bobina , esta placa trae unos cereales y por eso cereales se puede sacar en que año fue fabricado el motor .
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
bueno sereales es para comer jejeje ahora los seriales estan en la camara por los injectores en el centro por el año es 0331 y sino es publicalo para ver a que año corresponde??tjlavin escribió:nuestras burras traen como una placa en el bloque , viéndolo de lado por el lado donde esta la bobina , esta placa trae unos cereales y por eso cereales se puede sacar en que año fue fabricado el motor .
- Cantidad de envíos : 163
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
no rey me entendiste mal , perdón por lo de sereales jejej , están exactamente arriba de la bobina en una plaquita que esta hay pegada al bloque , por hay se sabe el año del motor
Hermano, eso fue que le cambiaron el motor completo por alguna razón y le montaron un motor de un modelo mas antiguo. Es posible que hayan comprado motor ramal y demás.
buenos dias, si tienes alguien confianza con quien mandes a revisar en transito si los seriales concuerdan motor/carroceria aunque el titulo dice que es el mismo, pero debe haber algo que asocie un serial de motor a la carroceria en caso que hayan cambiado el mismo "motor" ...
seria bueno uno nunca sabe mi pana.................
Otra opcion en caso ultima. enviales una carta a la chrysler a ver que te dicen busca asesoria en la agencia mas cercana, ellos te van a dar respuestas inmediatas y te sacaran de dudas, pues fueron quienes dieron a luz la criatura, mientras nosotros las criamos. jejejee...............
coloca fotos del motor y publicalas por esta via, asi se te ayudaria mas por que en tu caso a simple vista, el multiple de admision deberia ser de los ""modelos nuevos"" 2000 en adelante............ estos son mas eficientes, y tren unas mejoras adicionales en cuanto a los hp.....
Suerte ..............
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Bueno mis panas no he visto los seriales esos que me dicen pues he trabajado estos dias y no le he parado a la burra apenas pueda lo publico lo extraño es que fue revisada en transito al moemnto de su compra sin ningun problema jejeje claro esta que en los papeles nuestras burras dicen serial motor 6 cilindros por ende me imagino que uno puede meter cualquiera de ellos jejejeje el motor esta en perfecto estado pero si ma causo duda pues no sabia que tenia un sistema diferente las 2000 y 2001
ToniFox escribió:Bueno mis panas no he visto los seriales esos que me dicen pues he trabajado estos dias y no le he parado a la burra apenas pueda lo publico lo extraño es que fue revisada en transito al moemnto de su compra sin ningun problema jejeje claro esta que en los papeles nuestras burras dicen serial motor 6 cilindros por ende me imagino que uno puede meter cualquiera de ellos jejejeje el motor esta en perfecto estado pero si ma causo duda pues no sabia que tenia un sistema diferente las 2000 y 2001
compa el motor no trae serial, lo que tiene es que por el lado del compresor del A/A tiene un numero que indica el tipo y mas nada, de verdad si la tuya es 2001 trae motor de 99 lo mas seguro le cambiaron el motor pero es como raro, ya que para poder cambiarle el motor tienen tambien que cambiarle el ramal y la computadora!!!!
PCTECH escribió:Hermano, eso fue que le cambiaron el motor completo por alguna razón y le montaron un motor de un modelo mas antiguo. Es posible que hayan comprado motor ramal y demás.
"X 2"
En realidad no hay nada que relacione el motor con el resto del vehiculo, pues la numeracion existente en el bloque es relacionada a la fecha de fabricacion de dicho bloque y todas las placas de identificacion en la carroceria hacen alusion solo a si se trata de 4.0 lts o 2.5 lts.
- Cantidad de envíos : 1041
El motor que no es tres bobinas, por lo general se consigue un poco mas barato en las chiveras. Es posible que el anterior dueño lo consiguió a mejor mejor precio y no le importó mucho quitarle el sistema de tres bobinas y de esa manera resolvió su problema. Por lo del ramal es solo un pedazo que hay que cambiar, de eso creo que con una leve modificación se cambia el sistema.
como dije no es un serial de motor como tal , pero es una placa con números que identifican el modelo y el año en que fue hecho el motor ....
Muchas gracias por sus explicaciones y estoy tranquilo hoy revise y ya tengo los numeros del motor mañana mi primo lo va a meter en la base de datos de jeep para saber que año de fabricacion tiene.
Pd: la mejor noticia es esta mi primo va a cambiar el motor de su cherokee 98 y me va a regalar el de el que esta standard jejeje asi quesi lo reparo tendre 2 motorcitos pa la burrita jajajaajaj
los numeros que dice tjlavin se refiere a año dia y mes de fabricacion,ejemplo 904mx07 significa año 99 dia 04 mes 07(julio)
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
cherokendo727 escribió:los numeros que dice tjlavin se refiere a año dia y mes de fabricacion,ejemplo 904mx07 significa año 99 dia 04 mes 07(julio)
eso es correcto , por hay sabe si le cambiaron el motor o no
yo te puedo decir todo lo que trajo tu vehiculo original de fabrica... ya que tengo acceso al dealer de chrysler... te puedo decir el dia que fue fabricada, la hora, el lote, donde la vendieron quien la compro (primer dueño) etc tec... solo dame el serial o vin del vehiculo y listo y te paso toda ta informacion... a tu correo o por aqui mismo...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Duda solucionada en efecto cambiaron la camara y el sistema tri bobina de mi burra el porque no lo se, esos son los riesgos de comprar carros de segunda mano sin embargo mecanicamente esta perfecta y eso es lo que importa jejeje.
Por cierto la tapa valvula tiene una etiqueta que dice año 97 jejeje
Michael el serial de mi burra es: 8Y4FGF47S211700394
Pd: solo me falta revisar si la caja es AX15 o NV3550 para saber si tengo una carroceria 2001 nada mas jajajajajajaja
Última edición por ToniFox el Miér 2 Mayo - 19:04, editado 1 vez
erga q downgrade le hicieron a esa burrita :s... bueno no es mal de morir pero esa es la unica mejora que le veo a las xj de ese año el sistema tribobina....
pd. si le metieron una ax-15 coronaste jajajajaaj
plg333 escribió:erga q downgrade le hicieron a esa burrita :s... bueno no es mal de morir pero esa es la unica mejora que le veo a las xj de ese año el sistema tribobina....
En serio?
La caja AX15 es mejor que la NV3550? jejeje Al fin una buena noticia jajajaja
AX15 PURO PODER !!!
La AX15 no es que sea mejor sino es mas facil conseguirle los repuestos y son mas economicos.
» DUDA CON CHEROKEE RENEGADE 98 LUCES
» Cherokee XJ 2000 o 2001 Sincronica Vs. Renegade Liberty 2005 o 2006 Sincronica.
» duda con motor
» Duda amortiguadores de la Xj 2000-2001
» duda con motor
