Error P0700 y P1491
Error P0700 y P1491
Hola buenas tardes.
Tengo una cherokee limited 02 y esta el bombillo del check prendido, hago el escaner con el suiche pasandolo tres veces y me lanza dos errores en pantalla que son P0700 y P1491.
los sintomas son que el bombillo apaga un par de horas y de repente al dia siguiente se quita luego al otro dia prende y asi... cuando se prende la camioneta se pone muy lenta para arrancar, tengo que acelerarla mucho para que se mueva, como si no tuviera aceite la caja pero esta en buen nivel, y ya cuando arranca no hace cambios, es como si estuviera en 3era pegada mas o menos, no agarra sobremarcha ni nada. lo que hago es que la apago y a los 5 segundos la vuelvo a prender y arranca y anda normal pero con el bombillo prendido, hay si hace los cambios bien y agarra sobre marcha y todo pero con el bombillo encendido aun. Tambien cuando agarro una curva y acelero desliza la caja, se neutraliza y cuando la camioneta se estabiliza agarra la velocidad de nuevo y hecha el "jalon".
no se que pueda ser eso. si pueden por favor indiquenme que debo hacer.
fui a que un mecanico y me dice que el selenoide A esta malo en la caja, que debo bajar el carter y cambiarlo q opinan?
saludos.
saludos.
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Re: Error P0700 y P1491
Pareciera ser el paquete de solenoides de la caja.. en efecto al bajar el carter de la caja lo encontraras ahí mismo.. lo dificil es ubicarlo dicha pieza siempre escasea en las casas de repuestos y no es nada económica.. debe superar los 3.000bs
Santo dios... tan caro? segun me dijo el mecanico salia como en 150bs solo el selenoide A. voy a ver si los voy buscando de una pa cuando ya no de mas.
que tan confiable es el error que arroja por pantalla del tablero?
Completamente confiable la otra es interpretar dicho error, yo te recomendaría que la escanees primero para que exactamente den con la falla y sepas a que atenerte..
» P0700 codigo de error
» problemas con la caja codigo p1775 y p0700
» Código P0700, Control del Módulo de transmisión
» Codigo de Falla p0700 después de cambiar los selonoides
» CAMBIE COMPUTADORA,AVIONCITO Y BOBINA POR NUEVOS Y MI BURRA NO PRENDE.(SOLUCIONADO..)
