PROBLEMAS CON EL 4X4 DE MI XJ
ToniFox
kanjo
Buenos días, amigos busco por aquí una posible respuesta de alguno que paso por esta situación con su xi.. sucede que cuando aplico el 4x4 y voy rodando hacia adelante todo va bien... pero cuando cruzo al parecer la camioneta se frena y comienza a moverse el volante al avanzar... se siente que no rueda con facilidad, sino que tengo que acelerarla para que avance cosa que no sucede si voy hacia adelante. esto me sucedio en asfalto, decidi probar la doble antes de viajar, pero es extraño que se frene al cruzar y hasta tiende a vibrar.. la pregunta es que pieza puede ser?? gracias
kanjo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : Barquisimeto, Edo Lara
Mi Burra : Cherokee Laredo 1999 4x4 Sincronica
Mi Comentario: : Excelente Pagina
Re: PROBLEMAS CON EL 4X4 DE MI XJ
Mi pana tu problema es la crucetas! de la transmision delantera, yo tengo una falla similar en mi Burrita y cuando fui al mecanico me recomendo cambiarlas, el trabajo no es muy costoso pero si fastidioso en la seccion Hagalo Usted Mismo hay un paso a paso muy bueno de como hacerlo.
Aca esta el link: https://zona-xj.activoforo.com/t3038-cambio-de-crucetas-de-puntas-de-eje-delanteras-en-una-xj-06-07-09
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Es totalmente normal al cruzar completo la direccion en todos los 4x4 sin diferencial central que pase eso que comentas, trata en lo posible de no cruzar toda la direccion y trata de no usar la doble en asfalto seco, saludos
eso es normal en 4x4
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
mucho cuidado al cruzar la direccion completa y darle potencia porque puedes fracturar la cruceta trata de agarrar las curvas o en lugar donde requieras utilizar la doble , totalmente abierta upaaa jejejeje para que no forces la cruceta de las puntas... y es normal que se extremezca el volante...
Claro lo que dice tony es totalmente valido chequealo por no dejar para q puedas ver el estado de las crucetas.. saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Gracias.. por sus comentarios, bueno en realidad no giro la direccion completa, pero lo extraño es que luego de cruzar y enderezar el volante sigue el movimiento del volante hata que rueda un poco mas y se calma... ya le cambie la base de la caja que estaba dañada y pense que seria eso,!!! sigue igual, en realidad no le he cambiado las crucetas, pero entonces es normal que se frene la camioneta al cruzar en 4x4 ?? lo del giro del volante y la falla que presenta no tendra que ver con la trasmision o con el transfer????
En asfalto es normal, pruebala en tierra para que veas que no hace eso ya que ahi hay menor friccion entre los cauchos y el suelo y estos patinan para compensar la diferencia de giro.
Muy Cierto amigo, revisa tus crucetas para estar seguro, pues cuando están dañadas producen un ruido de golpe metálico al cruzar la dirección rodando, pero nuestras burritas, siempre corcobean un poco cuando les aplicamos el 4X4 transitando en asfalto seco y también en terrenos duros, al cruzar la dirección y mucho mas al retroceder. Por eso el manual indica que no debe aplicarse el 4X4 part time, ni el 4X4Low, en asfalto seco. Prueba en terrenos mojados, fangosos o arenosos veras que no te sucede..
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» Problemas con el A/C.
» Problemas con el TPS
» PROBLEMAS
» problemas con la 4x4
» problemas con la xj
» PROBLEMAS
