manguera de gasolina en la flauta de los inyectores
Mensaje por plg333 el 20/10/2008, 12:12 am
epale panas
necesito una ayudita aqui
tengo un peo con lorena que esta botando gasolina por la manguera de gasolina que llega a la flauta de los inyectores...
por alguna misteriosa razon el dueño anterior quito esa manguera con su conexion original y puso otra manguera que esta sujeta con una abrazadera....
cada 2 o 3 dias se afloja la abrazadera y hay que apretarla otra vez, hasta que se daña y hay que cambiarla.. he buscado la manguera con su conexion original y no la he consiguido por ningun lado..
aqui una foto de como vienen originalmente, la manguera que esta marcada en blanco es la susodicha y el conector señalado con un circulo es el que digo que no tiene y esta agarrado con una abrazadera, ya he probado con distintos tipos de abrazaderas, tirac, poniendo 2 abrazaderas, etc etc y nada que solucionno
les agradezco la ayuda que no se como puedo hacer ya.
Cantidad de envíos : 4325
Re: manguera de gasolina en la flauta de los inyectores
Mensaje por RicardoXJ el 20/10/2008, 7:21 am
pana entra a http://www.rusticar.net.ve
los telefonos son 0212 - 271-0823, 8202, 3824 y 272-4809 ellos son un pelo careros, pero la semana pasada hable alla para q nos dieran descuento al club zonaxj.... llama y pregunta el precio normal, luego me avisas y yo voy y t la compro y le pido el descuento al chamo
RicardoXJ
Cantidad de envíos : 2828
Mensaje por plg333 el 21/10/2008, 5:06 pm
epale ricardo gracias mi pana
llame y no lo tienen.....
si alguien sabe otro sitio, o como se puede hacer...
gracias
Mensaje por RicardoXJ el 21/10/2008, 8:11 pm
rustiauto man es el otro sitio de repuestos originales mopar llamate a ver q t dicen y nos avisas...
RicardoXJ
Mensaje por MAXITORQUE el 21/10/2008, 11:16 pm
ROVICARS QTA CRESPO:0212-4827711
REPUESTOS YEEP LA INDIA EL PARAISO:0212-4619329
YO TE PUEDO SOLUCIONAR ESE PROBLEMA, A LULU MI BURRA LE PASABA LO MISMO Y INSTALE UNA UNION ROSCADA UNIVERSAL DE ALTA PRESION DE MUY FACIL INSTALACION Y DE BAJO COSTO Y DE PANA LA PUSE EN 4 PUNTOS DOS DE ALIMENTACION Y DOS DE RETORNO Y SANTO REMEDIO LLEVA UN AÑO ASI Y PERFECTO. SABES ESTA ES OTRA DE LAS COSAS EN QUE SE PELO CHRYSLER EN ESAS CONEXIONES DE MANGUERAS DE GASOLINA Y UNAS QUE VAN AL RADIADOR EN LAS AUTOMATICAS CON EL ACEITE HIDRAULICO
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por plg333 el 22/10/2008, 6:42 pm
epale carlos
explicame como es esa union universal de la que hablas.... yo creo que se cual es pero lo que no entiendo es como pones la rosca en la boquilla de la flauta de los inyectores..
porque yo tengo una union asi pero en la tuberia del clutch.
ahora si puedes pon una foto de como esta ese conector en tu xj por favor,
Mensaje por MAXITORQUE el 22/10/2008, 7:14 pm
VAS A UNA VENTA DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y PIDES PARA UNA BOQUILLA PLANA Y LISA DE TUBO DE ALUMINIO(LLEVAS LA FLAUTA) O PARA LA BURRA AFUERA DE ESE NEGOCIO Y LE SACAS LA MANGUERA Y HAy una conexion donde en esa boquilla pones una roscay luego colocas a presion un anillo convexo y al apretar contra la manguera que ellos te haran que da listo y finito
Mensaje por plg333 el 22/10/2008, 7:44 pm
ok gracias carlos
voy a ver si en esta semana bajo la flauta y la llevo a un sitio que conozco que hacen mangueras de alta presion...
ahora todavia no entiendo muy bien como va sujeta la conexion de la boquilla pero alla me diran como es la cuestion..
ahora otra preguntica. en la parte de abajo de la manguera (la que va conectada a la tuberia de cobre que va al tanque) como la tienes sujetada??? con una abrazadera? o tambien le pusiste una conexion de cobre.. porque si es asi, deberia bajar la tuberia de cobre tambien para que le coloquen la rosca cierto??
gracias de antemano
Mensaje por MAXITORQUE el 22/10/2008, 9:50 pm
LA TUBERIA QUE VA Y VIEN DEL TANQUE NO ES DE COBRE ES DE HIERRO MIPANA Y ESA NO LA DEBES BAJAR, TOMA LA MEDIDA CON UN MEDIDOR VERNIER O PICAS UN PEDACITO DE LA TUBERIA Y LA LLEVAS DE MUESTRA. ES UN DIAMETRO DIFERENTE Y MAYOR AL DE LA ENTRADA A LA FLAUTA. TE RECOMIENDO QUE LA MANGUERA DE ALIMENTACION Y RETORNO ESAS QUEESTAN POR EL MOTR LA QUE VA A LA FLAUTA Y LA QUE SALE LAS HAGAS DE ALTA PRESION PARA GASOLINA, ADEMAS EN ESAS CONEXIONES TE RECOMIENDO USES PERMATEX EN POMADA O TEFLON EN POMADA PARA DAR MAS FIRMEZA Y EVITAR GOTEOS, TU SABES ESO AL GUSTO DEL CONSUMIDOR MEN
Mensaje por plg333 el 30/10/2008, 10:26 pm
epale panas,
no he podido resolver el problema a ver si alguien me puede echar una ayudadita....
estas son las fotos de mi burra (ignoren el barro que se ve en el motor jaja)....
como veran, el problema ocurre en la zona que esta en un circulo blanco.
no tengo la conexion original, entonces puse la manguera, le puse una abrazadera y como seguia botando gasolina le puse un tirrac, me duro bien unos 2 dias pero ya esta botando otra vez.
por favor opinen a ver que se puede hacer...
la conexion original no la he conseguido en ninguna parte
saludos y gracias
Mensaje por MAXITORQUE el 30/10/2008, 10:53 pm
YO TE RESUELVO ESE PROBLEMA, YO TE LA REPARO, TRAELA PARA LA GUAIRA, YO TUVE ESE MISMO PROBLEM Y FUI A UNA VENTA DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y VENDEN UNA JUNTA UNIVERSAL ROSCADA QUE HACE PRESION SOBRE LA BOQUILLA DE ESA FLAUTA Y QUEDA MEJOR QUE LA JUNTA ORIGINAL, ES MAS QUIERES UN CONSEJO, ESA JUNTA SE CONECTA EN TODOS LOS PUNTOS DE TUBERIA DE HIERRO A MANGUERA DE GOMA EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION Y RETORNO DE COMBUSTIBLE Y TE OLVIDAS DE ESO, TAMBIEN DEBES CHEQUEAR SI LA MANGUERA DE GOMA ES DE ALTA PRESION Y PARA LOS PSI QUE MANDA LA PILA ELECTRICA O BOMBA DE GASOLINA
Mensaje por plg333 el 31/10/2008, 9:23 am
epale carlos
sabes que he buscado esa junta que tu dices pero aqui en valencia pregunto por esa bicha y se quedan todos con cara de Question Question Question
nadie aqui me ha podido conseguir esa junta que dices,, sera que tienes una foto referencial (de tu burra o de internet o algo)..
en cuanto a la manguera, bueno yo fui a una tornilleria que venden mangueras de todo tipo y les pedi una manguera de alta presion para gasolina y les explique para que la queria y esa fue la que me dieron..
saludos y gracias man
Mensaje por ymartinez el 29/8/2011, 1:09 pm
Buenas mis panas. Yo se q este post es super viejo pero la pregunta mas q todo va al pana Pedro. Como logro resolver el problemita ese ya que mi burra tambien esta botando una gotica de gasolina por esa misma manguera esta aun tiene su manguera original.
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Mensaje por juan jose el 29/8/2011, 1:40 pm
mi pana pero si es la original ella lleva oring, debe ser que esta malo solo cambialo y listo
juan jose
Cantidad de envíos : 744
Mensaje por ymartinez el 29/8/2011, 1:46 pm
No mi pana bota un poquito antes de llegar a la flauta. osea no es por el oring.
ymartinez
Mensaje por jjvalencia el 30/8/2011, 8:22 pm
q mas yorman coloca la foto a ver, venden el clip con sus oring original. yo imagino q dices la manguera de plastico exactamente donde se une al conector, si es asi es porq la manguera esta tostada y ya tiene perdida, esa manguera deberas comprarla completa, o sacar el conector y la manguera y meterle un tubo de aluminio delgado y pequeño y vuelves a unir la manguerita y el conector. no se si me entiendes.
jjvalencia
Cantidad de envíos : 617
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mensaje por michael15122004 el 30/8/2011, 9:29 pm
plg333 escribió:epale ricardo gracias mi pana
gracias
ESA MANGUERA ORIGINALMENTE ES DE PLASTICO RIGIDO Y SE PARTE POR LAS VIBRACIONES. NO SE CONSIGUE NI EN CONCESIONARIA YA QUE ELLA VIENE CON LA TUBERIA DE METAL DE UN LADO Y EL CONECTOR RAPIDO DEL OTRO (EL QUE ENTRA AL RIEL DE INYECTORES) Y ES VULCANIZADA EN AMBOS EXTREMOS. PARA SOLUCIONAR, FACIL LA MANGUERA QUE TIENES Y EN CADA PUNTA DOS ABRAZADERAS PERO MADE IN USAY APRIETAS CON UN DADITO DE 1/4 LUEGO LA QUE SOBRE DE LA ABRAZADERA LO DOBLAS SOBRE EL TORNILLO Y LISTO NO SE AFLOJARA MAS NUNCA...
A MI ME PASO Y NO LO CONSIGO NI POR PLANTA, NI PIDIENDOLO EN USA, NI NADA...
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por jjvalencia el 31/8/2011, 6:57 am
el calor las daña y no se consiguen q p.e.o Mad
jjvalencia
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 31/8/2011, 7:45 am
Pana y si pruebas en chivera a ver si la pagas, no se digo yo Shocked
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por juan_15m87 el 1/12/2011, 11:14 am
mi pana una pregunta como suelto ese conector rapido? es que el de la mia lo he intentado sacar y aun no lo entiendo?
juan_15m87
Cantidad de envíos : 14
Localización : el tigrito estado anzoategui, venezuela
Mi Burra : cherokee country 4x2
Mi Comentario: : cada día se aprende algo nuevo.
Fecha de inscripción : 28/04/2011
Mensaje por Adelso Melean el 1/12/2011, 11:23 am
juan_15m87 escribió:mi pana una pregunta como suelto ese conector rapido? es que el de la mia lo he intentado sacar y aun no lo entiendo?
Bro eso se hace con una herramienta en forma de tijera que cuando cierra queda como un tubo... venden un kit de varios tamaños para la desconectar ese tipo de manguera
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por juan_15m87 el 1/12/2011, 11:46 am
ah ok mi pana mucha gracias, ya se mas o menos como es.
juan_15m87
herramienta
Mensaje por musiu28 el 18/12/2015, 8:26 am
Amigo. Puedes decirnos donde venden esa herramienta para sacar esos conectores rápidos, nombre, foto, o como se saca sin esa herramienta..? Muy útil tu comentario...he tratado de sacarla sin la herramienta sin éxito. Gracias por responder
Bro eso se hace con una herramienta en forma de tijera que cuando cierra queda como un tubo... venden un kit de varios tamaños para la desconectar ese tipo de manguera[/quote]
musiu28
Edad : 66
Mi Burra : laredo 2000
Mi Comentario: : Grato ayudar..
Fecha de inscripción : 18/12/2015
