SE APAGO TODO EL TABLERO!!!!!!!(SOLUCIONADO)
J-David
carlos bonilla
AMIGOS ANOCHE DE REPENTE SE APAGO TODO EL TABLERO LUCES LA AGUJAS Y LAS LUCES DE LA PALANCA DE CAMBIOS TODO SOLO FUNCIONA EL RADIO Y EL AIRE ACONDICIONADO.QUE PUEDO REVISAR PRIMERO O QUE PUEDO HACER.GRACIAS
Última edición por carlos bonilla el Lun 28 Mayo - 14:36, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: SE APAGO TODO EL TABLERO!!!!!!!(SOLUCIONADO)
Pues buscar el fusible de las luces del cuadro y demás, o es eso o es el regulador de la intesidad de las luces del tablero
- Cantidad de envíos : 264
dale vueltas a la perilla de encender las luces`puede que le diste como para prender las luces del techo eso apaga las demas, solo verifica por alli de lo contrario revisa fusibles o el conmutador de las luces
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Viejo revisa fusible por fusible seguro hay esta la falla
- Cantidad de envíos : 847
Hay dos fusibles que controlan la iluminacion del tablero y el otro controla las agujas
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Se aflojo el enchfe del cluster revisa los fusible si estan bien te sale desarmar y chequear ese enchufe saludos
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
AMIGOS ERA EL FUSIBLE .GRACIAS POR LA AYUDA
Saludos, cual es el fusible de las luces del tablero en las xj modelo viejo?
- Cantidad de envíos : 791
pana en ralidad no se pero tu vas probando con el probador de corriente y el que no enciende coloca el fusible asi lo fui haciendo y di con el que estaba quemado.
Gracias pana ya revise, consegui y cambie!
» Se apago parada. (SOLUCIONADO)
» ayuda mi xj se apago y no prende(SOLUCIONADO)
» Temperatura del tablero vuelta loca (SOLUCIONADO)
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
