MI HUMMER CON SNORKEL MEJORADO 2.0 K@N
+11
joseangel
leonardo
ToniFox
Joseman
carloszapata
jtmgordo
15 participantes
Porfin logre terminar mi proyecto de un snorkel tipo hummer militar copiado de jeepforum.com. asi me quedo.
Logre conseguir el kit APOLLO K@N Y LO ADAPTE A MI CUERPO DE ACELERACION CON ADAPTADORES DE GOMAS Y ABRAZADERAS. Y REUTILICE MI SUPER HONGO MICOTICO MADE IN PAVCO!!!!
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Re: MI HUMMER CON SNORKEL MEJORADO 2.0 K@N
este kit apollo viene con una tuberia super flexibles de alumino y dentro le puse un filtro conico de alto flujo k@n y co unas gomas especiales para adaptar y un tubo de plastico y abrazaderas logre conectarlo y que se viera y funcionara bien. ahora el carroa anda super mejor ya que trabaja con aire frio y la combustion mejoro 180 grados y responde mucho mejor. lo mejor de esto sera cuando en el sitio del filtro viejo original quite la caja negra y adapte una segunda bateria.
Última edición por jtmgordo el Mar 5 Jun - 7:18, editado 1 vez
jtmgordo- MIEMBRO
exelente mi pana quedo del carajo buena esa al estilo !!!
carloszapata- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : Guatire edo. miranda
Mi Burra : sin carro, a pedal y bomba
Mi Comentario: : MI PRIMERA BURRA
En busca de aventuras viajes y anecdotas
"La Mejor Herencia que Podemos Dejarle a Nuestros Hijos es:
Amor, Conocimiento y un Planeta en el que Puedan Vivir".
"Sin Ambiente. No Hay Futuro".
Fecha de inscripción : 16/05/2012
Javier, y el capot cierra bien ??
Mejoro 360????
je je je
je je je
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Joseman escribió:Mejoro 360????
je je je
O sea !! Dió una vuelta y cayó en el mismo sitio ??' Joseman !! eres una mente !!! jejejejejejeje
PCTECH escribió:Javier, y el capot cierra bien ??
Eso es correcto!!! al pelo!!!
jtmgordo- MIEMBRO
PCTECH escribió:Joseman escribió:Mejoro 360????
je je je
ESTA BIEN FUERON 180 GRADOS!!!!!!! QUE BELLO PUES ME CAYO MARTA COLOMINA Y BERENICE LA BICHA A CORREGIRME!!!!
jtmgordo- MIEMBRO
Hola!!
Debiste decir(( dio un giro radical de 180 grados)), 360 grados es volver al punto de origen y no has hecho nada. jajajajaajaj mi gordo bello mua
Esta al pelo tu modificacion, solo consigue esa parrilla toma de aire de adorno que va debajo del prabrisas(vi que estan partidas las ventosas ficticias esas que traen las xj jejeje), y le cortas a medida el hueco para el hongo PAVCO y listo.
20 puntos mi pana por ese trabajito !!!!
Se ve súper Javier, felicitaciones por eso.
Verga q de (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) este upgrade! un nivel mi pana!
chamo offtopic pero esas entradas de aire en el capop son de adorno o abristes la lata para que pase el flujo de aire? y disepe el calor
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
ToniFox escribió:Verga q de (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) este upgrade! un nivel mi pana!
gracias pana!!! tiene 36 huecos de 1 pulgada!! y libera el calor rapido.
jtmgordo- MIEMBRO
yo pense en algo asi men! aunque un pana latonero me dijo que me podia modificar el capop con una entrada similar a las luv nuevas
gordo... si qquiero eliminar la caja de aire y colocar la salida del cuerpo de aceleracion al snorkel directo (pasando por el conico) pero que quede sellado con ese protector se puede hacer?
como y donde consigo esos? dame los codigos para ver si los pido en amazon...
asi utilizo el espacio de la caja de aire para la 2da bateria.
plg333 escribió:gordo... si qquiero eliminar la caja de aire y colocar la salida del cuerpo de aceleracion al snorkel directo (pasando por el conico) pero que quede sellado con ese protector se puede hacer?
claro mi estimado boliqueso haces lo mismo que yo pero lo conectas al snoekel en vez de mi hongo negro j aja j aj a buscalo en amazon como intake apollo k@n para el housing y el filtro viene a parte.
jtmgordo- MIEMBRO
y cuando llueve como haces???
La Vieja
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
leonardo escribió:y cuando llueve como haces???
La Vieja
epale saludos. cuando llueve que se moja que
jtmgordo- MIEMBRO
jtmgordo escribió:leonardo escribió:y cuando llueve como haces???
La Vieja
Prendo el aire acondicionado y subo los vidrios
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Luisfer70 escribió:jtmgordo escribió:leonardo escribió:y cuando llueve como haces???
La Vieja
JA JA JA QUE RATA LUISFER!!! BUENO LEONARDO EXPLICATE MEJOR PORQUE DE VERDAD NO TE ENTENDI SALUOS
jtmgordo- MIEMBRO
gordo feo explicate q no enteiendo que tengo que comprar?
el apollo no se que y el filtro? mas nada o como es la cosa
plg333 escribió:gordo feo explicate q no enteiendo que tengo que comprar?
ver...gaaa gordo tu si ere tapao ja ja ja
jtmgordo- MIEMBRO
Mmmm y cuando abres el capot completo no pega del hongo?
Y como sientes el desempeno del motor? mas desahogado o tipo normal?
Saludos!
Saludos!
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
El kit apollo trae porta filtro y el filtro o solo el porta filtro??? La manguera ya se q si la trae. Y explicame los del super mini micro hongo q le instalaste. yo entiendo su funcion pero, dame letra d como lo hiciste.
Saludos,
P.D: yo quiero colocar un snorkel pero home made que no se vea y tenga una toma de aire alta, no se si la pondria en el capot o en la rejilla o me invento algo al techo, pero q sea estetico y funcional a la vez.
Saludos,
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
joseangel escribió:Mmmm y cuando abres el capot completo no pega del hongo?
Saludos!
epale cuando abres el capot no lo abro en el ultimo hueco si no en elprimero. el motor se comporta mucho mejor y desahogado. saludos
jtmgordo- MIEMBRO
THEJOSED escribió:El kit apollo trae porta filtro y el filtro o solo el porta filtro??? La manguera ya se q si la trae. Y explicame los del super mini micro hongo q le instalaste. yo entiendo su funcion pero, dame letra d como lo hiciste.
Saludos,
pana como estas. para el snorkel use un tapon de tuberia pavco agua fria de 3 pulgadas y una reductoraa de 2 1/2 a 2 pavco agua fria. el apollo viene con un filtro. saludos
jtmgordo- MIEMBRO
