Brico - Mejorando la direccion de una XJ
Mensaje por J-David el 5/6/2012, 3:44 am
Ahora le toca al sistema de direccion.
Uno de los problemas que le veo a la direccion del Jeep (y que desgraciadamente ya he sufrido en otros TT de otras marcas que he tenido anteriormente) es que al poner ruedas muy grandes y trabajarlas o poca presion en Off Road todo el sistema sufre muchisimo. Una de las consecuencias de ese esfuerzo es la altisima temperatura que llega a alcanzar el liquido de direccion. Esta temperatura hace que cambie la viscosidad del liquido y que la direccion se ponga aun mas dura. Otro resultado de la temperatura es que los retenes de la bomba y del cajetin de la direccion se reblandecen y empiezan las fugas y se acorta su vida util.
Un remedio que ayuda a paliar en parte este fenomeno es el montar un radiador o similar en el circuito. Ademas de conseguir bajar la temperatura tendremos mas liquido en el circuito y tardar mas en calentarse.
En el mercado hay muchos kits para ello, pero decidi hacerlo yo mismo. Para ello use tuberia de cobre de 21mm y de 17 mm (creo recordar).
Lo primero es ver donde lo ponemos. En mi caso opte por ponerlo delante del radiador del A/A, justo detras de la parrilla. cogemos las medidas y hacemos un serpentin con tubo de 21 mm soldando con estaño los codos para darle forma. En la entrada y salida del sepentin le pondremos un reductor para pasar a tubo de 17 mm (es la medida interior de las mangueras hidrauldicas de esta direccion).
By j_david at 2012-06-05
Cortamos la manguera de retorno (baja presion) del cajetin de direccion hacia la bomba y ahy intercalamos el serpentin de cobre. Fijamos las mangueras mediante abrazaderas.
Para fijar el serpentin he usado una especie de bridas metalicas que consegui. Una mano de pintura y aprovechar para poner ATF nuevo
Ahora el liquido tarda mucho mas en subir de temperatura y no lega ni de lejos a las temperaturas que alcanzaba antes.
Otra consecuencia de las ruedas grandes es que la direccion se endurece. sobre todo cuando bajamos presiones ya que es mucha la resistencia que ofrecen los neumaticos. Si descartamos que el problema no es por mal funcionamiento de algun elemento de la direccion podemos hacer una pequeña modificacion para que la direccion recupere su dureza original
En la salida de alta de la omba se encuentra un conjunto de elementos que ejercen de valvulas de control. Para acceder a ellas podemos sacar el liquido del deposito con una jeringa o similar. luego sacamos el latiguillo de alta con una llave de 17 mm
Con el latiguillo fuera y con un dado 23 sacamos la tuerca que esta debajo, cuidado no salga volando ya que tiene un muelle debajo. Sacaremos algo como esto
Realmente solo vamos a modificar la tapa superior, por lo que si quereis podeis dejar el resto en su sitio. aunque es aconsejable revisarlo todo ya que hay un pequeño filtro en la parte inferior de la 2ª pieza que en mi caso estaba muy sucio
Os dejo una foto del depiece de la valvula de alta, por si despues de desmontar para limpiar el filtro os liais. Mucho cuidado con un muelle y una bolita de acero que hay dentro Mad
A lo que ivamos: LA tapa superior (la que sacamos con el dado 23 mm) tiene un pequeño agujero que lo cruza de parte a parte (de arriba a abajo). Ese agujero es de aproximadamente 3, 5 mm (no es exacto ya que es en pulgadas). Ese agujero es el que vamos a modificar. Lo retraladramos a 4,5 mm (por lo que he leido se puede aumentar bastante mas, pero fui probando y a esa medida me va bien con mis 33x10,5-15).
Limpiamos cualquier resto de limaduras y suciedad de las piezas y las montamos. Repondremos el liquido, purgamos el circuito (con el motor en marcha giramos la direcion de tope a tope varias veces, vigilando que el deposito no se quede sin liquido) y ya esta realiza la modificación. Ahora solo falta probarla y vereis como a baja rpm la direccion es mucho mas suave
Hay otra modificacion para altas rpm, pero todavia no lo tengo muy claro. Cuando lo tenga ya lo pondre por aqui.
Esta guia es solo a titulo informativo, si rompeis algo es culpa vuestra. Que cada palo se aguante su vela :mrgreen:
J-David
Cantidad de envíos : 267
Re: Brico - Mejorando la direccion de una XJ
Mensaje por MAXITORQUE el 5/6/2012, 4:54 am
Hola.
Excelente modificacion compañero, te quedo al pelo,muy util de verdad para suavisar los sistemas hidraulicos y mejorar su intercambio de calor con el medio ambiente mediante ese intercambiador tubular artesanal.
20 puntos a ese trabajo. A tomarlo en cuenta !!!!
Cantidad de envíos : 9791
Mensaje por ToniFox el 5/6/2012, 5:32 am
Perro esto si es un trabajo y una excelente mejora! de pana que este pana es un verdugo XJOTERO de la madre patria....
ToniFox
Cantidad de envíos : 789
Mi Burra : Xj Renegade 98
Mensaje por PCTECH el 5/6/2012, 10:10 am
Excelente e ingenioso trabajo !!! felicitaciones
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por Aniceto el 5/6/2012, 1:43 pm
Excelente trabajo mi pana....
Aniceto
Cantidad de envíos : 524
Mensaje por Luisfer70 el 5/6/2012, 6:25 pm
Excelente post, hacía falta ver este tipo de documentales
Moderadores: Estos post serían bueno dejarlos fijos y que no se vayan al baúl con el pasar del tiempo
Gracias por compartirlo
Cantidad de envíos : 3548
Edad : 30
Mensaje por Humberto el 5/6/2012, 6:44 pm
Excelente
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por cherokendo727 el 5/6/2012, 7:03 pm
excelente gracias por compartir la experiencia
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por J-David el 6/6/2012, 12:46 pm
Muchas gracias compañeros
La idea es que podamos hacer estas pequeñas reparaciones-modificaciones nosotros mismos y así ir conociendo nuestros vehículos y de camino ahorrarnos unos cuantos $$
Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos, solo hay que perder el miedo a hacerlo
J-David
Mensaje por jesusu24on el 10/6/2012, 11:14 am
ESTA SUPER INTERESANTE LA IDEA LA ESTUDIARE MEJOR Y LA TRATARE DE REALIZAR
jesusu24on
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 165
Localización : maracay edo aragua
Mi Burra : pick up ford 94
Mi Comentario: : buscando comanche
Fecha de inscripción : 20/05/2012
Mensaje por Adelso Melean el 10/6/2012, 11:23 am
ingenioso !! que bien !
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por jeepnene el 23/7/2012, 9:22 am
Esta de pelos, un super trabajo y muy importante king
jeepnene
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 61
Localización : Carupano, Edo. Sucre
Mi Burra : Jeep Cherokee xj laredo del 93
Mi Comentario: : Manten tu Jeep todo Jeep
Fecha de inscripción : 01/05/2010
Mensaje por Luisfer70 el 4/6/2014, 1:33 pm
Consulta:
Ustedes logran ver las imágenes de este post?
Edad : 30
Mensaje por randolphlugo el 5/6/2014, 7:08 am
buenos dias yo no veo las imagenes
randolphlugo
Cantidad de envíos : 671
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
Mensaje por leoelleon el 5/6/2014, 8:03 am
X2
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por gabrielroa76 el 5/6/2014, 8:26 am
Me parece excelente, pero no veo las imágenes, ni siquiera en imageshack
gabrielroa76
Cantidad de envíos : 505
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
Fecha de inscripción : 17/01/2011
Mensaje por randolphlugo el 5/6/2014, 2:57 pm
gabrielroa76 escribió:Me parece excelente, pero no veo las imágenes, ni siquiera en imageshack
x2
randolphlugo
ºllllllllº
Mensaje por Stefanoes el 5/6/2014, 3:12 pm
Imagenessssss
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 911
Edad : 26
Mensaje por gabrielroa76 el 5/6/2014, 4:35 pm
qué significa el simbolo x2 , disculpen mi ignorancia  confused
gabrielroa76
Mensaje por randolphlugo el 5/6/2014, 5:29 pm
que pensamos u opinamos lo mismo
randolphlugo
ºllllllllº
Mensaje por MAXITORQUE el 5/6/2014, 5:46 pm
randolphlugo escribió:que pensamos u opinamos lo mismo
x3.
Mensaje por gabrielroa76 el 5/6/2014, 6:50 pm
ajajajajja ok
gabrielroa76
Mensaje por J-David el 15/6/2014, 10:16 am
Muy buenas. Las imágenes estaban alojadas en "la rana" imageshack. Hace poco ha pasado a ser de pago y han borrado casi todas las imágenes del servidor. Lo siento mucho compañeros.
Tampoco tengo las fotos originales, así que tendré que hacer fotos nuevas cuando pueda y volver a cargarlas.
También aprovechare para poneros otra modificacion que he montado: el montaje de un pistón hidrauldico de asistencia auxiliar. Una gran mejora que con imaginación y piezas de desguace se puede hacer por muy pocos $$
Os pido un poco de paciencia
J-David
Mensaje por Stefanoes el 15/6/2014, 10:50 am
Excelente a la espera de las fotos
Stefanoes
Edad : 26
Mensaje por Humberto el 15/6/2014, 6:25 pm
Stefanoes escribió:Excelente a la espera de las fotos
X2
