PROBLEMA DE EXPLOSION
hermanos ante todo un cordial saludo , el motivo por el que les escribo es por lo siguiente , mi papa le ha cambiado a la camioneta ( cherokee classic 98 4x4) bujias , limpieza de inyectores , y la camioneta tiene una falla que si la accelero mucho hace explosiones y me da recorcoveadas , si la acelero suave arranca normalita , me pierde fuerzas y cuando prendo el aire , a chola fondo se queda mucho y hace los cambios largos y hace una explosion interna , le lanso el scanner y resulta que habian unos cablesitos por el cuerpo de acceleracion que estaban desconectados y se los mandaron a conectar quedo parejita pero al acelerar botaba humo negro de mala combustion , no se que quiso hacer mi papa pues se puso a inventar y ahora volvio a tener la misma falla que antes y no sabemos que hacer ya ! gracias espero una pronta respuesta !
alonzo.odreman- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : Barcelona , Anzoategui
Mi Burra : Cherokee classic 4x4
Mi Comentario: : persona proactiva , empatica y asertiva , soy sociable y muy abierto a nuevas ideas y opiniones , pana y amigable !
Fecha de inscripción : 05/06/2012
Re: PROBLEMA DE EXPLOSION
se debe de revisar el circuito electrico del sensor map... quizas los cables esten haciendo corto a positivo o corto a masa o qizas el sensor este malo... por alli hay un post que dice como probar el sensor map
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
gracias amigo , esta misma tarde revisare eso a ver y dare una respuesta , saludos !
amigos revise eso y el sensor esta fino , lo que pasa es q no conozco otro que tenga una igual , esa es tribobina y me gustaria probar la regleta de las bujia ya que me dijeron que podria ser eso pero que antes pruebe con otra para descartar , si alguien tiene idea pues ahi esta mi correo y me escriben saludos
» EXPLOSION!!!
» FALLA EXPLOSION POR EL TUBO DE ESCAPE
» EL MOTOR DE MI POTRANCA AL ACELERAR HACE EXPLOSION Y DE APAGA
» Falla al calentar hace explosión y empeora al hacer retroceso
