Asesoramiento para Cambiar Swichet de Ignicion a la Burra
Tengo todos unos buenos dias por fin encontre y a buen precio el sistema de ignicion (swichera) (700Bs) de la burra
ahora el P.O. es cambiarlo para no seguir pasando un bendito swichet que me tiene doblao para
poder prenderla,
No me atrevo a desarmar todo ese ramal que aparece alli ya que esta muy cerca el airbag, quien me
puede asesorar o cuadrar y me llego para realizar ese cambio,
Gracias a los que me den una mano de asesoramiento,
Atte,
Karyn Antunez
poder prenderla,
Atte,
Karyn Antunez
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Re: Asesoramiento para Cambiar Swichet de Ignicion a la Burra
Hola Karyn. Sinceramente no he cambiado nunca la swichera de mi yegua pero no entiendo bien que es lo que te ocurre y porque dices de meterte con todo el ramal. Eso debe ser desmontar la tapa que la envuelve, unos tornillos aqui y allá algun conector y listo. El airbag esta metido en el centro del volante asi que no entenderia que tiene que ver.Por eso no deberia ser mayor cosa. Yo la he cambiado a otro carro y asi ha sido.De todas maneras evidentemente no soy el indicado.Suerte !!
- Cantidad de envíos : 230
Gracias mi pana de verdad que esta burra para mi ha sido toda una experiencia fuerte
de pasar de un carro carburado sencillo a mas de 8 sensores, inyectores y un monton de periquitos que a veces por tiempo o por temor a forzar o dañar alguna pieza no le meto de frente, por eso es que pido asesoria ya que eso lleva un conector y unos piñones.
epale mens xq lo cambias? yo una vez perdi la llave y pase x ese trauma y a manual pegao fue que resolvi el tema , se te partio la llave? o esta malo ? cuanta pa ver
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Epa albino mi problema es el siguiente:
Un dia como todos pase el swichet y al final cuando el hace la conexion para la chispa para el arranque no dio mas por mas que la pase no dio mas; entonces barao en catia a las 6 de la tarde en la calle argentina no me podia quedar alli, llame a un pana mecanico y me dijo dame chance que voy para alla eran las 8 pm y el pana no llegaba, tuve que verificar los cables que estan debajo del volante hasta tantear cual es el de encendido cual choro para llevarse el carro pero no atinaba cual era el bendito cable, tambien en ese momento a esa hora y que por alli la cosa no es tan bonita la presion pega y ni una grua pasaba por alli para por lo menos irme asi a mi casa, tenia tambien el temor de que si cruzaba un cable que no era podria quemar cualquier cosa??? a eso de las 9 pm llego el pana y realizo la conexion de un swichet bulgar y silvestrus de prender y apagar la luz lo coloco y desde entonces tengo el bendito swichet para poder prender la burra, como eso es todo un armatoste cada vez que saco la llave a veces se queda pegada y no sale teniendo que sacarla del llavero y dejarla alli y poner tres estampitas de la virgen el santo niño de atoche y el anima sola con su respectiva alarma y trancapalanca y de verdad me tiene obstinao, asi que compre ese modulo y solo me falta cambiarlo pues y prenderla como solo un jeep prende (Por su swichera), ese es parte de mi relato pana pero no me atrevo a sacar esa pieza
men es mejor que te lo haga un especialista xq ya vi que tocaste cables , yo solo cambie el cilindro de prender la burra , hay un electricista que muchos recomiendan en la zona siempre y no les ha quedado mal con cosas peluas mas yo no he ido pes si no consigues nada cercano a ti avisame y te paso el dato para que te llegues es en caracas en el centro tu lo conversas y vez men
elalbino- MODERADOR
Men pasame los datos de una, para poder cuadrar y llegarme lo mas pronto posible y salir de ese calamar,
y Gracias por el apoyo men
Karyn
Karyn
elalbino- MODERADOR
Listo men ya contacte y posiblemente mañana le haga el cambio
Massss finoooo
De verdad Gracias
Massss finoooo
De verdad Gracias
De paso el pana es parroquia vivo super cerca del taller
que bien men luego pones como te fue para ayuda de los proximos man
elalbino- MODERADOR
Buenas
estimados saludos, leyendo este post tengo una duda mi burra esta presentando fallas del encedido tengo que pasar varias veces el swichet a veces enciende y a veces debo limpiarlo con limpiador de contacto pueden los expertos apoyarme, sera que tengo que cambiar la pieza?
gosman- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : Ciudad Bolivar
Mi Burra : Cherokee laredo
Mi Comentario: : mundo jeep
Fecha de inscripción : 17/11/2012
» Ayuda para el upgrade de la Burra de NIVEL10 y de mi burra
» que debo cambiar para 3"
» para cambiar a collarin mecanico
» DESEO CAMBIAR MI BURRA A CARBURADA AYUDA!
