Ayuda Problema con mi jeep cherokee renegade
ricardof
the_old_man
alberdani67
tengo problema con mi jeep renegade 96 la prendo en minimo esta bien cuando trato de acelerar hace explociones y le cambie la bomba de la gasolina el filtro y el avionsito o sensor de sigueñal tambien el sensor map tambien se lo cambie no se que pueda ser
alberdani67- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 4X4
Mi Comentario: : Vendo mi cherokee renegade 1996 4X4
Fecha de inscripción : 14/06/2012
Re: Ayuda Problema con mi jeep cherokee renegade
Que tal Alberto, ¿y luego sigue fallando o se le quita cuando esta caliente?, ¿algun otro sintoma?.
- Cantidad de envíos : 230
Buenas noches mii pana, prueba con otra bobina, yo tuve una falla parecida con una renegade 98, cuentanos como te fué
ricardof- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : La Guaira
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mi Comentario: : 4x4 life stile!
buenas noches amigo mañana probare con la bobina porq ya hoy estoy Obstinado jejeje me dicen que es el avioncito pero no se me dijeron que la prendieran y le desconectara el ramal del distribuidor que si se apagaba segun era una de las bobina pero no se si esto tenga logica yo lo hice y se me apago pero quiero oir a gente con experiencia a ver que opinan mil gracias por su amabilidad
y queria saber como se prueba la bobina cactadora y amigo ricardo cuando calienta sigue con la misma falla ella puede quedarse prendida en minimo pero cuando la acelero empieza ha hacer explociones pero no se apaga
Ok.Si parece falla electrica. la bobina captadora es un sensor de posición que determina el momento que debe saltar la chispa, no me extrañaria que pudiera dar esa clase de falla al aumentar las revoluciones, pero probarla es sumamente dificil porque la falla no es constante, quiero decir que determinar que esta descontrolada la chispa por culpa de la bobina captadora en en el momento que da las explosiones no lo veo posible.Siendo electrica, con una maquina de diagnostico cayendo en manos de personas que saben tambien es otra alternativa para tratar de ubicarla. Si no lo mas sensato en esos casos es buscar una prestada de alguien que la tenga de repuesto y probar. Por lo menos yo pienso asi. Quizas alguien sabe de alguna manera de probarla sin hacerlo. Y otro es el mismo rotor, ¿lo revisaste?. En conclusión yo creo que el problema está en la distribución, espero te sirva. Suerte !!
buenas noches amigo te voy adar un tex par q pruebe y descarte tu fallas 1vamos con la inyeccion, enciende la camioneta dejala en minimo sin acelerarla prueba los inyectors desconetando el enchufe y conectando par ver si trabaja al desconectarlo el se va abajar la velocidad y al conectarlo te va acelerar asi es cuand estan trabajando bien..? Si tods te trabajan en minim prueba ahora la misma tecnica per un poqito acelerad y ve si son los inyectores q estan sucios y no te trabajan a alta revolucions...
Lo otro es la parte electrik para descartar la bobinas desconeta el chupon q va par el distribuidor dale a encender per pon el chupun con un destornillador y introducelo dentro del chupon has tierra con la carroceria y ve si bota una chispa fuerte y rapida.. Si lo hace esa esta fina..? Con la captador q sta dentro del distribuidor has esto si des conectar los cables de la bujias abre el distribuidor sacas el rotor en la punta metalica linpiala con una lija si tiene residuos y saca la captadora y limpiala...? Te lo dig xq teng una renegade 98 y he pasado x eso y la primera falla asi igual era los inyectores q estaban sucios y cada vez q acelerab explotaba.. saque los inyectors los mand a limpiar y todo fino...? Despues com en 1ano volvio una falla parecida y era las bonina limpie la captador y el rotor y listo al mes las cambie tod el rotor, la captadora y la bobina q esta en el motor y ya a pasdo un ano y medio y todo bien
DKNO_8- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 144
Localización : porlamar
Mi Comentario: : Mi XJ es muy buen rustico
Fecha de inscripción : 01/06/2012
HOLA ALBER, ESPERO QUE ESTES BIEN Y QUE HALLAS SOLUCIONADO EL PROBLEMA CON TU BURRA.
TE CUENTO: CASUALMENTE TENGO EL MISMO PROBLEMA CON MI BURRA, EN MINIMO ESTA "ESTABLE" PERO AL ACELERAR EL CARRO COMIENZA A HACER EXPLOSIONES Y A CORCOVEAR, SI ACHANTA FULL MI PANA, ENTONCES QUERIA PREGUNTARTE A VER QUE HABIAS SOLUCIONADO, PUES LE CAMBIE EL SENSOR DEL SIGUEÑAL, LA BOBINA, AHORA ME ESTAN DICIENDO QUE ES EL MODULO, O OTROS ME DICEN QUE ES LOS INYECTORES... Y YA ANDO MEDIO ARRE.. CON LA SITUACION... CUENTAME QUE RESOLVISTE TU PARA YO VER QUE HAGO MI PANA POR FAVOOOOOOOOOOOOR..
jacksonjs65- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : El Junquito
Mi Burra : Jeep Wagonner 1990
Mi Comentario: : SE VENDE
Fecha de inscripción : 19/06/2012
Bueno esa falla de explosiones por inyectores no me ocurrió, pero si a DKNO si, asi debe ser.De todas formas igual que le dije a alber yo me iria por la distribución, como dice el pana arriba si esta sucio el contacto de la bobina captadora puede hacer esa clase de falla al igual que el rotor, los contactos de la tapa, la misma tapa si bota la chispa o los cables corcovea, la bobina como tal si no me parece. Yo creo que esa es falla en la distribución tomando en cuenta la parte de gasolina que dijo DKNO, el avioncito no y el modulo si se jo... ya no arranca....no hay chispa en las bujias.....por eso tampoco he sabido que fallan asi.
GRACIAS POR TU RESPUESTA, PERO TE CUENTO, CAMBIEN LA TAPA DE LA DISTRIBUCIÓN NUEVA, ROTOR NUEVO, BOBINA NUEVA, Y MANDA CORRIENTE POR QUE HICE LA PRUEBA CON EL DESTORNILLADOR Y TOCANDO TIERRA, EL EL CHISPAZO FUE BUENO... YO TAMBIÉN PENSÉ LO MISMO QUE SI FUERA EL MODULO NI PRENDIERA... MI CAMIONETA NO RUEDA NI A LA ESQUINA, PUES AL ACELERAR COMIENZA LA FALLA HORRIBLE... PERO AHORA PENSANDO BIEN LAS COSAS HACE UN MES LE ECHE UN ADITIVO AL TANQUE DE LA GASOLINA Y PUDO VER SIDO QUE SE TAPARON LOS INYECTORES, ME TOCARA SACARLOS A VER QUE SUCEDE, PUES YA ESTOY QUE LA PRENDO PERO CON GASOLINA, HE PERDIDO 2 DIAS DE TRABAJO POR TRATAR DE SOLUCIONAR.
VOY A OPTAR POR CAMBIAR LOS FILTROS DE GASOLINA Y SACAR LOS INYECTORES Y MANDARLOS A LIMPIAR...
Uyyyy....hubieras empezado con eso....no te extrañe para nada.¿Y solo por preguntar se lo echaste con el tanque full?, sabes que esos aditivos hay que hacerlo y lo recomendable es que te eches un viaje y te bajes el tanque de una vez. Y bueno, podrias probar si estan tapados los inyectores, pero si ya te decidiste a mandarlos a limpiar, no esta de mas si ya haz rodado. Si llega a ser el aditivo no olvides decir como te fue. Suerte !!
hola buenos dias amigos yo tenga la misma falla me pueden ayudar yo e comprado todo eso que ustedes nombran y de pana les digo que estoy que compro la computadora ....... como resolvieron ustedes
yonathan- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Mi Comentario: : si no hay acción extrema no hay aventura
Fecha de inscripción : 26/11/2012
amigos mi falla es parecida, pero solo la hace cuando esta la camioneta caliente al acelerar se ahoga y pierde la fuerza no deja que la camioenta revolucione y hace explociones por el cuerpo de aceleracion pero si suelto el acelerador y la acelero un poquitico la camioneta responde pero muy minimo, de echo tube que subirla de guatire a caracas casi a 40 km por hora para que pudiera subir, si la apago y la prendo medio agarra fuerza pero no como debe ser lo cumbre es que fria no falla para nada, ayuda por favor
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
» Problema con mi jeep renegade 2001 se prende y se apaga...
» Problema con Caja Jeep Cherokee 2010
» Transfer Jeep Cherokee Renegade 1995 Modelo 231 J
» Manual Para La Jeep Cherokee Renegade 2000 Por favor!
