Auxilio.. Ruido al meter el croche..
djjeep13
Saludos amigos de la zona, hoy al prender mi burra y arrancarla note que cada vez que metía el croche para poner una velocidad sonaba como si algo rozara contra un metal, algo como si un aspa chocara contra algo.. y lo hace cada vez que meto una velocidad o la recorto.. alguien le ha pasado algo parecido?? Gracias de antemanos y saludos..
djjeep13- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 105
Mi Burra : Cherokee xj (La Kachi)
Mi Comentario: : Aprendiendo de mis novatadas.. jajaja.. Pero contento de tener un jeep.. y como dicen por ahi, muchas veces no es la flecha, si no el iiindio que la lanza.. jaja..
Fecha de inscripción : 30/04/2012
Re: Auxilio.. Ruido al meter el croche..
hola !! que año es tu chero... por lo que comentas parece collarin ya ponchado ( muy dañado,trancado!! )
viejo puede ser que este floja la caja, cuando pisas croche se mueve
Es 96, y el croche no tiene ni 2 meses que se lo mande hacer... y que este floja la caja... me parece raro.. en la camioneta a veces se produce un ruido cuando meto el croche que es como si acoplara pero suena un poco mas duro.. que metiendo el croche suave no suena igual, o no es un sonido constante pues..
puede ser a mi me paso la otra vex y es que la caja estaba un pelo floja y sonaba, luego de apretarla mas nunca sono
Aja men.. y te pasaba cada vez que metías el croche?? chillaba igual??
si cada vez que metia croche chillaba por que al pisar ejercia presion y se movia la caja, es cuestion de que te metas debajo del carro y verifique,
Chamo el collarin suena ruido metalico y cada vez q pisas el pedal (el rodamiento se daña y no gira al encontrar las aletas del plato de presión ... es un ruido intenso... lo de la caja floja tiene sentido , pero lo veo mas improbable... ( con 2 dornillos q esten apretados la caja no se mueve para ningún lado) pero claro que pudiese ser...
Ok.. Gracias por sus consejos mis panas, ahora mi pregunta es.. yo le meto a la mecánica de vez en cuando con mi viejo.. ese trabajo lo puede hacer uno mismo, o ajuro hay que llevarlo a un mecánico para que le desmonte el motor y lo haga?? coye porque ahora tengo desconfianza de mandar hacer el trabajo.. ya que como lo dije el croche tiene si acaso mes y medio de haberlo hecho..
viejo ese trabajo es facil, por lo menos yo solo bajo la caja claro pero pariendo, pero entre dos baja eso facilito
Buenas, mis panas, a mi me esta pasando lo mismo, quisiera saber si resolvistes el problema y como. Hace como 1 mes, cambie el plato y disco del croche y ahora eventualmente cuando meto croche para cambiar o recortar hace un ruido fuerte como que si estuviese rozando algun metal, sera el collarin? o es que esta floja la caja?. Gracias de antemano y si yo resuelveo antes lo pondre en el tema...
M3nth0L- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Jeep Cherokee XJ 91
mis panas mi burra hace tiempo sonaba cuando encrochaba y era la caja que estava floja compre dos tornillos acerado con tuerca de seguridad y los coloque en los lado izquierdo y derecho de la parte de abajo uno que esta cerca del arranque y el otro que esta cerca del bombin externo los otros dos si siguen siendo los mismo hice eso y listo. despues con el tiempo sono cuando encrochaba revise y los tornillos estavan apretados asi si tube que cambiar plato disco y collarin y revisa tambie la corredera del collarin que a veces tiene desgaste pero primero ve si no esta floja
- Cantidad de envíos : 1356
Ok mi pana, voy a revisar si la caja esta floja y cambiare los tornillos de ser necesarios, si no voy a revisar lo del collarin, gracias por su respuesta mi pana, cualquier mejora les escribo.
buenas mis amigo tienen que chequiar muy bien el ruido de donde venga o puede ser la caja o el collarin! el pana jose luis yo le estoy chequiando eso pero el sonido es muy estraño! ! ! si el pana david consigue la falla o nosotros! avisar, saludos cordiales a la comunidad...
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
» RUIDO EXTRAÑO AL METER (((R))) EN MI BURRA
» Problemas con la bomba de Liga del croche (AUXILIO)
» ruido en el croche o clutch
» Ruido en el croche de mi cherokee renegade 99
» AYUDA TRANSFER!!!
» AYUDA TRANSFER!!!
