Me paso de Inyección a carburador LAMENTABLEMENTE!
+12
luistorres77
richardggm
Irving Berroteran
MANUEL GARCIA
the_old_man
RobertoAnaco
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Me paso de Inyección a carburador LAMENTABLEMENTE!
tengo otra duda con la corriente de la bomba, en lo que paso la llave acciona y la bomba manda pero en lo que prende la camioneta no trabaja la bomba, yo pique los cables de los inyectores y algunos sensores en el motor, solo deje las valvulas de temperatura.
luistorres77- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
seguro estas tomando la corriente de un cable que cuando le das arranque se corta la corriente si no resuelves me avisas y te explico para que lo hagas por otro lado y no del original e incluso esa corriente la puedes agarrar de la fusilera pero montas un relex y un fusible aparte por si acaso
- Cantidad de envíos : 1356
muy buenas tardes necesito una ayudaita, la compu se quita totalmente?, el cable del tacometro no lo ubico:pelea1:, y el carburador despues de un rato encendida se ahoga sin retorno y con el retorno el carburador se queda sin gasolina, el electro no quiere trabajar, estoy mas enredado que un kilo de estopa
amigo la ecu la quitas y la vendes ubica el cable que alimenta la bobina y lo alimentas desde la swichera explica que carburador montaste y que distribuidor que bomba montaste explica eso y luego podre decirte o los panas de la zona te explican yo la carbure y anda fina si quieres enviame un msj mp y te explico lo que hice aunque en la zona sobra quien te ayude
mi cherokee 99 era full inyeccion y la pusieron carburada porque se le quemo la computadora yo la compre ya carburada pero tengo un problema con mi cherokee 99 que la caja automatica hay que cambiarla manualmente pero quisiera que me orientaran para poder ponerla a cambiar normalmente
javier vasquez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : barquisimeto,lara venezuela
Mi Burra : cherokee 99
Mi Comentario: : mi cherokee classic 99 era full inyeccion pero la pusieron carburada porque se le quemo la computadora yo la compre ya carburada pero lo que pasa es que mi camioneta automatica hace los cambios manuales y no he encontrado como poner a cambiar la caja normalmente nesecito en que me pueden orientar
Fecha de inscripción : 17/12/2015
buenas aca les dejo unos links que me envio el pana ramon.miranda811
me parecen excelente claro hay que ponerse a echar ojo leer bastante pero al parecer es la solucion yo tengo el mismo problema pero la mia la recibi asi carburada pero no le hicieron nada para que la caja cambiara como debe a continuacion los link
Manual para diagnóstico eléctrico de caja automática XJ 88-99
Enlace para descarga directa ( Actualizado el 14-11-2015 ):
Enlace: https://files.acrobat.com/a/preview/83518020-79b1-458c-b35a-06e7896252a2
Enlace megafileupload:
http://www.megafileupload.com/Uh6/DIAGNOSTICOS_ELECTRICOS_PARA_CAJAS_JEEP_CHEROKEE_88-99.pdf
Previamente se debe tener instalado el Adobe Reader ( Preferiblemente versión 10 en adelante ) o cualquier editor para archivos PDF. Al seleccionar el enlace, se mostrará la página principal de Megafilesupload, seleccionar " Slow Download ".
Eventualmente hay problemas en los servidores de carga y descarga de archivos, si este es el caso, sugiero descargarlo de mi página de Radioaficionado ( www.qrz.com/db/YY5RM ), donde siempre estarán actualizados.
fello- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : XJ año 99
Mi Comentario: : nuevo entusiasta de las cherokas
Fecha de inscripción : 15/01/2016
para que la caja haga sus cambios deben dejar el tps sin cortar ningun cable, darle graduacion(llevar el tps a la mitad y fijarlo alli) van probando donde haga los cambios dejarlo fijo con algo no sellar para siempre por si tienen que graduar otra vez
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» de inyeccion a carburador
» cambio de full inyeccion a carburador
» de inyectores a carburador
» Hola amigos mi tema es de pasar mi burra de inyeccion a carburador
Página 2 de 2.
