Bateria adentro de habitaculo de pasajeros?
Buen dia y saludos compañeros. Quisiera saber si es posible colocar una bateria adicional en la maleta de la chero... Utilizando una caja plastica para aislarla de posibles accidentes/cortos y haciendo el cableado hacia la bateria en el capot. Ya que estoy por comprar una bateria nueva y la que estoy retirando no esta del todo mala.
Resulta que crei haber tenido la bateria mala ya que al dia siguiente se descargaba o en algunas oportunidades, estacionado en menos de 2 horas ya no queria dar encendido, y con ayuda del tester y otra persona que me avisara, descubri que estando todo apagado habia un consumo de bateria anormal, siendo la causa de éste, la lampara de la maleta en corto.
Como me quedo esa bateria y ya pedi el favor de que me compraran la nueva, quiero mantenerla en uso mientras sale otro carro que tenemos en el taller para que no se dañe por falta de uso.
Espero por su asesoria. Muchas gracias.
elbrainer- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Valles Del Tuy
Mi Burra : Laredo 1991 sincronica
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Re: Bateria adentro de habitaculo de pasajeros?
pana puedes colocar 2 bat en la xj pero debes comprar un pieza que da el pase de corriente a bat que desees usar en ese momento en mercado l lo venden y hacer el cableado para que el alternador le de carga a las 2
- Cantidad de envíos : 1356
Buenas noches estimados Ingenieros Rafael y Odilio, por seguridad de los pasajeros, cualquier objeto pesado que sea ubicado dentro de la cabina, debería estar fijado de manera que un fuerte impacto no lo mueva de su sitio. Por lo de la batería, si es de plomo-ácido y si tiene aire acondicionado debería ser provisional para evitar respirar los vapores que pudiera generar, aunque supongo que es de poca relevancia ya que hay muchos modelos de automóviles viejos que tienen batería plomo-ácido dentro de la cabina de pasajeros.
Tiene poco que ver con su pregunta, pero en el año 1979 asistí como operador de radios en un operativo Semanasanta. Uno de mis compañeros tenía un Jeep Toyota con el caucho de repuesto suelto dentro de la cabina, en una avenida de San José de Rio Chico lo chocó de lado una señora que conducía un Maverik sin frenos y por la velocidad hizo voltear al Toyota varios giros. El caucho de repuesto dobló una de las puestas y casi salio por una de las ventanas, milagrosamente no golpeó a su pequeña hija que iba en uno de los asientos traseros.
Volviendo al tema, para que no queden en paralelo ambas baterías y una pueda descargar a la otra cuando estén en reposo, le recomiendo conectar la batería auxiliar con un diodo ( O diodera de alternador dañada y que tenga por lo menos un diodo bueno ) en serie al borne positivo. Mientras esté encendido el motor, el voltaje en la batería auxiliar será aproximadamente 0,6 voltios menor al de la batería principal.
La batería auxiliar se mantendrá cargada y periodicamente debería intercambiarlas para darle uso a las dos.
Suerte.
QRV.
Suerte.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
» problema con la ventilacion del habitaculo!!!
» calor en el habitaculo de la perokee
» caja automatica suena adentro y se tranca cuando rueda
» BATERIA!!!
» base de bateria
» BATERIA!!!
» base de bateria
