ME CUESTA PRENDER LA CAMIONETA CUANDO DURA MUCHO TIEMPO PARADA AYUDENME POR FAVOR
+4
Novato
Guerrero_roots
jorge contreras
8 participantes
CADA VEZ Q LLEGO A UN LUGAR Y DURA TIEMPO APAGADA CUANDO INTENTO PRENDER NO PRENDE TENGO Q ESPERAR Q PRENDA LA BOMBA DE GASOLINA Y Q PRENDA UNA LUZ EN EL TABLERO Q DICE CHEIN GANE DESPUES Q PRENDE ESA LUZ LA CAMIONETA PRENDE SIN NINGUN PROBLEMA ME AH DICHO QUE PUEDE SER LA COMPUTADORA PERO NO ESTAN SEGUROS NECESITO AYUDA
jorge contreras- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : guatire
Mi Burra : wagoneer limitid 94
Mi Comentario: : full rustico
Fecha de inscripción : 26/03/2012
- Cantidad de envíos : 791
Re: ME CUESTA PRENDER LA CAMIONETA CUANDO DURA MUCHO TIEMPO PARADA AYUDENME POR FAVOR
epa hermano entiendo tú desespero pero cuando uno llega a un sitio saluda o se presenta ok, bueno te todas maneras tú falla es la computadora sacala y llevabala para que le cambien una cosa que se le quema y produce esa falla y es costoso hace 1 año y medio pague 1100 lo prepararan bajando para bello monte en la calle los hoteles antes del puente y en el centro polo saludos
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
Hermano, escribir en mayúsculas es como gritarle a los compañeros!! Por favor cuando escribas hazlo en minúsculas
enseñarlo muchachones!!!!!! profesores
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
jeejejejeje lo asustaron!!!!!
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Insensibleeeeessss...
jajajajaja.! disculpen.! pero como soy nuevo no se mucho de estas cosas gracias.!
asi está mejor mi pana.... jajajaja te recomiendo leas los reglamentos del foro y te presentes formalmente, y nuevamente bienvenido a la zona, verás que te vas a enfiebrar...
Hola Jorge, la luz que dices que esperas que encienda es mas bien: CHECK ENGINE??. Siendo asi por lo que entiendo hay veces que no lo hace y entonces si puede estar fallando la computadora. Esa luz debe encender al pasar la llave. Ahora bien yo pude descubrir con la mia que hay manera que no encienda ya que a mi me pasaba, y aqui diran que yo casi no tengo otra falla para ayudar a corregir que no sea esa, pero como a mi me dio tantos dolores de cabeza y tambien mandé a arreglar la computadora, solo te digo que no está de mas que revises un relé que esta en la caja principal de relés que dice AUTO SHUT DOWN y lo intercambias con el del A/A para probar. Solo por no dejar. Si no que lo digan los expertos pero pareciera que te toca mandar a revisar el PCM (computadora).
- Cantidad de envíos : 230
gracias mi pana ya probe eso.! y q va..! ahora ni prende.!
Pero porque que dices que empeoró?...solo dije que lo intercambiaras. Pero si lo que quieres decir es que ahora está peor, si me temo que es la computadora. Te lo digo porque si debe encender la luz CHECK ENGINE y esa señal viene de la ahi. Te tocaria llevarla a revisar. Te recomiendo la que queda bajando por la pcpal de Bello Monte hacia ciudad Banesco. Yo lleve la mia a la que está en la Florida y no quedé muy contento, me dijeron que ahi es mejor. De todas formas supongo que haz comprobado si tiene chispa, ¿no?.Otro que puede dar esa falla es el sensor del cigueñal (avioncito), Lo que no se decirte es si la luz del tablero enciende cuando está dañado.
no empeoro mi pana si no que ahora no prende la luz el avioncito lo cambie.! y mande arreglar el cabliado.! para ver si era y nada.! y hace 2 dias.! no prende la deje casi 2 horas con la llave pasada y que va no prendio la luz.! ya baje la computadora mañana la voy a llevar a ver que dicen.!
Mira Jorge yo en ti hubiera por deicrte probado si en el positivo de la bobina le llegaba corriente. Eso esta muy raro que tenias que esperar para que encendiera. Si no te llega corriente a la bobina, yo la mia la he prendido con un cable directo a la bateria. Luego si llegara corriente al positivo de la bobina yo probaria si hay chispa, pimero en la bobina, luego en los cables de las bujias. La verdad ni entiendo que te pudieron arreglar del cableado. Lo que tiene tu camioneta evidentemente es electrico. Pero hay que ir descartando.Una manera de entender la parte electrica es con los diagramas donde se puede confirmar como funciona lo de la luz en el tablero. De esa forma yo por lo menos podria saber si esa señal viene efectivamente de la computadora (que casi seguro que si porque hace un testeo y se apaga). Pero de eso hay personas que estan mucho mas claros y al dia por aqui que yo.
si hay chispa mi pana yo agarre un destornillador y le quite el cable de la bobina.! y si hay y en cada bujia tambien.! mañana llevare la computadora para ver que me dicen.!
Mi Burra : Cherokee
» DURA PARA PRENDER CUANDO CALIENTA MAS DE 72 GRADOS
» me cuesta en las mañanas prender la camioneta
» TRANSMISION DURA AL PRENDER A/C
» Ruido en el tapa vavula y dura para prender
» xj cuesta prender en la mañana
