aire acondicionado se congela y deja de enfriar
mis panas mi xj enfriaba y dejaba de enfriar y compre el termostato y lo monte le puse gas y enfria fino pero cuando tengo rato rodando el aire deja de soplar y parece que se congela si alguien me puede orientar haber que puede ser mi burra es 88
- Cantidad de envíos : 1356
Re: aire acondicionado se congela y deja de enfriar
me parece sintoma de la valvula presostatica que va en el filtro recolector.
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
Hola men... la valvula de expasión en tu chero si no me equivoco no es tipo lapiz y tiene un tubo capilar... en la entrada del evaporador... pudiera ser que tiene humedad el sistema y este se congela y causa una obstrucción en el sistema... solución : hacer vacio del sistema y cargar de nuevo... (R-12)
bueno mis pana hablare con mi amigo de confianza en aire y le dire que le haga un vacio y le vuelva a cargar gracias por los comentario cuando resuelva hare el comentario de la soluccion
federico lemke escribió:me parece sintoma de la valvula presostatica que va en el filtro recolector.
Cual es la función de esta válvula ?? Ya a mi chero no la tiene y en el enchufe esta puentadeo...
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
chuxtor escribió:federico lemke escribió:me parece sintoma de la valvula presostatica que va en el filtro recolector.
la función principal seria proteger el sistema de altas presiones o de bajas presiones... deberia usar 2 valvulas que funcionan con alta presión en el sistema (ejemplo: mucho gas) y otra de baja presion ( falta de gas) basicamente es para proteger el sistema (las creros 97-2001) no usan termostato para el aire, la temperatura es regulada por ambas valvulas...
Ojo si no me pelo creo que es así !!
» El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
» aire acondicionado
» El A/A enfria solo en minimo acelero y deja de enfriar ZJ (Solucionado)
» informacion sobre evaporador de A/C.
