AGUJA DE TEMPERATURA PEGADA ABAJO, Q SIGNIFICA?
Amigos, La aguja se me quedó pegada en la primera raya (40-50 °C) y no sube más, y el electro no prende por temperatura. Pero si prende con el Aire Acondicionado y al desconectar el sensor de temperatura.
Que quiere decir eso? se daño el sensor? cuando ese sensor se daña que hace la aguja? (se pega en lo maximo o en lo minimo?)
Gracias
Gracias
WXJ98- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 140
Localización : Guatire
Mi Burra : xj 98
Re: AGUJA DE TEMPERATURA PEGADA ABAJO, Q SIGNIFICA?
amigo debe ser la valvula de temperatura, que ya se esta dañando.. o verifica la conexiones si estan bien o que un cable este echando varilla
la mia hace lo mismo y es que hace mal contacto! revisa haber!... x esta valvula t puede fallar
napster171- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : VENEZUELA
Mi Burra : Cherokee renegado 2000
Fecha de inscripción : 13/12/2011
Ya resolví, era el sensor malo, lo cambié y listo. Gracias
Mi Burra : xj 98
WXJ98 escribió:Ya resolví, era el sensor malo, lo cambié y listo. Gracias
panita en cuanto te salio la valvula? a mi se me dano y aqui en barquisimeto esta muy cara
- Cantidad de envíos : 281
Localización : barquisimeto
Mi Comentario: : lift 4.5 RC
Mi pana no la compré, así que no sé cuanto vale. Use una que habia quitado pensando que estaba mala y andaba con otra que me dio mi suegro. Así que ni idea. No pagues más de 250 Bs. creo.
gersonpineda07 escribió:WXJ98 escribió:Ya resolví, era el sensor malo, lo cambié y listo. Gracias
Mi Burra : xj 98
SOLUCION
Sólo cambié el cableado de inyectores y sensores que están con ese ramal (es decir, me rehicieron ese cableado en un electroauto) y todo se arregló.
Mi Burra : xj 98
WXJ98 escribió:Sólo cambié el cableado de inyectores y sensores que están con ese ramal (es decir, me rehicieron ese cableado en un electroauto) y todo se arregló.
Esa solución anterior, fue que despues de colocar un sensor nuevo, al tiempo también me marcaba muy bajo todo el tiempo. Era el cableado muy tostado. Ahora si mide en el centro siempre y sube un pelo en colas y eso, normal ps.
Mi Burra : xj 98
La válvula de temperatura es simplemente una resistencia. Cuando se daña puede tener múltiples comportamientos. Ese que tienes es uno de esos, se queda en un valor fijo y no varía con la temperatura
» Se descontrolo la aguja que marca la temperatura (Problema resuelto lean el ultimo mensaje pasos y conclusones y una duda)
» PEGADA DEL ESPIRAL
» P 1491 que significa?
» CAJA XJ 98 AUTOMATICA SE QUEDA PEGADA EN 2DA.
